Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Veikka
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Berner kirjoitti:Tere.
Tuleeko minkälaisia sanktioita jos on unohtunut muuttaa auto omillenimille oston jälkeen? Vero lappunen tuli ja siinä oli joku korotettu hinta, tuleeko muuta penaltia?
Öö, miten tuommosen voi unohtaa ??
Berner
Viesti Kirjoittaja Berner »
Killroy kirjoitti:Eli entinen omistaja on ollu viisas ja tehny sun kanssa ne aken luovarit kans, millä se on katkassu vakuutukset ja tuon veron ja tavallaan omalta osaltaan siirtäny sen sun nimiin... :D
Eli veronhan sinä joudut maksamaan, ja jos et ole vakuutusta siihen ottanu, ni ne 7-päivän ylittävät vakuutuksettomat päivät taitaa olla aika hintavia. Sieltä sit tulee aikanaan liikennevakuutuskeskukselta utelua että onko autossa ollu voimassa olevaa liikennevakuutusta tuon 7 päivän jälkeen. Siis sen 7-päivän jälkeen minkä aikana auto pitää omiin nimiin rekisteroidä.
Ja ratsiaan jos ajat ni kilvethän ne silpasee pois, jos ei oo todella pätevää syytä siihen miksi ei ole rekisteröinyt autoa omiin nimiin.
No liikennevakuutustahan siihen ei tarvitse jos se ei ole liikenteessäkään. Mut eipä tuo paha ole jos ei tule muuta kuin tuo korotettu vero.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Berner kirjoitti:No liikennevakuutustahan siihen ei tarvitse jos se ei ole liikenteessäkään. Mut eipä tuo paha ole jos ei tule muuta kuin tuo korotettu vero.
Onko autosta palautettu kilvet tai tehty liikennekäytöstä poisto tms?
Jos ei, niin eikös auto silloin ole "liikenteessä", vaikka vaan pihalla seisoisikin?
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
TJT kirjoitti:
Jos se on liikennekäytöstä poistettu,ni eikait sitä pitäis verojakaan tulla?
Mut anyway, vakuutus pitää olla vaikka olis seisonnassa, eli liikennekäytöstäpoistettu.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tulipa käytyä Oulussa torinrannassa kahvilla, mutta miksi ihmeessä kahvilan lasisen kahvipannun ja lämpölevyn välissä oli kolikoita? :roll:
Joskus kauan sitten muistan nähneeni jossakin toisessakin kuppilassa saman "ilmiön", mutta en jäänyt sitä silloin miettimään.
^Ei pala pannu kiinni levyyn, kuten ilman kolikoita helposti käy.
Siihen levylle aina tippuu kuitenkin enemmän tai vähemmän kahvia ja jumittaa pannun.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
^^ johon Metoksen huoltomies sanoi että näillä pannuilla ei sitten ole takuuta. ja ne tulee halkeamaan aikanaan tiskikoneessa. :yes:
ps. tiskirättikin on keksitty.
ipa kirjoitti:ps. tiskirättikin on keksitty.
Sano se asiakkaille, jotka läikyttävät sitä sumppia levylle ;)
Toinen syy on se että kahvi pysyy hyvänä pitempään kun koko pannun pohja ei ole suoraan sitä kuumaa levyä vasten.
Veikka
telwin kirjoitti:Toinen syy on se että kahvi pysyy hyvänä pitempään kun koko pannun pohja ei ole suoraan sitä kuumaa levyä vasten.
Näin mullekkin on sanottu paikallisessa huoltamolla
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onks katsastusasemat huomenna auki normaalisti?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mikäs päivä huomenna onkaan...:
Asemamme ovat avoinna torstaina 24.6 klo 16.00 asti, jonka jälkeen lähdemme juhannuksen viettoon.
Asemamme ovat avoinna taas ensi viikolla normaalien kesäaukioloaikojen mukaisesti.
Zafira
Mistä nää ton löysit? A-Katsastuksen sivuilta en löytänyt mainintaa asiasta, eikä kyllä ollut asemien ovissakaan mitään viestiä :D
tursas
Zafira kirjoitti:Mistä nää ton löysit? A-Katsastuksen sivuilta en löytänyt mainintaa asiasta, eikä kyllä ollut asemien ovissakaan mitään viestiä :D
K-1:stä muistaakseni..,Tuusulan autokatsastus näyttäis olevan kanssa kiinni...Juhannusaatonaattona to 24.6. suljemme klo 15.00! ja Kunnon Katsastus: Juhannuksen aukioloajat: to 24.6.2010 klo 8:00-16:00, pe 25.6.2010 suljettu, kiinni taitaa olla kaikki tänään täälläpäin ainakin..
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Mitä eroa on savustuspussilla kalalle ja lihalle?
Kävin etsimässä savustuspussia makkaroiden valmistamiseen (että saisi edes vähän savun makua juhannusmakkaroinin uunissa :) ), mutta en löytänyt uunille muita kuin savustuspusseja kalalle. Ajattelin että kaipa ne makkaratkin siellä paistuu.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
