Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vain kuskinpuolella varoitin. 2006 vectra c 1,8
Samat palat levyt myös isommissa koneissa, 2,8t lienee jo isommat
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Vectra B ja X20XEV-koneella. Löytyykö moottorin vikavalolle jotain relettä tai sulaketta jostain? Valo pysyy pimeänä vaikka kahdella eri polttimolla yritetty. Vai täytyykö vaan alkaa etsimään jostain ehjää mittaristoa jos siinä vika?
Ooksä kaikki sulakkeet tsekannu läpi? Jos kaikki näyttää ehjältä ni kyl se mittaristoki voi olla kaput tai sit mittariston takaa katkottu valon johto. Kattele tarkasti paikat läpi. Jos ei näkyvää vikaa löydy ja piuhaan tulee virta mikä menee vikavalolle ni mittaristo rikki siltä osin. Onko virtalukolla piuhat kunnossa ja kiinni?
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Gastraan pitäis hankkia uusi sytytyspuola. Onko NGK:n puolat hyviä ? Ois kohtuuhinnalla netissä semmoinen saatavana, X16XEL koneeseen. Muita vaihtoehtoja on sit Mapco, Bosch, Vemo, jne, jne.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Obelix'97 kirjoitti:Gastraan pitäis hankkia uusi sytytyspuola. Onko NGK:n puolat hyviä ? Ois kohtuuhinnalla netissä semmoinen saatavana, X16XEL koneeseen. Muita vaihtoehtoja on sit Mapco, Bosch, Vemo, jne, jne.
Sanoisin, että on.
Obelix'97
Timonen kirjoitti:
Sanoisin, että on.
Oorrait, täytyy semmonen sit hommata. Mapco ja NGK oli molemmat 88 €, Vemo päälle satasen ja Bosch yli 150 €. Varotoimenpiteenä vaihettava, ku alkanu kone pätkimään satunnaisesti, alkuperäinen puola kuiteskin vielä.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Onko x18xe1 ja x20xev ilmamäärämittarit kuinka ristiinkäypäisiä? Imuputken halkaisija sama. Lambdat ny ainakin luulis passaavan? Siemens:in ecut ainakin molemmissa.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Onko xeeveessä 4napainen lambda
blex84
Onko sedan a corsaan saanut joskus takalasin ritilää eli huoranportaita?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
blex84 kirjoitti:Onko sedan a corsaan saanut joskus takalasin ritilää eli huoranportaita?
Kyllä ja sille löytyy koodikin, opel kardaani / joni koittanut sellaista ostaa tuloksetta
blex84
1,2sorsa kirjoitti:
Eikö ees ulkomailta löydy :no:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kysyisi jonilta sen koodin ebaytä ryhtyisi tutkimaan?
Jäsennumero: 1227
Onko näitä saanut alkuperäisenä?
Ei ainakaan löydy kuvastosta muuta kuin spoileria.
blex84
Eiköhän nämä ollut jälkiasennus kamaa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kh311
