Kadett C -76 Coupe OHC + Turbotus
Anakin
Re: Kadett C -76 Coupe OHC + Turbotus
Viesti Kirjoittaja Anakin »
Jääratakausi alkaa olemaan ohi ja vähän päässy Kadettiakin testailemaan. Tässä muutamana iltana Lexmaulin lasikuitu pullikkeita hinkkailtu, jos sitä sitten mahtuis kesäksi pyörät alle :roll:
Kesää ootellessa :D
Kadett C -76 Coupe 20NE Turbo
Kadett E -85 Caravan 3D "Gsi"
Anakin
Kesävannetta kävin sovittelemassa Kadetin alle. Spacerin tarvii eteen ettei ota satulaan kiinni. Ja tietty vähän Lexmaulia että pysyy korin mittojen sisällä :roll:
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Mitkäs jarrut sulla oli tässä?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Anakin
Siellä on 2.0 A Omegan satulat ja jäähdytetyt levyt. Napoja sorvattu ja levyn pulttijako muutettu. Nuo kun on 13" vanteet niin tarvii tuoda sentin verran ulospäin niin ei ota satulaan kiinni. Festivaaleista levitetyt ei sopinu lainkaan. Harmillisen arvokkaita kaikki leveet kumit 13" tuuman vanteelle, 205 leveetä saa vielä kohtuu edukkaasti.
Sämä
Ok. Itsellä kun melko turha myös alle 14" alle pistää nuiden Volvon satuloiden takia. Reksan levyt itellä käytössä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Anakin
Isot vanteet ei vaan oikeen miellytä omaa silmää tuossa korissa. Mulla oli siinä 17" vanteet alla ja näytti ihan leluautolta :D Joku 15" huulivanne vielä kelpais :yes:
Sämä
Juu itellä nuo 16"
Eikä kauheen paljo isompia kehtais pistääkkään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Anakin
Onpa siisti sedani, mulla oli sedan aikanaan ekana autona =) Onko tuo omegan jarrusylinteri? Minkälaisilla hommilla se menee Kadettiin?
Sämä
Juu mulla on vakiossa 1.2 tehostajassa toi A Omegan pääsylkkä ja bolt-on. B Ascon tehostajaan ei passannut mutta pysähtyy tollakin kun polkasee.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Anakin
Tuo olikin mainio tieto, kun mullakin tallissa on tuo omegan sylkky, mutta tiesin ettei se asconan tehostajaan käy, täytyykin ruuvata kiinni se :yes:
Sämä kirjoitti:Juu mulla on vakiossa 1.2 tehostajassa toi A Omegan pääsylkkä ja bolt-on. B Ascon tehostajaan ei passannut mutta pysähtyy tollakin kun polkasee.
Sämä
Se Ascon sylkkä aika auttamattoman pieni ainakin noille Volvon jarruille mut tolla Omegan sylkällä riittää kivasti. Muistaakseni olikohan joku bemun tehostaja joka kanssa kävi ja olikohan myös se joku renaultin tehostin? En nyt muista tähän hätään. Mut ainakin mitä nyt oon ajellu tolla 1.2 tehostajalla niin ihan omaan makuun riittävä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Anakin
Jääratakausi lähenee ja viimekauden tuloksena korkkas kansipaffi. Mahtaakohan tämä käydä myös 8 naulasen kannen kanssa? http://www.shopengineparts.com/productd ... ype=engine
Sitten mietityttää vielä tuo paksuus? Nyt kun on nuo sorvatut männät niin ei nuita puristuksia ainakaan tarvii alemmas enään saada. Discopottu kauppaakin tässä hierottu, joskin menee pakosarja sitten uuteen uskoon. No huonossa paikkaa tuo ahdin nyt onkin :-?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Anakin kirjoitti:Jääratakausi lähenee ja viimekauden tuloksena korkkas kansipaffi. Mahtaakohan tämä käydä myös 8 naulasen kannen kanssa? http://www.shopengineparts.com/productd ... ype=engine
Sopii tiiviste, omassa 8v koneessa oli 1,3mm paksuna tuo tiiviste http://janicolracing.fi/tuote/cometic-k ... -c20xe-561
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Anakin
Naapurista haettu senverran motivaatiota että omakin rakkine siirty talliin sulamaan. Huomenna kansi irti että näkee mitä on syöny. Ohessa vähän kuvia sieltä motivaation haku reissulta. Seassa myös oma cupee lanssin kyydissä.
https://www.dropbox.com/sc/y090kluhe47t7k9/bDrVAETh0r#/
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
^Aa, tästähän oli linkissä silloin puhe mp messuilla :) Poikettava itsekin livenä kattoon. Ihme kun tää ei herätä mitään mielipiteitä.
