Taakse muuten menee 6,5" jos auto on 3-ovinen. Itsekkin huomasin sen vasta kun olin vaihtamassa taakse kajareita. Nyt siellä on "vaan" 5,25" mutta paremmat ovat kuin alkuperäiset...JnW kirjoitti:Taakse ei mene 6,5" ilman pellin leikkelyä ja ovipahvien muokkausta. 5,25" menee oikein mukavasti korokerenkaan kanssa. Korokerenkaan saa muuten tehtyä kätevästi vanhoista takakaijuttimista.oopelixi kirjoitti:Mahtuuko astraan eteen ja taakse 6.5 midit? Mitenhän jaksaa soida ilman mitää vahvistimia?
Astra G kaiuttimet
Heze
Re: Astra G kaiuttimet
Epäonnistumisen riski on suuri, kun kokematon neuvoo taitamatonta
dragon~
Tuli tämän topicin innoittamana rekisteröidyttyä.JnW kirjoitti:Taakse ei mene 6,5" ilman pellin leikkelyä ja ovipahvien muokkausta. 5,25" menee oikein mukavasti korokerenkaan kanssa. Korokerenkaan saa muuten tehtyä kätevästi vanhoista takakaijuttimista.oopelixi kirjoitti:Mahtuuko astraan eteen ja taakse 6.5 midit? Mitenhän jaksaa soida ilman mitää vahvistimia?
Ostin hertz ESK 165 erillissarjan eteen, ja takaoviin hertzin hcx 130:t 5,25". Myyjältä ei löytynyt takaoviin näitä korokerenkaita. Voitteko laittaa kuvia noista takaovien kaiuttimien asennuksista? Millainen tuo korokerengas joka on tehty vanhoista kaiuttimista?
sebaulus
tuossa on mun korokerengas tehty vanhoista elementeistä:dragon~ kirjoitti:Tuli tämän topicin innoittamana rekisteröidyttyä.JnW kirjoitti:Taakse ei mene 6,5" ilman pellin leikkelyä ja ovipahvien muokkausta. 5,25" menee oikein mukavasti korokerenkaan kanssa. Korokerenkaan saa muuten tehtyä kätevästi vanhoista takakaijuttimista.oopelixi kirjoitti:Mahtuuko astraan eteen ja taakse 6.5 midit? Mitenhän jaksaa soida ilman mitää vahvistimia?
https://cid-301776eb0c8812a2.photos.liv ... 010266.jpg
1.Ota vanha elementti irti.
2.katko ne muovi () () () () () pidikkeet irti.
3.pyöristä reunat.
4. sovita uusi elementti, ja liimaa tai vedä silikooni, akustokitillä kiinni.
5 Onnittele itseäsi
_oz_
dragon~
No kiitos.
Pitäisi vielä vaihtaa ne jatkuva virta ja heräte ristiin, mutta enpä saa sitten millään pinnejä irti opelin omista iso liittimistä. Keltainen "lukitustappi" on vedetty irti iso liittimestä, mutta eipä lähde millään ne johdot irti. Kokeilin työntää rautalangalla ja pienellä ruuvarillakin. Ei sano mitään... Neuvoja? Kaupasta joku adapteri?
Manspe
Eipä niitä pinnejä tarvitse lähteä irroittamaan kun nappaa vain siitä stereo - auto välisestä piuhasta ne kaksi johtoa poikki ja laittaa liittimet niin vaihto käy helposti.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
jaskiainen
Mulla ainakin oli valmiit liittimet siinä johtosarjassa. Irti vain ja kytki ne ristiin.
Ei tarvinnut mitään piuhoja katkoa...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Manspe
Juu niin oli meilläkin, mutta oletan ettei kysyjällä ole näin kun hän on alkanut pinnejä irroittelemaan.
dragon~
Jees, eli soittimessa clarion fz409 ei ole erillisiä johtoja. Opelin iso liittimet vain tulevat soittimen taakse kiinni.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6395280.jpg
Eli tuon näköiset. Pahoittelut kännykkälaadusta. Osaako joku neuvoa miten noista pinnit irti?
Mulla ainakin on Clarionin soittimessa itsessään valinta sille kumminkin päin ne virrat pitää olla, sulakkeelle on kaksi vaihtoehtoista paikkaa. Ei siitä semmoista sattumalta löydy?
dragon~
Löytyyhän se. Mutta jos vaihtaa sulakkeen paikkaa, soitin ei sammu kun ottaa avaimet pois. Ja joutuu käynnistämään soittimen aina erikseen.
Iro
Miksi sitten vaihtaa heräte ja jatkuva virta??dragon~ kirjoitti:Löytyyhän se. Mutta jos vaihtaa sulakkeen paikkaa, soitin ei sammu kun ottaa avaimet pois. Ja joutuu käynnistämään soittimen aina erikseen.
Jos haluat sen näin toimivan.
Tommi6
Onko asia sillälailla että esim. hatchback malliseen g-astraan ei mene 6,5" tuumaiset eteen, vai meneekö?.
Toinen asia on se että olen käsittänyt asian sillälailla että taakse menee 5,25" korokerenkaan kanssa, olenko oikeassa?.
Tukeri
Tommi6 kirjoitti:Onko asia sillälailla että esim. hatchback malliseen g-astraan ei mene 6,5" tuumaiset eteen, vai meneekö?.
Kaikkii G-mallin astroihin käy 6,5" tuumaset etuoviin. Ja taakse menee nuo mainitsemasi niinkuin tossa ylhäälläkin lukee..
EX. Astra G 2.0 DTI 16V -00 http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=177513
Jooben
Mitenkäs neliovisen g astran vm00 ovipaneelit saa auki että kajareihin pääsee käsiksi?
Arg!
Taisi olla tämänkin ketjun alkusivuilla kerrottu tuo verhoilujen irroitus + haku auttaa. Lisäksi Alfamerin korjausopas ei ole turha sijoitus/lainaaminen jos on aloittelija näissä hommissa.
GSI-The Real Thing & ST wagon
