Sivu 5/6
Re: Opel Ascona B 2.0s Museoprojekti
Lähetetty: 15 Kesä 2009, 15:45
Kirjoittaja smpovers
Kysellääs vaihteeksi taas.
Pitkä aika siitä kun olen viimeksi jotain tälle autolle tehnyt.
Auto ei lähde käyntiin millään. kaasari on samoissa säädöissä millä vanha konekkin kävi. Sytytysjärjestys on oikea ja kipinä tulee. Starttipilootilla olen koittanu startata ja jakaja on ollut käännettynä jokaiseen asentoon eli kyllä jossain vaiheessa ois pitäny potkia.
Startatessa öljykorkin alta tuli tietyissä jakajan asennoissa höyryä. Tuli mieleen ettei si mitää venttiilivikaa tai muuta olisi?
Lähetetty: 15 Kesä 2009, 15:47
Kirjoittaja iHenkkaZ
jakaja oikeenpäin?
Lähetetty: 15 Kesä 2009, 15:54
iHenkkaZ kirjoitti:jakaja oikeenpäin?
Kyllä se taitaa olla. Oon kääntänyt sitä mihin asentoon vaan eli oman järjen mukaan jossain vaiheessa pitäisi olla kipinä oikeaan aikaan..
Lähetetty: 13 Heinä 2009, 23:11
Nonii. Tässä viimeviikolla puuhastelin ja sain sen käyntiin. Aluks savutti nii helvetisti mutta sitte loppu. Sytytys säädettii kohilleen ja varajetti myös. Menohaluja oli jo iha kivasti. Katsastuksesta ei menny läpi koska oikea takajarru oli heikko. Huomenna uus yritys.
Pitäisi myös toinen kaasutin laittaa joskus kiinni
Takana myös toinen jousilautanen oli vähä mädähkö.. Pitäisi kai hitsiä näyttää :no: Muuten iha ok kunnossa
Yks erittäi tyhmä kysymys. Onko noihin takajarrurumpujen irroittamiseen joku kikka vai miksi en sitä "normaaleilla keinoilla" saanut irti? :bonk:
Lähetetty: 27 Heinä 2009, 20:11
Taas kai pitäis asconan kimppuu hyökätä. saako nuo takajarrukengät säädettyä sillain että rummut on paikallaan vai onko niissä automaattinen säätö? :bonk:
Lähetetty: 27 Heinä 2009, 20:39
Kirjoittaja Realsanta
smpovers kirjoitti:Taas kai pitäis asconan kimppuu hyökätä. saako nuo takajarrukengät säädettyä sillain että rummut on paikallaan vai onko niissä automaattinen säätö? :bonk:
jarrukilvessä on pultit molemmille kengille omansa
Lähetetty: 28 Heinä 2009, 13:36
Loppuun nyrsätyt paskat nuokin. Ei saa mitään otetta oikein millään... -(z)-
Lähetetty: 28 Heinä 2009, 14:15
Kirjoittaja karppa 46
jos en väärin muista niin joskus tuli laitettua pösön säätösysteemit, niitä saa tarvikkeena
Lähetetty: 28 Heinä 2009, 16:38
Kirjoittaja Simo
Tarvikkeena saa ihan Asconaan tarkotettujakin, Quick -merkkisinä. Ne poikkeaa alkuperäisistä siten että ne lukitaan mutterilla ja ovat täten vähemmän jumittumisherkät. Alkuperäiset on tosiaan sellaset että aina jumissa ja vanhemmiten pultinkannat väännetty pyöreiks.
Lähetetty: 28 Heinä 2009, 16:49
okei. Hyvä tietää nuokin:)
Loppujen lopuksi säädöt oli kohdallaan mutta työsylinteri puristaa vaan toiselta puolelta Koitin monenlaista keinoa mutta toinen puoli ei vaan liiku. Jarruputkikin meni sit paineen takia rikki. Pitäis varmaa metsästää jostain tuollaiset uudet osat
Lähetetty: 28 Heinä 2009, 17:01
Kirjoittaja Simo
Takajarruihin saa onneksi osia ihan varaosaliikkeistä eikä ne maksa paljon mitään. Sylinterit mm. taitaa olla alle kympin kipale.. ei paljon kannata korjailla, uutta vaan tilalle!
Lähetetty: 11 Elo 2009, 15:22
Nyt on leimaa 2 vuotta eteenpäin. Uus sylinteri tuli ja takajarrujen ero dynossa oli 0% :)
Lähetetty: 11 Elo 2009, 21:01
Kirjoittaja P-Arde
Kyseleppä V-R nimimerkiltä (kadett c coupe 2.0 -77) noita takajarrukenkien säätöpalikoita, oli joskus tehnyt itse ihan siistit rosteriset itse. :thumbsup:
Lähetetty: 11 Elo 2009, 23:12
P-Arde kirjoitti:Kyseleppä V-R nimimerkiltä (kadett c coupe 2.0 -77) noita takajarrukenkien säätöpalikoita, oli joskus tehnyt itse ihan siistit rosteriset itse. :thumbsup:
Kiitän tiedosta mutta en välttämättä itse tarvitse noita koska auto todennäköisesti menee myytäväksi.
On vähän liikaa harrasteautoja ja muita romuja :-?
Lähetetty: 23 Elo 2009, 17:56
