Millä ET:llä vanteet b-omegaan?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Joo tuolta katoin. Sieltä täytyy tilailla jos ei suomenmaalta niitä irtoa.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Päädyin sitten kuitenkin ihan erinäköisiin vanteisiin, kun löytyi sopiva ET ja koko, joskin 5x108 jaolla, mutta kuulemma keskittävillä pulteilla (jotka kuuluvat kauppaan) on ihan katulaillinen ja OK tämäkin setti. Eli Azev Typ K 4,5cm kiiltävällä reunalla ja kokona 8x17 ET 30. Päälle Nankang 235/45/17 renkaat. Vielä odotellaan parisen viikkoa josko tulisi jotain parempaa esiin, mutta tämä siis on suunnitelma A.
http://www.dekkbaron1.no/web/Resources/ ... AZEV-K.jpg
http://www.carshine.com.au/Pictures/AZE ... 2017x9.jpg
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
Tenox kirjoitti:Päädyin sitten kuitenkin ihan erinäköisiin vanteisiin, kun löytyi sopiva ET ja koko, joskin 5x108 jaolla, mutta kuulemma keskittävillä pulteilla (jotka kuuluvat kauppaan) on ihan katulaillinen ja OK tämäkin setti. Eli Azev Typ K 4,5cm kiiltävällä reunalla ja kokona 8x17 ET 30. Päälle Nankang 235/45/17 renkaat. Vielä odotellaan parisen viikkoa josko tulisi jotain parempaa esiin, mutta tämä siis on suunnitelma A.
juu epäkeskopulteilla on ihan lailliset...mutta kannattaa varmistaa että keskiön soviterenkaat on oikeat. Muuten vanne ei keskity oikein vaikka olisi epäkeskopultit. :wink:
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
jiivee666
Itekki joudun laittaa epäkeskoilla ku on 5x112 jako, onneks pultit ja sovitteet sisälty hintaan.
Tenox
Pitäis olla oikea keskireikä sovitteitta.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eikös porukka ole laitellut noita 2mm heitolla olevia ihan normi pulteilla?
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
jariz kirjoitti:Eikös porukka ole laitellut noita 2mm heitolla olevia ihan normi pulteilla?
Kyllä varmaan joku on laittanut,mutta ei siinä mitään järkeä ole. Pikkurahalla saa epäkeskopultit ja niillä homma toimii ja on luvallinen.
badington
käy ne normi pultitkin...ei se millin heitto siinä pultissa tunnu/näy missään. :) tietenkin jos ostaa epäkeskot niin parempi. minullakin on 5x112 jako vanteissa mutta normi pulteilla...keskiösovitteet tein itse.
Opel Vectra C GTS
Tenox
Photoshoppailin vähän tuossa ja kyllä nuo näyttäisivät ihan mukavasti Omegaan sopivan, vai mitä mieltä olette? Toki sitä miten sisään jäävät tms. tuosta ei nää. Eikä kokokaan ole 100% oikein, summissa koitin shopata vähän isommaksi mitä 16" alla olevat. Uskoisin myös että oikeassa elämässä kumia on vähän enemmän kuin shoppauksessa.
http://personal.inet.fi/viihde/ajpages/Azev_K_04.jpg
badington
Tenox kirjoitti:Photoshoppailin vähän tuossa ja kyllä nuo näyttäisivät ihan mukavasti Omegaan sopivan, vai mitä mieltä olette? Toki sitä miten sisään jäävät tms. tuosta ei nää. Eikä kokokaan ole 100% oikein, summissa koitin shopata vähän isommaksi mitä 16" alla olevat. Uskoisin myös että oikeassa elämässä kumia on vähän enemmän kuin shoppauksessa.
hyvältähän nuo minusta ainaki näyttää. :) niin ja kumia luultavasti on vähän enemmän vanteiden ympärillä oikeasti. kumin korkeus 205/55 renkaissa on n.113mm ja 235/45 renkaissa n.106mm.
Opel Vectra C GTS
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Mulla oli tässä ompussa täysin samankokoiset vanteet/renkaat ja renkaat et oli 30.
Tenox
Kuke kirjoitti:Mulla oli tässä ompussa täysin samankokoiset vanteet/renkaat ja renkaat et oli 30.
Eli samankokoiset kuin mulle tulee? (235/45/17 - ET30 - 8x17") OK, tuo näyttää aivan passelilta meikäläisen makuun. Kiitos kuvista.
jiivee666
Millähän vuosikymmenellä toi rengas online on :lol: :lollis:
maksun saapuminen
01.01.1970
Kuke
Tenox kirjoitti:
Nyt kun tarkemmin muitelin niin mulla oli rengaskoko 235/40/17-et oli sen 30. Jälkeenpäin harmitti kun en ottanut 45 sarjaista rengasta.
Tenox
Kuke kirjoitti:Nyt kun tarkemmin muitelin niin mulla oli rengaskoko 235/40/17-et oli sen 30. Jälkeenpäin harmitti kun en ottanut 45 sarjaista rengasta.
Oikeastaan vielä parempi. Edelleen kiitos valaisevista kuvista.
