Vectra ABS rele ongelmana ja korjauskuvaus ketjun lopussa
izmail
Re: Vectra ABS rele ongelmana ja korjauskuvaus ketjun lopuss
Viesti Kirjoittaja izmail »
Täällä myös pari kk sitten korjattu ECU kolvaamalla (Vectra B Z18XE), joten todella iso kiitos tämän viestiketjun kannustaville kommenteille ja kuvasarjoille! Tosiaan lisää tinaa isoimmille nastoille, niin johan lähti taas toimimaan, eikä ABS-valo syty enää kesken ajon.
Zulo-
Viesti Kirjoittaja Zulo- »
Mulla on b-vectra vm. 2001, 1.8L. Autoon juuri vaihdettu moottorinohjausyksikkö, avaimen siru ja lukija. Tätä operaatiota ennen auto seissyt n. 1,5v kahdella eri korjaamolla tutkittavana, nyt auto kuitenkin moottorin osalta pelittää. Tänään yritin poistaa vikakoodeja op-comilla, kaikki muut lähti, mutta ei anna poistaa jarrupuolelta C0110-koodia. Eli siis herjaa abs paluupumppua, jossa jännitehäiriö tms. Onko mulla nyt sama operaatio edessä kuin muillakin, eli abs-yksikön ohjausboxi auki ja tinauksia tarkastelemaan?
shelley
Viesti Kirjoittaja shelley »
Moikka
Mullakin todennäköisesti boxin irrotus ja avaus operaatio. Onko kellään tietoa pystyykö x25xe koneen boxia (90576559) irrottaa ilman, että tarvii repiä hydraulikka yksikkö kans? Sattusko olee Jyväskylän seudulla ketään kuka olis halukas tekee tän operaation pientä korvausta vastaan?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ei kai sitä hydrauliikkaa irrotettakaa,oisko tuossa 10min mennyt kun irrotin viimeks,mut aika riippuu täysin siitä irtoaako piilossa oleva torx suosiolla.
shelley kirjoitti:Moikka
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Sellanen typerä kysymys että voiko autolla ajaa kun vaikka abs ecu on korjattavana?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Pandabird
Viesti Kirjoittaja Pandabird »
Vihdoin sain sen helkkarin boxin auki (ainoana työvälineenä rautasahan terä + ruuvimeisseli). Kesti yhteensä n. 7 tuntii, mut ainakin levy on ehjä.
Sit lähin katsomaan. Tasan tarkka sama läpivienti ku toi Nannon kuvas oli samal taval kylmäks menny.
Ei muuta ku tinaamaan (sekin kesti yhen illan oppii kaikkee, Youtuben ansiosta olen oppinu paljon aiheesta kumminkin :P)
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
No on siinä nyhrätty :D pari tuntia ja oli boksi tinattavana,uusittiin kaikki isommat tinaukset ja taas toimii.Ei ollut yhtään silmin havaittavaa vikaa,mut korjaus poisti kuitenkin valon välkkeen. . .
Mielipide on oma !
jjvirtan
Nihh,,autolla ajeltu ilman absboxia hyvän tovin eikä ihmeitä tapahtunut.Mittarin nopeusnäyttö ei tällöin toimi ja abs valo palaa koko ajan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Pandabird
Suurkiitokset tästäkin!
Päätin ihan huvin vuoks kolvata vain ja ainoastaan se yks ennen mainittu läpivienti, sikafleksillä kii ja ei muuta ku ajamaan.
Nyt reilu 500 kilsaa ajettu ja vika ei näy missään.
(ois kiinnostava tietää mikä sen yhen läpiviennin takana oikein on kun oli tosiaan niin pienestä kiinni)
skyzery
Viesti Kirjoittaja skyzery »
Moi, olisko kellään kuvia tällella, missä toi abs bosi on ja sen korjaus ? thx
skyzery@gmail.com
FLEKU
Jos viitsisit vaikka katsoa edelliselle sivulle,sieltä löytyy kuvia. . . ja tsekkaamalla koko topicin osaat jo tämän tehdä.
Mielipide on oma !
nappanahka
Viesti Kirjoittaja nappanahka »
Suuri kiitos kaikille jotka tänne neuvoja ja kuvia laittanut :worship: . Itse ostin 1.6 16v ekotec -98 Vectran jossa ABS-paloi aina kun autolla oli ajettu vähän aikaa. Otin vinkkiä täältä ja avasin boxin, ei näkynyt mitään epätavallista, mutta tinasin kaikki isot nastat uudelleen. Koko projektiin tuhrautui 1,5 tuntia ja nyt ei valot pala!!!!! :D
M lampinen
Onko kukaan itse korjannut noita bosch abs boxeja?
Kun tässä taitaa olla kaikki KH boxeja :o
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Minuakin kiinnostaisi tuon bosch abs boxin korjaus. Boxissa numero 0 265 220 457. Onko näissä boxeissa yleensäkkään ollut vikoja vai löytyykö vika muista komponenteista.
M lampinen
Minulla oli juuri tuolla bosch numerolla boksi rikki :o
