Liekö liittyne tuohon venttiiliin mitenkään mutta eikös siinä Hezzun kadetissa ollu muutamaan kertaan öljytkin pitkin konehuonetta?ascona77 kirjoitti: Eikös Hezzu kasannut coupe kadettinsa moottorin ne lohkon päälle aikanaan![]()
C20XE kannen naittaminen OHC:n päälle
ascona77
hopeahuoli
siis matka kait kulkee pultin ympärillä ylös kanteen.. ei siis läpi. pikku korjaus.. ja jos pultin ympärillä on tasainen rako, esim toi 1mm niin johan siitä tulee suht iso rööri, kun se väljys on joka puolella pulttia..ascona77 kirjoitti:Onko kukaan muuten aatellut että se "venttiilin" kautta kulkevan öljyn matkahan kulkee kannen pultin läpiNiin jos siinä pultin luona 1mm-2mm välys jota kautta se pääsee kulkemaan sinne kannessa olevaan pieneen reikään. Tai eiköhän se kulku ole toisin päin. Eli eiköhän sen venttiilin merkitys ole aika pieni
Tähänkin asiaan olisi hyvä saada oikeat faktat pöytään eikä mitään arvuutteluaEikös Hezzu kasannut coupe kadettinsa moottorin ne lohkon päälle aikanaan
Täytyy oma kansi sitten varmaan tulevaisuudessa tökätä oharin päälleJa kokeillaan miten käy
repsa
eipä se öljy pulttia pitkin tarkoituksellisesti etene. ainakaan noissa ehjissä moottoreissa..ascona77 kirjoitti:Onko kukaan muuten aatellut että se "venttiilin" kautta kulkevan öljyn matkahan kulkee kannen pultin läpiNiin jos siinä pultin luona 1mm-2mm välys jota kautta se pääsee kulkemaan sinne kannessa olevaan pieneen reikään. Tai eiköhän se kulku ole toisin päin. Eli eiköhän sen venttiilin merkitys ole aika pieni
ei hezzu sitä konetta tehny, minä sen askartelin. ja speksit on niitten tiedossa ketkä sen muistaa, ts en muista enää mitä tuli tehtyä aikoinaan.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
ascona77
Dfs
Re: C20XE kannen naittaminen OHC:n päälle
Normi pultista saa tehtyä tuohon sen holkin. 1.8E koneen lohkoon saa ainakin suoraan M10 kierteen tuohon öljykanavaan.
Ottaa M10 pultin ja leikkaa siitä pätkän. ite tein 15mm pitkän johon 2,5-3mm reikä keskelle.
Tein pultin pätkään hahlon ja eikun talttaruuvarilla paikalleen ruuvilukitteen kanssa ja homma skulaa... Ei tarvitse mitn takaiskuventtiiliä.
reiskaar
onko muilla kokemuksia omatekoisesta paineenrajoittimesta lohkoon? Eli 2.5-3mm kuristin ok?
