Opel kadett C -75 caravan
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
omega16T kirjoitti:Prosentit menee ihan normaalisti koska osia vaihdetaan. Nykyisin kuitenkin saa vaihtaa osia 50%:iin saakka ilman mitään kanta-autotarkastusta joten ei muuta kuin isot osat ja tekniikka paikalleen ja muutoskatsastukseen. Prosentit jää alle 40:n vaikka muuttaa sisustankin.
Kiitos paljon. Eli mahdollista olis saada vielä leimaan isommallakin tekniikalla (esim. 2litrasella) :)
Zafira C A14NET -18
Juu ei mitään ongelmia,max teho on 138hv.
J.Toivanen
rojekti eteenee hiljaa mutta epävarmoin askelin, tekniikka nosteltu pois ja pellin etsintä maalin/pakkelin alta aloitettu.
Caple laittaa kuvia tuonne ensimmäisessä viestissä olevaan linkkiin lisää jahka kerkeää.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
miksiköhän tuo hieno sininen on pitäny mennä joskus muuttamaan tylsän punaiseksi. :o
J.Toivanen
tuota tuota, siinä löytyy värejä monta muutakin.
Sininen ja punainen näkyvät.
muut: Harmaa, musta, (taisi ruskeatakin olla, muussa muodossa kuin ruosteena) hopea, turkoosi...
CableGuy
Niin, ja takasivulasit on hommattu. Orggis lasit (?, ainakin GM leimat on) linkuilla. Odottavat asennusta kunhan ensin saa muuten ehjättyä auton läpikotaisin. Takaluukkua ja konepeltiä kellään ylimääräisenä nurkissa? Ovat niin lahot ja lommoiset jotta ei viitsis ihan ekana ruveta vanhoja oikomaan ja paikkailemaan...
edit: ja tuo alkup. sininen värinä ei kyllä ois yhtään hullumpi, näin kun alkaa miettimään asiaa...
Zafira C A14NET -18
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
CableGuy kirjoitti:Niin, ja takasivulasit on hommattu. Orggis lasit (?, ainakin GM leimat on) linkuilla. Odottavat asennusta kunhan ensin saa muuten ehjättyä auton läpikotaisin. Takaluukkua ja konepeltiä kellään ylimääräisenä nurkissa? Ovat niin lahot ja lommoiset jotta ei viitsis ihan ekana ruveta vanhoja oikomaan ja paikkailemaan...
Kysykääs noita peltiosia nimerkilä sam7 kirjottelevalta........sillä vois ollakki
(jos suostuu myymään) :lollis: :lollis: :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
haluutteko lahjottaa tuosta kattoluukusta mulle lasin varalasiks :D?
CableGuy
Themazgu kirjoitti:haluutteko lahjottaa tuosta kattoluukusta mulle lasin varalasiks :D?
Paljos tarjoot ;)
Tuu hakemaan, vai otanko mukaan ensi sunnuntakina abc:lle?
Zafira C A14NET -18
Themazgu
Paljos tarjoot ;)
ota mukaan absille niin tarjoon kahveet :)
J.Toivanen
Do dii, saatiin puuttuvia ja toivottavasti ehjiä luukkuja vanhukseen. Homma seisona luvattoman pitkään, mutta tänä viikonloppuna on tarkoitus pyhittää tolle aikaa ja runsaasti.
Eli hiontahommilla jatketaan ja sitten peltien oikomista, tinausta, yms... Kone pitäs aukasta ja tutkia mitä se on syönyt ja laittaa kaverille koneistukseen.
J_J2
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Onneva rojektille :)
Themazgu
tuossa kun tsuumailin niin taitaa löytyä tuollanen kone d kadetin nokalta toistaiseksi, saatta varaosiks jos tarvihette. kuhan sais tuon deen kaiveltua esille. Jospa s siitä, kun lomat alkaa :D tai sitten menee kaikki aika kaverin bemaria turatessa :lollis:
väljä se kone kyllä on ku perkele, mutta "suoraan" ajosta jäi tuonne. tuli sitä sinistä putkesta niin perkeleesti :D
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Miullakin olis d kadetti 1.2s koneella joutavana jos tarviitte tekniikkaa :) Tuolla ei ole hirveästi ajettu ja kansiremontti on tehty.
CableGuy
Päivitellääs tätäkin hiukan. Tänään saatiin toivasen kans vääntäydyttyä tallille ku luppoaikaa sattui olemaan. Otettiin viimein kadetti taas työn alle, nääs käyttikset jollakin lailla olivat ehjänä.
Saatiin tänään otettuu viimein ovet irti (oli tapit hiukka jumineet, ja joutu hieman improvisoimaan että saatiin irti. Hyvinhän tuo saranan lämmittäminen auttoi...)
Toinen askel eteenpäin oli korikorjaushommien alottaminen, ja hommahan alotettiin takapenkin tukirangan alta. http://cableguy85.wippiespace.com/image ... 008133.jpghttp://cableguy85.wippiespace.com/image ... 008135.jpg
Ovetkin oli hiukan rapsakassa kunnossa http://cableguy85.wippiespace.com/image ... 008138.jpg
Näin pienellä budjetilla kun tehään, ni pitää käyttää kaikki tarvikkeet ihan loppuun asti :lollis: Kuva (vasara mittakaavana)
Kellään tietoa, käykö tohon laitokseen muiden 2-ovisten c-kadettien etuovet?
Niin, ja ois toinen tommonen samanlainen myynnissä, saa nähdä tuleeko hommattua varaosiksi...
Zafira C A14NET -18
