Sivu 5/21
Re: Opel Manta B -77
Lähetetty: 22 Maalis 2014, 20:34
Kirjoittaja JokkeJ
Tollane siit sit tuli viel tarttis mittarikotelo saada fiksailtua ja miettiä sen kiinnitystä. Voi olla, että verhoilen nuo sitten uudelleen samalla materiaalilla millä sisustakin aikanaan verhoillaan mut toi saa käydä ainakin siihen asti.
Selvittelin tuota moottorinohjaus hommaa ja 3 rivisellä kammalla on ainakin astroja seh koneella mutta nekin on ollu oikeastaan ollu C20SEH ? Eli päästösyistä tehty jotain muutoksia ja lätkästy C siihen eteen
mutta en löytäny mistään paljonko tosta koneesta on luvattu tehoja. Löysin tollasen boksinki interwepistä ja ostin pois.
Lähetetty: 01 Huhti 2014, 22:08
Kirjoittaja JokkeJ
Taiteilin jarruputket joka nurkkaan + kytkimen nesteputken. Jarrut ilmaantu hienosti omalla painollaan, mutta kytkimen kanssa joutus taistelemaan. Hetken näytti jopa hyvältä kun pölynimurin kanssa imi työsylinterin päästä nestettä, mutta jostain tuo jo kertaalleen roskiksesta kaivettu ja uusilla tiivisteillä korjattu pääsylinteri haukkaa ilmaa väliin. Laitoin uuden tilaukseen toivottavasti tulis jo huomenna niin pääsis kokeilee joko rupeis toimii.
Lähetetty: 03 Huhti 2014, 00:42
Kirjoittaja Omenapora
Ilmaa se kytkin jarrun avulla. Ite tein niin b omegan kanssa niin ei tarvi tapella.
Lähetetty: 03 Huhti 2014, 07:27
Kirjoittaja Themazgu
ilmaa alhaalta ylöspäin. itse olen käyttänyt tällaista.
Lähetetty: 03 Huhti 2014, 16:52
Kirjoittaja JokkeJ
Tuli tänään postissa tuo uus sylinteri täytyykin lähtee kokeilee josko nyt onnistuis. Tippakannullakin on joskus ilmailtu täytynee ettiä jostain nurkista.
Lähetetty: 03 Huhti 2014, 20:42
Kirjoittaja JokkeJ
Dodiin imuri/letku/teippi patentilla rupes pelittää
Käytännön toimivuus tolla paketilla jää nähtäväks mut odotukset on kovat. Seuraavaks sais varmaan alkaa suunnitelee pakoputkistoa. Millasia äänenvaimentimia ootte mantoissanne käyttäny? Ja olisko jollain jotain mittoja taka-akselin yli tulevasta mutkaputkesta niin ei tarttis arpomalla tehä.
Lähetetty: 06 Huhti 2014, 19:29
Kirjoittaja JokkeJ
Meni tankki uusiks
Kertaalleen sen jo maalasin muutamaan otteeseen ja huomasin jonkun ajan päästä, että rupes maali hilseilee vaikkei tankissa oo ollu edes tavaraa ties koska. Mikäköhän sen aiheutti? Aattelin tehä sit kerralla kunnolla jos nyt pysyis puhaltelin soodalla puhtaaks. Mikäköhän maali tossa pysyis kun ei luulis metallisen tankin kuitenkaan paljoa hengittävän läpi joku vasaralakka pensselillä?
Lähetetty: 06 Huhti 2014, 20:18
Kirjoittaja blex84
JokkeJ kirjoitti:Meni tankki uusiks
polyuretaanimaali pysyy takuulla
Lähetetty: 09 Huhti 2014, 20:59
Kirjoittaja JokkeJ
Kusti toi alumiini syylärin ja rupesin sille tekee kiinnikkeitä. Olis varmaan ollu helpompi kiinnittää se mantan alkuperäiseen syylärin "tunneliin" mutta leikkelin ne aikoinaan pois kun ensin meinasin laittaa 200sx:n syylärin, mutta kun sitä ei enää saanu kuin nismototolta hyvällä hinnalla niin päädyin tuohon civic:in jäähdyttimeen. En viittiny ruveta kokeilee onneani ja porata noihin tatteihin reikiä mihin olis saanu sit tehtyä kierteet niin tein tollaset pultattavat kumeilla varustettuna täytyy viel vähä vahvistella niitä ja todennäköisesti puhaltimen kiinnikeistä vedän vielä raudat koriin niin ei sitte ainakaan pääse tippumaan.
Niin ja tosta tankista vielä, että onks noi polyuretaani maalit kaikki ruisku maaleja? Mää kun en noista mittään tiiä.
Lähetetty: 10 Huhti 2014, 16:56
Kirjoittaja JokkeJ
Lähetetty: 13 Huhti 2014, 16:26
Kirjoittaja JokkeJ
Kävin mallailee vanteita paikalleen aika jännä, että hantin takakaari joka on vaihdettu näyttäis olevan ok mutta kuljettajan puolen kaarta joutuu mankeloimaan ainakin sentin verran. Olis vaan aikanaan pitäny vaihtaa molemmat kaaret eikä kelpuuttaa tuota "parempaa"
Takapäästä joutuu pinnapultteja lyhentämään, että saa keskion kiinni ja takapään lentokorkeus varmaan aika lähelle totuutta 8kpl rengasta vanteineen ja yks lohko takakontissa etu päätä en juuri alemmaks saanu vaikka iskarit nolla asennossa paljonkohan noita jousia joutuu laikottamaan vielä kun edestä on jo otettu yks kierros ja takaa jo nyt tippuu jouset paikaltaan jos korista tunkkaa ylös
Laitoin muutaman kuvan noista kaarista tonne kuvakansioon
Lähetetty: 13 Huhti 2014, 18:16
Kirjoittaja fafa65
Lähetetty: 23 Huhti 2014, 20:59
Kirjoittaja JokkeJ
Tankki kiukuttelee taas... Vedin pensselillä vasaralakkaa pintaan ja se valuu,paakuuntuu ja kiehuu samantien en kyllä ymmärrä mitä tossa tankissa oikee on kun pellille sen puhalsin ja pesin hyvin alkaa palaa käpy ton kanssa. Vedän kohta suoraan helmamassalla pinnan perk***
Vanteisiin tuli väännettyä kumit ja nyt ootellaan josko huomenna sais kaarimankelin niin pääsis koittaa mitä siitä tulee. Jännä juttu, että hantin taka kaari joka on vaihdettu sopii miltein täydellisesti ainoastaan kantin reuna täytyy nostaa ylös. Kuskin puolta joutuu jonkun verran mankeloimaan tai ainakin yrittämään.
Lähetetty: 23 Huhti 2014, 21:57
Kirjoittaja mika.mak
Oletko tarkastanut että taka-akseli on keskellä autoa?Reilumpi madallus vaatii yleensä muutoksia panhard tankoon
Lähetetty: 23 Huhti 2014, 22:02
Kirjoittaja miky
Näissähän tuppaa panhartti siirtään akselia sivuun kun alustaa lasketaan. Onko nuo vanteet minkä merkkiset ja millä mitoilla?
