Eli magneetti venttiili on virrallinen kokoajan jos tasoanturin vipu on viallinen ja anturi näyttää että auto on liian alhaalla?
Muutenkin vähän sekaisin nuo sähköt. Nyt kulutus 0.11A loppui irrottamalla sulake nro 1.
Omega B hukkaa jännitettä
caravan69
Re: Omega B hukkaa jännitettä
Kytkentäkaavion mukaan magneettiventtiilille tulee jatkuva jännite sulakkeelta ja korkeusanturi tarjoaa sitten joko maita tai alle 12V
jännitteen, jolloin magneettiventtiili on virrallinen. Ainakin kytkentäkaavion mukaan voisi olettaa , että korkeusanturin vivun ollessa viallinen magneettivnettiilin läpi kulkee virta.
Sulakkeen F1 takana ovat etuovien ikkunannostimet.
caravan69
hankalinta noissa on kun välillä kulutus on 0.03A tai vähemmän ja välillä jotain alle 0.5A siis se että kulutus ei pysy samana. pitäisi saada se koko aikainen seuranta. pitää ilmeisesti asentaa tuohon tuo katkaisimella varustettu akun kenkä niin saa virrat suht helposti pois ajon jälkeen.
daa
Selviskö tuo sulakkeen 12kautta vuotovavan virran mysteeri? B2 ompussa on samanlaista oireilua itselläni. Satunnaisesti alkaa virtaa vuotamaan ja syytä en ole keksinyt.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
