Astra K
SB9x
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Zimeon kirjoitti: 18 Joulu 2019, 22:42 ...Kerran kuussa nyt se raportti tulee, ja ilmoittaa jos joku vika on tai rengaspaine on matala...
Mitähän kautta tuon saisi aktivoitua? Ei ole ilmaisjakson jälkeen tullut mitään tuollaista infoa enää. Maksullisella apilla tietysti sais vielä vähän aikaa laajemmat toiminnot käyttöön. Mut ei se oikein ole sen arvosta.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
PormestariSisu kirjoitti: 25 Marras 2019, 05:48
huppu kirjoitti: 24 Marras 2019, 20:23 Onko joku vaihtanut led-polttimoita sisäpuolen valoiksi ja takarekkarille? Jos on niin mitä se vaatii? Käsittämätöntä että uuteen autoon vielä laitetaan jotain normilamppuja :(
Justiinsa lauantaina vaihdoin sisävalot ledeihin, tupakkataukoineen 10 min homma. Polttimo pois, toinen tilalle.
Tuollainen setti https://www.ebay.com/itm/163645966333
Vahva suositus tälle! Itse tilasin saman setin ja nyt ei harmita kuin se, että miksi ihmeessä kestin sitä "kynttilänvaloa" 3 vuotta.
Toimitus tuon linkin kautta tuli perille reilussa viikossa. Paketti ei sisällä turhia asennusohjeita, mutta minigrip pussin kyljessä olevat tekstit kertoo että mikä polttimo kuuluu mihinkäkin.
Asennukseen kului 30 min, kun lasten kanssa rauhallisesti yhdessä touhuttiin ja valokuvattiin asennusta. Omaan tahtiin olis minultakin mennyt 10 minuutissa, vaikka en mikään auton tuunaaja olekaan.
Eniten pelotti, että pysyykö maitolasien kiinnityskynnet ehjinä. Kyllä pysyivät, vaikka ilkeästi napsahtivatkin irrotessaan. Suosittelen asentamaan lämpimässä, enkä pakkasella!! Kaikki maitolasit irtosivat reunasta kampeamalla. Mukana ollut muovinen työkalu oli vähän turhan tylsä, joten talttameisseli kannattaa varata lisäksi.
Polttimot asettuivat jämäkästi paikoilleen, uskon pysyvän kyydissä kuoppaisellakin tiellä. Yhtä polttimoa luulin vialliseksi, mutta napaisuus vaan menikin väärinpäin. Napaisuutta ei ole merkitty, eikä se kärähtänyt vaikka väärinpäin laitoin - jäi vaan syttymättä.
Kirkkaus lisääntyi kyllä aivan selvästi kaikissa valaisimissa ja värisävy muuttui modernimmaksi, eli sellaiseksi mikä sen pitääkin olla LED-matrix auton kabiinissa. :) Tässä vertailukuva, jossa aurinkolippavalot eivät osoita suoraan kohti naamaa, vaan 45 asteen kulmasssa kohti kattoa:
Syttyminen/sammuminen kun tapahtuu (ovia aukoessa) himmentimen kautta, niin siinä erottuu nyt ne eri kirkkausportaat vähän selvemmin, mutta ei mitenkään tökerösti.
Mittaristoon en onnistunut yhtään virheilmoitusta saamaan, vaikka auto oli käynnissä koko asennusoperaation ajan.
Takakonttiin täytyy ehkä joku lisävalaisin vielä hommata. Vaikka sielläkin kirkkaus vähän lisääntyi, niin kyllä tuo ainokainen pikkuvalaisin on vaan liian vähän, varsinkin jos se on ostoskassin takana piilossa. Nytpähän tietää, että johdoissa on löysää ja rosvoliittimellä sieltä saa syötön.
Pakkauksessa tuli mukana myös hanskalokeron LED. Valaistu hanskalokero ei vaan kuulunut Innovation Plus varusteluun ainakaan vuonna 2016... liekö sen jälkeisissäkään vuosimalleissa, kun varusteet vaan karsiutuvat entistä surkeammiksi.
tomecotec
Viesti Kirjoittaja tomecotec »
Ahnuld kirjoitti: 18 Joulu 2019, 14:55
Laguna00 kirjoitti: 17 Joulu 2019, 20:07 No sillä 1.0 versiolla tuo on. Kuten farkkukin. Muutaman hetken kun sillä on ajellut niin näyttää vievän niin vähän bensaa, että ei kannata diiseliä enää ajatella.
Mitä tuollaisen litraisen todellinen kulutus on?
Entä huutaako kone pahasti moottoritienopeuksissa?
Tuossa mun kulutusta: 6,17 l/100km 5.584 km, sekalainen ajo
Mielestäni kone ei huuda pahasti 100km/h nopeudessa. Aika pitkät välitykset, kuitenkin aika hienosti vääntää ja menee normiajossa. Ei uskois litraiseksi.
Astra ST 1.0T Innovation Plus MY19.5
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
SB9x kirjoitti: 19 Joulu 2019, 09:49
Hmm, kävin oikeen katsomassa. EIpä sitä saa enää valittua. Todennäköisesti joku vika heidän järjestelmässä kun lähettävät viesteiä edelleen :D
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
tonppa
Viesti Kirjoittaja tonppa »
Moi, viikko sitten taloon hankittu K Astra toiseksi autoksi. En ole koko ketjua ehtinyt kahlata läpi, mutta aamulla töistä kotiin ajaessa suoralla tiellä tapahtui seuraavaa: kului ”naps” -ääni kuin sähköt olisi katkaistu. Ja sähköt hävisivätkin koko autosta. Navi pimeni, mittaristo pimeni, kaikki viisarit mittaristossa laskivat alas. 2-3 sekuntia, niin sähköt palasivat ja taulussa paloivat kaikki merkkivalot, jotka pian sammuivat. Auto pysyi käynnissä, ohjaustehostinta en ehtinyt testaamaan ja ajovalot taisivat pysyä päällä. Tämä kaikki kesti sen muutaman sekunnin ja auto toimi ok loppu matkan. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Auto on my16 1.4 t 110 kW reilut 90tkm ajettu lähes kaikilla varusteilla mitä löytyy, ainostaan manuaali. Ps. Carly OBD2 diagnostiikkatyökalu ei löytänyt mitään vikakoodia. Carly ei taida olla kovin hyvä Opeleille? Vai mitä kokemuksia muilla Carly ja Opel?
Askoik
Enpä muista tuollaista totaaliblackoutia lukeneeni tässä ketjussa, enkä ole 110tkm ajon aikana omassanikaan sellaista kokenut (minullakin vm.2016 1.4 Innovation)
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tarkista että akunkengät on kunnolla kiinni.
Akku löytyy tavaratilan etuosasta nostamalla matto sekä yksi styrox levy pois.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Mulla teki H Astra pari kertaa tuollaisen juuri kuvatun kaltaisen totaaliblackoutin, mutta uudemmissa ei ole noita enää ollut.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
5,66 l/100km 1.0T:n kulutus 219 tkm matkalla. En mummoile ja S&S menee aina automaattisesti pois päältä. Robottiaski ja ilman Webastoa.
Takajarrupaloja tuo tuntuu syövän, jo toisen kerran piti hakea Motonetistä 24 € setti. Ja joo, en sääli jarruja. Ne on tehty käyttöä varten, siksihän se pedaali on olemassa.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Zimeon kirjoitti: 21 Joulu 2019, 12:54
Joo kerran kuussa tulee tuo raportti edelleen, viikko sitten viimeksi tännekin.
tomecotec
Missähän vaiheessa innovation plus varustetasosta on pudotettu takaistuimien lämmitys ja USB pois? Luulin sellaisien kuuluvan talvipakettiin vaan eipä niitä ole. Kyseessä vm2019 ja rekisteröity elokuussa.
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
tomecotec kirjoitti: 21 Joulu 2019, 21:42 Missähän vaiheessa innovation plus varustetasosta on pudotettu takaistuimien lämmitys ja USB pois? Luulin sellaisien kuuluvan talvipakettiin vaan eipä niitä ole. Kyseessä vm2019 ja rekisteröity elokuussa.
Mulla my.18.5 ja siinä vielä on.
Hölmöä säästöä kyllä
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
tomecotec
sininen kirjoitti: 21 Joulu 2019, 22:03
Onko sulla takakontissa 12V pistoke? Mulla ei.
Eipä tämmöisiä osannut odottaa, että viimeisimmissä malleissa karsitaan varusteita. Yleensä ennen faceliftiä autoihin lisätään tavaraa. Äänieritys ja wattslink hommat olikin jo tiedossa.
sininen
On pistoke kontissa, eipä tämä karsiminen ainakaan lisää myyntiä.
Ja faceliftissä esim. Webaston hinta kallistunut reilusti...
tomecotec
sininen kirjoitti: 21 Joulu 2019, 22:39 On pistoke kontissa, eipä tämä karsiminen ainakaan lisää myyntiä.
Totta, mutta silti onhan tähän hintaan varusteita todella paljon. Toki pieniä laatujuttuja jo uutena mm ratti hieman vinossa, a-pilarin muovi ei istu hyvin ja juuri vaihdettiin paisarin kumiletku kun vuosi nestettä.
