Ihan tavallisissa korjaamoissa vaai?
MV6 automaattilaatikko sippasi, antakaas diagnoosia!
shakaali91
Re: MV6 automaattilaatikko sippasi, antakaas diagnoosia!
Missä pystyy luetuttamaan automaattivaihteiston vikakoodit?
shakaali91
Kyllä kait jonku luulis tietävän?
Ja luetaanko ne koodit siitä samasta pistokkeesta mistä moottorinohjauksen vikakooditkin?
TDIC
- OCF Member 2017
sama pistoke mutta ei onnistu muuten kuin oikeanlaisella laitteella, koodeja ei pysty lukemaan tieten kuin merkkiliikkeet ja opelscannerilla pystyy, täältä löytyy sellainen.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
shakaali91
Arghhhh.. :bonk:Onko kellää tietoa kui kauhian hirviän mahoton merkkiliikkeissä perivät kun luetuttaa laatikon koodit?TDIC kirjoitti:sama pistoke mutta ei onnistu muuten kuin oikeanlaisella laitteella, koodeja ei pysty lukemaan tieten kuin merkkiliikkeet ja opelscannerilla pystyy, täältä löytyy sellainen.
Vai pittääkö se lähtiä Haapaveelle ajeleen..
TDIC
- OCF Member 2017
20-30ekeä yleensä, soita ja kysy paljo kustantaa.
ootko puhdistanu asentotunnistimen ja tarkistanu öljymäärän lämpimänä?
shakaali91
En ole kumpaakaan..TDIC kirjoitti:20-30ekeä yleensä, soita ja kysy paljo kustantaa.
Tarkistettiinko öljymäärä niin että auto lämpimänä käynnissä ja ruuvataan siitä vaihteiston öljypohjasta sieltä vänkärin puolelta se roppu irti? Ja jos on tarpeeksi öljyä niin pitäis alkaa valumaan vähäsen, vai?
Missäs tuo asentotunnistin sijaitsee?
shakaali91
Heyy, vastailkaahan nyt ammattilaiset ku kerranki ois motivaatio nollaa ylempänä..
TDIC
- OCF Member 2017
shakaali91 kirjoitti:En ole kumpaakaan..TDIC kirjoitti:20-30ekeä yleensä, soita ja kysy paljo kustantaa.
ootko puhdistanu asentotunnistimen ja tarkistanu öljymäärän lämpimänä?![]()
Tarkistettiinko öljymäärä niin että auto lämpimänä käynnissä ja ruuvataan siitä vaihteiston öljypohjasta sieltä vänkärin puolelta se roppu irti? kylläJa jos on tarpeeksi öljyä niin pitäis alkaa valumaan vähäsen, vai?kyllä![]()
selector lewer tuossa kuvas
shakaali91
Kävin pikasesti kömpimässä auton alla ja yks mötykkä näytti eniten tuolta asentotunnistimelta.. Mutta varma en kyllä ole, että onko se se.
Otin pari hätästä kuvaa, jos joku nuista pystyis sanomaan että onko tuo se asentotunnistin?
Huonolaatuisia kuvat kyllä ovat, tiedän.
Ja tuommonen mötykkä löyty siis kuskin puolelta, vaihelaatikon öljypohjan kylestä. Suunilleen..
TDIC
- OCF Member 2017
oikean osan olet löytäny ,
irrotus:
tuo 17mm mutteri pois, nitkuttele tuo mutterilla kinni ollut vipu pois, olikohan 3kpl nuita 10mm kannalla olevia ruuveja, ennen ku otat 10mm ruuvit pois huomaa että tuon käyttövivun juuressa on kaksi kohdistushahloa ja nuiden 10mm ruuvien reijät on hahlomaiset, eli asennontunnistimen pystyy säätämään kohilleen.
ruuvit ku on pois lähtee tunnistin vetämällä siitä akselilta ja pistokkeen voi ottaa joko ennen tai jälkeen kun oot repässy sen siitä pois, pitäs olla varaa johdossa, tai jos on vielä siellä alkuperäisellä kiinnityspaikalla joutuu sen sieltä vetämään irti...
tunnistimen kansi aukeaa torx 10 tai 15 on koko muistaakseni, sisällä on alunperin jonkilaista liitin rasvaa tms, ja yleensä siellä on vettä seassa kun on nuita auottu. kevyt puhdistus paperilla tms rätillä ja uutta sähköä johtamatonta ainetta kytkentäpinnoille.
tarkasta samalla ettei kytkentäpinnat/käpälät ole vaurioituneet,jos on niin uutta/käytetty toimiva kehiin tai vanhan ehostustus....
irrotus:
logitech
pyydän suuresti anteeksi jo etukäteen jos kirjottelen väärää paikkaan...
mutta kysyisin sellaista että minulla on vm.97 b vecculi 2.5 v6 farkku ja tomaatti reistailee siten että esim. yön yli seisoneena kun lyö käymään ja laittaa d:n päälle niin ajotietokone antaa ilmoituksen automatik getriebe!?!?!? ja vaihde ikään kuin pomppaa pois päältä ja sit luistaa, ymmärtääkseni silloin on 3 vaihde päällä? ja se ei edes tee tätä aina vaan sillon tällön
ja aina vaan seisomisen/jäähtymisen jälkeen ei koskaan kesken ajon. Voisiko vika olla jossain anturissa? jos on niin missä nämä anturit sijaitsee??
shakaali91
Vaseliinia täyteen tunnistimen sisälle vai?TDIC kirjoitti:kevyt puhdistus paperilla tms rätillä ja uutta sähköä johtamatonta ainetta kytkentäpinnoille.
TDIC
- OCF Member 2017
no ei sitä ny täyteen tarvitse laittaa, kunhan kaikki kosketin pinnat/likkuvat osat on voiteessashakaali91 kirjoitti:Vaseliinia täyteen tunnistimen sisälle vai?TDIC kirjoitti:kevyt puhdistus paperilla tms rätillä ja uutta sähköä johtamatonta ainetta kytkentäpinnoille.
yhteen minkä olen purkanut ja puhdistanut laitoin muistaakseni jotain spray-tyyppistä sähkölaitteille tarkoitettua voiteluainetta.
shakaali91
Nyt ois mötykkä käpälässä. Paskanenhan se näyttäis olevan.
Pittää puhistaa tuo ja jotai mänkkiä ettiä tuonne sisälle.. Kelpaakohan CRC monitoimiaine?
Ja mihinköhän asentoon tuo pitäs sitte tökätä paikalleen, kellää tietoa? Ja onko tuolle valkoselle "vivulle" sama missä asennossa se on ku lyön kiinni tuon?
Ja vaihelaatikko muuten näytti kusevan öljyä jostai raosta.
Täytyy putsata ja koittaa löytää vuotokohta..
TDIC
- OCF Member 2017
laita vaikka tuossa asennossa, sen saat kyllä pyöriteltyä kohalleen sit kun oot paikalleen laittamassa.TDIC kirjoitti:oikean osan olet löytäny ,
irrotus:
