1.4-1.8 DOHC moottoreiden viritys
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Johnny kirjoitti:Onko kellään kokemusta minkälaisilla nokilla menee X16XEL vielä vähäpäästöisen kopassa päästöistä leimalla läpi?
Pro streetillä meinasivat ettei mikään .. tiedä sitte.. saatto olla ns. käsienpesu-liioittelua.
http://www.astraownersclub.com <- tuolta löytyy muuten topicin aiheeseen aika paljo asiaa. aikalailla purkkapatentteja.. mut mikäs sen mukavampaa ku räveltää niitä :D kunhan vaa muistaa olla penkittämättä sitä autoo ni päänsisäset tehot kasvaa kyllä
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Tarkoittivatkohan tuolla sitä että vähäpäästöiseen noita nokkia ei lain kirjaimen mukaan saisi vaihdella. (ellei ole päästötyypitetty paketti)
Sitä en usko etteikö miedohkoilla katunokilla katsastuksen päästömittauksesta läpi menisi..
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
JS kirjoitti:Tarkoittivatkohan tuolla sitä että vähäpäästöiseen noita nokkia ei lain kirjaimen mukaan saisi vaihdella. (ellei ole päästötyypitetty paketti)
Jep, lähinnä juuri mietityttää että kuinka kireät nenät vielä menee leimalla läpi päästöistä.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Mitäs tuommonen vakio 16xel tykkäis jos laitta mutkan putkeen ja 0,5 ahtoja..? Kestäiskös minkään vertaa..?
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
260 astetta ja nosto 8,5mm tollasilla ainakin on katsastettu eikä päästöissä ollu mitään vikaa
:J:J
Mites muuten toimi(i) toi 260° nokka?
jk80
ihan hyvin ne on toiminu. Tyhjäkäyntiä piti vaan muuttaa isommaks.
Re: 1.4-1.8 DOHC moottoreiden viritys
Viesti Kirjoittaja ?! »
OT.Mulla ois ylimääräisenä x16xel vakio nokat, jos joku haluaa aihioksi esim.R-KONEISTUKSEEN vietäväksi(hiottavaksi).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
?! kirjoitti:OT.Mulla ois ylimääräisenä x16xel vakio nokat, jos joku haluaa aihioksi esim.R-KONEISTUKSEEN vietäväksi(hiottavaksi).
Eräs Sawon virittäjä velhoista sanoi että täytyisi olla kaksi imunokka jos alkaa hiomaan, kun siitä saisi hiottua hyvän pakonokankin :nerd:
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Jan-E
Viesti Kirjoittaja Jan-E »
Onko kukaan tehnyt tätä operaatiota?
sivulla kun menee "Technical"-osastoon ja katsoo MK4 luettelosta "How to de-restrict the airbox", sekä "How to fit a Vectra C inlet pipe" ?
Minä oon kohta tehny tämän työn täysin. Ensimmäinen linkki on valmis minulta, vain tuo toinen jäljellä. Se tapahtuu tämän pyhän jälkeen, kun olen ostanut imu"snorkelin" ja K&N-ilmafiltterin. Saa nähdä tuntuuko yhtään eroa kaasunanto-reaktiossa.. :S
Pieni ajatus vain syntyi.. Miten käy ilmansaannin kans? Syntyykö häiriöitä ilmansaannissa kun ottaa pois tuon "imutuutin" ilmafilterin kannesta?
Lisätty: (23/5 -09) Olen saanut tietää että ei ole hyvä ilmanvirtaukselle ottaa pois "imutuuttia" filterinkannesta. Niin minä saan panna sen takaisin paikolleen.
jk80
Lisätty: (23/5 -09) Olen saanut tietää että ei ole hyvä ilmanvirtaukselle ottaa pois "imutuuttia" filterinkannesta. Niin minä saan panna sen takaisin paikolleen.[/quote]
onkos tuosta ihan jotain faktaa vai onko tuo tieto esson baari juttuja?
Jan-E
Sain tämän tiedon kaverilta joka touhuaa autonvirittäjänä töikseen. Kyseinen "tuutti" on muotoiltu niin ettei synny liikaa häiriöitä (turbulenssia) imuilmassa filterin jälkeen.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Tarkoitus olisi alkaa itelle veistään tuohon käyttis astraan x16xel moottoriin imusarjan yläosa uusiksi alumiinistä ja 20ne läppä siihen
sitten jos niitä jaksais joskus muillekkin ehkä tehdä
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Nätti paketti, oma patentti vähän karumpi mutta toimii. Onko tota jossain myytävänä( kuvassa olevaa)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kuvassa oleva yksilö on harrastajan omin käsin tekemä. Kirjoitteli aiemmin täällä nimimerkillä Markus, haulla löytyy projektijuttua kaverin Corsasta jossa tuo kone on.
