jom:in alustasarja B veccuun? jelppiä jelppiä!!
Taikl
Re: jom:in alustasarja B veccuun? jelppiä jelppiä!!
nyt on ollu jomin alustasarja jonku kuukauen alla ja hyvin on pelittäny. pitäs alkaa nyt muutoskatastaa tuo, ja kysymys kuuluukin että riittääkö muutoskatastukseen se pelkkä tuv lappunen, vai tarviiko siihe vielä pyöränkulmistaki jonku todistuksen? ite en oo ikinä kuulukkaa että siihe tarvis pyöränkulmistaki jonku lappusen, mutta tääälä foorumilla jotku puhunu... nii ja auto on vm.96 vectra jos sillä nyt jotaki merkitystä on
ZuGu
Mulla tais olla niin että kun ruuvasi alimpaan asentoon auto jäi lepään pohjaanlyöntikumien varaan, mulla siis alkuperäiset ja lyhentämättöminä. Nyt olis tarkoitus lyhentää ne ja jos sekään ei riitä siirtää koiranluun kiinnike alemmas ja jatkaa kierrettä, on se kumma jos tuota ei saa mahalleen..MiiG kirjoitti:Itellä on ollut Jomin coiloverit B Vectrassa nyt jokusen kuukauden, hyvin ovat toimineet eikä asennuksessakaan juuri ongelmia ollut.
Mutta vähän mietityttää, kun edestä ei saa laskettua tarpeeksi alas, eli vaikka olisi ruuvattu alimpaan asentoon, jää parin sentin wheelgappi. Renkaina on muistaakseni 205/40/17. SAma ongelma oli alkuperäsillä renkailla. Takaata taas saisi ruuvattua kaaren kiinni renkaaseen.
Voi tietenkin olla, ettei säätövara yksinkertaisesti riitä saamaan autoa täysin tonttiin. Ihmetyttää vaan, kun muissa autoissa jomin sarjalla saa ruuvattua vaikka pohjan kiinni maahan.
Vectra B2 2.0DTI -00
kadette2
- OCF Member 2018
Rupee vetarit ja raidetangot ottamaan runkopalkkiin kiinni ennekun on oikeesti matala. Kokemusta on..
MiiG
Ei ainakaan näyttäny ottavan mistään kiinni kun yritin kattoa. Tosin näkyvyys oli hieman rajallinen auton alle.
Kai se on lähdettävä muokkaamaan noita jomeja jotta saadaan vehkeet tonttiin.
kadette2
- OCF Member 2018
Alkaa ottaa kiinni sitten kun on alle 29cm pyörännavan keskeltä kaaren ylimpään kohtaan. Siis jos alusta vielä joustaa nuinkin matalana. Tuossa kuvassa on edessä noin 30cm ja takana 31cm: http://s126.photobucket.com/albums/p109 ... vectra.jpg (sori huono kuva) Myöhemmin laskin vielä senverran et oli 29,5 joka nurkassa, sillon alko jo isommissa kuopissa ottamaan oikeanpuoleinen vetari vähän kiinni.
biblo
MiiG kirjoitti:Ei ainakaan näyttäny ottavan mistään kiinni kun yritin kattoa. Tosin näkyvyys oli hieman rajallinen auton alle.
Onko apujouset poistettu jo?
Astra H Estate '07
Wlle
- OCF Member 2022
Ei ole vissiin kukaan vastannut kysymykseen. Ei tarvi ko tuv-lapun joka jää konttorille.Taikl kirjoitti:...ja kysymys kuuluukin että riittääkö muutoskatastukseen se pelkkä tuv lappunen, vai tarviiko siihe vielä pyöränkulmistaki jonku todistuksen?
