Manta C20XE Turbo
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
vaki kirjoitti:Ja manta kävi jälleen dynossa, välillä toimii ja välillä rötää, eli vikaa etsimään. Mielenkiintoista oli että ahtopaineen tiputuskaan ei auttanu ku rötäämis kohtaus tuli ja välillä taas veti saatanan hyvi!!
Mutta pari hyvää vetoa näytti 466hv ja 544nm
Tehotavoitteesta jää vähän, mutta onhan tuo jo sinnepäi.
Parannusta edelliseen n.60hv, mutta luonne muuttui onneksi sitäkin enemmi.
http://image50.webshots.com/650/6/19/73 ... dbT_fs.jpg
mullei linkki auennut. enkö siis osaa?
mutta asiaan.. noiden cop-puolien kanssa pitää olla vastukselliset tulpat, vastuksettomilla saa aikaan isoja häiriöitä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
repsa kirjoitti: mullei linkki auennut. enkö siis osaa?
Et..
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
repsa kirjoitti:
Entteri osoiterivillä auttaa ainakin täällä.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Näkyykö tiedonkeruussa mitään kummallisuuksia? Ootko mitannut että puolat saa tarpeeksi virtaa? Maadoitus? Onkos suuttimet testattu? :-?
Lupaavat käyrät :peukku: Millä paineilla?
vaki
Viesti Kirjoittaja vaki »
mikä vaihdelaatikko sulla on
Vieläkii pikku getrag, uutta lootaa suunnitellaan ku tuo laukee.
Lupaavat käyrät Millä paineilla?
Tiedonkeruussa näky "monttuja" kierroksissa, mutta ei tiedä johtuuko juuri tuosta rötäämisestä vai hall anturi häikästä. Kaksi kertaa autto ku jäähytettii hall anturi kylmä spraylla, mutta kolmannella taas ei... Oireet kyllä viittaa, että vikaa voi olla triggerissä. Noita virta ja maadoitus hommia ei viel ole mitattu. Niin ja painetta oli n.1.6bar
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
vaki kirjoitti:
kovia lukuja jo vanhoille losoille isoillegetrakeillekkin :o
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Lauantaina lentokentällä kokeilee?
motorsport
vaki kirjoitti:
"Rötääminen" ja montut todennäköisesti liittyy toisiinsa. Kaikilla minun kokeilemilla digitaaliruiskuilla nuo ongelmat on ilmenneet juuri noin, eli ecu ei saa häiriöiden takia laskettua kampuran asentoa/kierroslukua oikein ja mahdollisesti hylkää asento/kierrostiedon hetkellisesti.
Noita häiriösignaaleja generoi vastuksettomat tulpat/johdot ärhäkän sytkäjärjestelmän kera, ilmeisesti laturikin voinee jotain tehdä ?
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
J Turunen kirjoitti:Toivottavasti saat Mantan kuntoon Kalajokeen mennessä. Harmillisia pikkuvikoja, mutta tätä se autoharrastus välillä on.
Alkaa olemaan jo sen verran Mantan lukemat kunnossa, että kaiken nappiin mennessä mennään varttimaililla reippaasti alle 12 s.
Kyllähän tuo minusta pitäisi jo kulkea Kalajoen viime vuotisen loppunopeuden (196km/h) perusteella matalia ykstoistasia, jos alusta olisi siinä kunnossa, että pitoa on tarpeeksi. Nyt uudella koneella sitten uskon että Kalajoellakin nähdään jo matalia ykstoistasia. :D Toivotaan, että laatikko kestää... Ahdettu CIH-Manta + pikku keijo on jotenkin hajoamisherkkä yhdistelmä... :lollis:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ja kun tehoa alkaa kerran olla, niin sitten tulee tarvetta näille: http://www.ttcautomotive.com/ kun ne Getragit ei enää kestä...
vaki
198km/h :lol:
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
R154? suht edukas aski.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Siispä: tolla teholla ja väännöllä Mantan pitäis mennä kirkkaasti 10:n puolelle, loppunopeuden hipoessa 215km/h.
Olettaen, että teho tulee käytetyksi vartin matkalla.
vaki
Huomasin vasta tossa viikko sitten, että data loggeriin saa trigger tiedot... Ja selvä peli, hall pulsseja kampuralta jää välistä useita ja välillä niitä tulee liikaa. Uuden anturin asennus on meneillään ja ensviikolla pääsee taas testailemaan. Vanha anturi vaati magneetit triggerpyörään ja uusi rautaa, joten joutu muuttelemaan pyörää.
Käytän vielä ehkä mantan pikaisesti dynossa(jos rupee toimimaan) jospa vaikka uskaltas käydä motoparkissa treenaamassa kalajokea varten.
vaki
Hall anturi vaihdettu, mutta rötää vieläkin... Luulen jo tietäväni mikä sen aiheuttaa mut ei kerenny tutkia, kun liekkirenkaat tai kansi rupes vuotaa ja nesteet tulee pihalle. Jos tää tälläi jatkuu ni voipi olla kohta mantan osia halvalla myynnissä :evil:
Taidan rueta vetää kalsari kännejä ja pohtimaan, muutaman oluen jälkeen alkaa taas hyviä ideoita tulemaa :lol:
