Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Samoin C-Vectran turvavyö oli saakelin änkyrä oikeasta asennosta.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Bäri
Käykö 2litrasen farkku bee omegan väliputki ja takavaimennin sedaniin? Kuinka paljon ne eroaa toisistaan?
- OCF Moderaattori
C18xe kahta nokka-akselin asennon tunnistinta
Kumpi liitin oli uudempi kanttinen vai soikeampi?
Uudet oli aina toista ja tuli johdon kanssa
Wii
Pystyykö Kiinan Opcomilla laittamaan J-astraan takavalot palamaan koko ajan eli myös päivävalojen kanssa? Onko vaikea homma?
Pilsner
Ihan mielenkiinnosta kysyn kun youtubea selailin että mistä johtuu tää tämmönen kaikuva pörinä kun auto on seissyt vaikka yön yli? Kestää jonku minuutin ja ääni normalisoituu. Auto Vectra C ja kone Z20NET kuten videossakin.
Linkki videoon joka havainnollistaa: https://www.youtube.com/watch?v=0RYc9UQShGI
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Nikuzai
Pilsner kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn kun youtubea selailin että mistä johtuu tää tämmönen kaikuva pörinä kun auto on seissyt vaikka yön yli? Kestää jonku minuutin ja ääni normalisoituu. Auto Vectra C ja kone Z20NET kuten videossakin.
Ainakin audi virtaavammilla pöntöillä oli aamusta ja jäähtymisen jälkeen tollanen "race";n kuulonen kun rikastus kuulemma muuttaa ajoitusta ja lisää pikkasen bensaa, sit kun lämpesi tai polkaisi kaasua muuttui ääni normaaliksi
Se tosin oli kiva pakkovaihtamalla ajella, kun oli ääniä ja kat;it puuttu
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Onko tuossa koneessa myös lisäilmapumppu? Se voi selittää tuon. Se siis työntää ilmaa pakosarjaan, jotta lambda tulkitsee seoksen laihaksi ja ECU nostaa sitten seosta rikkaammaksi, jolloin moottori lämpenee käyntilämpötilaan nopeammin. Vähäpäästöisyyshärpäke.Pilsner kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn kun youtubea selailin että mistä johtuu tää tämmönen kaikuva pörinä kun auto on seissyt vaikka yön yli? Kestää jonku minuutin ja ääni normalisoituu. Auto Vectra C ja kone Z20NET kuten videossakin.
Ja kun se tietty lämpötila on saavutettu, tai kuten Nikuzai totesi, että polkaisee kaasua, niin tuo pumppu sammuu.
Pilsner
okei, kuulostaa loogiselta
Zafira
X14XE/Z14XE/X16XEL/Z16XE/X18XE1/Z18XE -koneisiin on kahta eri jakohihnasarjaa. Osaako joku oikeasti kertoa mitä eroa niillä on?
Itse olen asentanut molempia versioita ja vieläpä samaan moottoriin, eikä niissä ainakaan mitään silmällä nähtävää eroa ole.
- OCF Moderaattori
Kahta mallia lukee topikisissa 16v pikkulohko moottorien speksejäZafira kirjoitti:X14XE/Z14XE/X16XEL/Z16XE/X18XE1/Z18XE -koneisiin on kahta eri jakohihnasarjaa. Osaako joku oikeasti kertoa mitä eroa niillä on?
X16xel kahdella eripituisella hammashihnaĺla ja erillaisella välipyörällä, moottori korvake erillainen kutenn muitakin asioita
Vectra b ja astra f vanhempi. Astra g uudempi
DEAD
Kantikas se vanha ja uudempi joka tulee johdon kera on ovaali1,2sorsa kirjoitti:C18xe kahta nokka-akselin asennon tunnistinta
- OCF Moderaattori
DEAD kirjoitti:Kantikas se vanha ja uudempi joka tulee johdon kera on ovaali1,2sorsa kirjoitti:C18xe kahta nokka-akselin asennon tunnistinta
Joutuu ostaa uuden
Sepi79
Taas nopea kysymys. Kuuluuko x25xe koneessa multiramin solenoidiventtiilien olla normaalisti auki va kiinni? Imeskelin ja puhaltelin alipaineletkuihin testatakseni alipainetankkien takaiskuventtiileitä. Taaempaa läppää ei millään saa liikkumaan jos ei suoraan läppää ohjaavalle kellolle vedä letkua.
Teme88
Mistäköhän johtuu, kun mv6 omega hävittää välillä virrat hetkellisesti, jopa vauhdissa, mutta sitten taas palaat takaisin? Tätä tapahtuu lähinnä kostealla tai vesi kelillä, ja välillä palaa koko aika tc valo.
Tuli korjauskehotus lähivalon suuntauksesta vasemmalla, niin miten sen voi hoitaa kotikonstein?
Sitten miten corsa b vm. -96 autosta saa irti jarrurummut takaa?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
vecculi92
corsasta piti vissii takapyöränlaakerin mutteri irottaa ni lähteeTeme88 kirjoitti:Mistäköhän johtuu, kun mv6 omega hävittää välillä virrat hetkellisesti, jopa vauhdissa, mutta sitten taas palaat takaisin? Tätä tapahtuu lähinnä kostealla tai vesi kelillä, ja välillä palaa koko aika tc valo.
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
