Ja tänään - hyvin lyhyen ajelun jälkeen - yhteys alkoi taas pelata, eli lämmityksen saa etänä päälle. Samoin lataustilanne päivittyy suht nopeasti. Eli mystistä on
Astra L
Mopomies
Re: Astra L
Juu, joku aika sitten iPhonen MyOpel päivittyi myös, etusivu hieman eri näköinen jne.
ovc2z22yh
Re: Astra L
Connectivity: Access internet & MQTT https://developer.groupe-psa.io/webport ... iew/about/
MQTT https://mqtt.org/
Tuosta on opetusvideoitakin esim.
Nyt tais löytyä itse sylttytehdas eli valmistajat (ei Tesla*) käyttävät AWS IoT Core and MQTT palvelua, joka ei ole vielä täysin testattu ja kaikilla valmistajilla on omiakin ongelmia. https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitep ... ws-iot.pdf
AWS auto customers include: Audi, BMW, Continental, Denso, Elektrobit, Honda, Kia, Lyft, Mazda,
Mercedes-Benz, Mobileye, Momenta, Panasonic, Renault, Scania, Stellantis, Tata, Toyota, TuSimple,
Uber, Volvo Group, WeRide, VW, WirelessCar and many more.
*Tesla https://www.analyticssteps.com/blogs/io ... tial-risks
Paradoksi
Re: Astra L
Eilen sain farkku phevini. Aivan mahtava laite. Ei myöskään ollut mitään vikoja takaluukun kanssa tai muuallakaan. Keräilen vähän kokemuksia nyt ja nautiskelen.
judenius
Opestra
Re: Astra L
Luin jostain, että phev osaisi navigaattoriin määränpään asettamalla käyttää akun hybrid-tilassa tasaisesti matkan aikana. Tänään huomasin kuitenkin, että auto osaa käyttää akun tasaisesti myös meno-paluumatkalla! Ja ilman tehdas-navia.
Eli ajoin taas saman 90 km/suunta työmatkan ja laitoin Waze-sovelluksesta navigaattorin määränpäähän. Akkua oli perillä jäljellä 48%. Ja kotiin tullessa akku oli tyhjä kilometrin ennen kotipihaa. Eli joko tuo auto oppii säännölliset ajomatkat ja säätää akunkäytön sen mukaan tai sitten tuo akunkäyttö ohjautuu myös kännykän kautta navigoidessa (Android Auto käytössä). Mutta en ole kuullut että osaisi huomioida myös tuon paluumatkan.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
erkkila
Re: Astra L
Onko tuo vaan lopputulos siitä että se ajaa bensalla yli 80 nopeudet ja sähköllä kun pieni kuorma, mulla ihan sama käytös vaikka ei ole navia autossa eikä puhelimessa
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A
Opestra
Re: Astra L
[indent][/indent]
Voihan tuo olla sattumaakin, kun matkasta 15 km suuntaansa on taajama-ajoa ja loput 80 - 100 rajoitusta. Omiin ajomatkoihin tuo hybridi on sitten juuri sopiva, kun 5 litran keskikulutuksella pääsi työmatkan keskinopeudella 89 km/h. Kesällä sitten pitäisi mennä vielä pienemmällä. Tosin täyssähkö tulisi vielä halvemmaksi näillä kilsoilla, sellaista pitää alkaa miettimään seuraavaksi.erkkila kirjoitti: 21 Joulu 2023, 19:23 Onko tuo vaan lopputulos siitä että se ajaa bensalla yli 80 nopeudet ja sähköllä kun pieni kuorma, mulla ihan sama käytös vaikka ei ole navia autossa eikä puhelimessa
erkkila
Re: Astra L
Mulla on kans noita reippaan 100km reissuja usein, kesällä meni 3l kulutuksella ja talvella samaa 5l ku sulla ja akusta menee aina puolet suuntaansa
Mopomies
Re: Astra L
Milläs ilveellä auto voisi paluumatkan ottaa huomioon? Jos laitat määränpääksi paikan X, mistä ihmeestä auto ennustaisi, että ajat takaisin tasan samaa reittiä, että vaikka paikan Y ja Z kautta? Tai vaikka lataisi paikassa X akun täyteen?
Eli tuuristahan tuossa on kyse, jos kotiin tullessa akku sopivasti tyhjä.
Paradoksi
Re: Astra L
Auto on kyllä ylittänyt odotukset laadulla ja mukavuudella. Ainoa mitä moitin on se pianolakka siinä keskellä. Liian arka materiaali valittu siihen kohtaan. Pelkällä sähköllä toistaiseksi pystynyt päivän ajot hoitamaan kun ei vielä pidemmälle ollut asiaa. Tulee sekin nyt vloppuna kokeiltua. Onko jotain hyviä vinkkejä autoon liittyen mitä kannattaisi tietää?
Opestra
Re: Astra L
Ei tuo mikään ihme olisi, kun saman matkan olen ajanut arkipäivisin auton omistusaikana. On sitä paljon edistyksellisempääkin tekoälyä nykyään autoissa olemassa. Kaikki ajothan tallentuvat auton muistiin ja pilveen kuitenkin. Ja kun työpaikalta lähdin kylmällä autolla ilman latausta liikkeelle, niin loogisesti ajateltuna akun olisi pitänyt tyhjentyä jo reilusti ennen kotiosoitetta.Mopomies kirjoitti: 22 Joulu 2023, 10:22 Milläs ilveellä auto voisi paluumatkan ottaa huomioon? Jos laitat määränpääksi paikan X, mistä ihmeestä auto ennustaisi, että ajat takaisin tasan samaa reittiä, että vaikka paikan Y ja Z kautta? Tai vaikka lataisi paikassa X akun täyteen?
En siis väitä että Astrassa tuollaista ominaisuutta olisi, mutta ei se olisi kovin vaikeaa toteuttaa toisaalta.
Mopomies
Re: Astra L
Hei
Toki, jos samaa matkaa tarpeeksi toistaa. EIkä lataa välillä, koukkaa eri reittiä tms.
Ja Paradoksille, juuri noin, tuo ns. pianolakka, eli halpa muovi kiiltävällä pinnalla on kyllä aivan susi materiaali. Joskus jopa jätin sen takia yhden auton ostamatta
Astrassa oli muut palikat niin hyvin kohdillaan, että päätin sietää. Saa nähdä kuinka kauan, nimittäin aika törkeän näköiseksi tuo menee. Mualimalla löytyy esimerkkejä teipatuista, ihan hyvän näköisistä, esim. täältä: https://www.astra-l-forum.de/forum/thre ... vierlacks/
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: Astra L
Tänään nähty livenä astra L farkkuna, ja ei kyllä ulkonäön perusteella vakuuta tämäkään. Kuten ei myöskään hatcback. Omaan makuun menty kyllä metsään ja lujaa molempien mallien osalta. En oikein osaa sanoa, mikä on seuraava auto, mikäli opelissa vielä pysyn. Yksi vaihtoehto, että vaihtaa vanhempaan. Tietää ainakin mitä saa
Opestra
Re: Astra L
Sovelluksen kautta en ole kertaakaan saanut ajastettua lämmitystä. Herjaa koko ajan, että käyttöönotto kesken, aja useita 15 min matkoja ja salli tietojen jakaminen. Matkoja on tullut jo 1600 km:n edestä ja tietojen jakaminen on ollut koko ajan päällä. Myöskään lataustiedot, akun varaus ja polttoainemäärä eivät näy sovelluksessa. Laitoin My Opelin kautta palautetta asiasta. Kannattaa muidenkin laittaa, joilla ongelmia on. Ehkä pääsevät paremmin ohjelmistokehityksessä ongelmien syyhyn kiinni. Jos siellä ketään töissä onkaan
Pitänee vielä kokeilla sovelluksen uudelleen asentamista. Tänään mittaristo ja keskinäyttö pimenivät ajoon lähdettyä. Käynnistyivät kyllä uudelleen melko nopeasti. Teki selvästi uudelleenboottauksen ohjelmiston kautta. Ehkä tuo kostea keli vaikutti ongelman syntyyn.
erkkila
Re: Astra L
Onko sulla auto - palvelut - minun palveluni kohdassa aktiivisena e-remote etäohjaus ja remote control palvelut?
Alussa noiden kanssa itse säädin pois ja päälle kunnes alko toimimaan
