Vectran valomuistissa ongelmia
HAILVE
Re: Vectran valomuistissa ongelmia
Viesti Kirjoittaja HAILVE »
Tuossa oli puhetta valomuistista ja sen releestä,mutta onko omega b mallissa valorele vika jos laittaa auton käyntiin niin lyhyet syttyy mutta ei parkit.Valot ei sammu kun vasta hetken päästä.Kun autolla on ajettu hetken niin sitten valot ja parkit toimii normaalisti.Ja taas auto on ollut parkissa muutamia tunteja niin valot taas temppuilee...
HAILVE
Jaa toimii valot jos ottaa releen vänkärin jalkatilasta.Tilasin uuden releen koska oli aivan korroosio iskenyt sisuksiin pahasti.
Oli ollut häikkä näköjään ennenkin kun releessä oli päiväys 28/02 ja auto on 07/98(releen numero 13101741)...
Ei olisi pahitteeksi jos sais sen valomuistin ei ole minun omistuksen aikana pelannut.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Autoissa lienee eroja. Vectrasta en saa sulakelevyä irti sitten millään, tarkemmin sanottuna saa irti mutta johdot eivät anna myöten sen vertaa että olisi jotain hyötyä asiasta. Saa raotettua niin että sormet mahtuu väliin ja se on siinä. Eli ei ainakaan minun autosta vaihdu mitenkään helposti. Pistää miettimään miten tälläinen on mahdollista mutta näin vain on :-?
hefe
Viesti Kirjoittaja hefe »
Lainataan hieman vanhaa juttua....
Elikkä Tigra Twintopista olisi tarve saada tuo valomuisti pois käytöstä. Asennan päiväajovalot sumarien tilalle, joten ajovalot pitäisi saada syttymään vasta kun katkaisijasta vääntää päälle. Parkithan saa palaa samaan aikaan päiväajovalojen kanssa.
Osaako joku kertoa minkä johdon tuolta katkaisijasta saa irroittaa/katkaista ??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjelmoi testerillä.
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Jo A-Vectrasta löytyy liitin valomuistille. On teipattuna kiinni johtosarjoihin. Löytyy yleensä suht helposti. Sitten vaan lisäksi se sulake paikkaansa... huomiovalot/päiväajovalot tms.
Astma88
Viesti Kirjoittaja Astma88 »
Täällä on -01 b vecussa sellanen vika valojen kanssa että automatiikka ei toimi ja jos katkaisin on 0 asennossa niin rek. valot eikä toinen takavalo pala mutta kun laittaa parkki tai ajovalo asentoon niin kaikki valot pelaa paitsi mittarin ja keski konsolin valot. :( mistäköhän tämmönen johtuu?
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Releestä juotokset pettäneet.
Mittarivalojen himmennin pyörähtänyt himmeimpään asentoon, joten siksi ei pala valot konsolissa?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Yläreunasta kolme ruuvia irti ja alareunasta se painettava klipsi auki niin saa aika hyvin luukun auki.Tilaa jopa runsaasti hieman kiskaisemalla johtoja.
keltanokka kirjoitti:Autoissa lienee eroja. Vectrasta en saa sulakelevyä irti sitten millään, tarkemmin sanottuna saa irti mutta johdot eivät anna myöten sen vertaa että olisi jotain hyötyä asiasta. Saa raotettua niin että sormet mahtuu väliin ja se on siinä. Eli ei ainakaan minun autosta vaihdu mitenkään helposti. Pistää miettimään miten tälläinen on mahdollista mutta näin vain on :-?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astma88
ascona_c kirjoitti:Releestä juotokset pettäneet.
Himmennin on max asennossa mutta ei tule valoja mittariston taustoille eikä keski konsolin nappuloille, liekkö sitten tuo katkaisija sökönä.
