Soittelin aamulla huoltoon. Tosiaan, huohotinletkuihin ei oltu koskettu. Kone oli käytetty kuumaksi (mitä se sit ikinä tarkoittaakaan), vaihdettu uudet öljyt+suodatin. Kysyin, olisiko uutta vuotoa tapahtunut mikäli letkuihin olisi koskettu. Olisi se kai mahdollista kuulemma. Tuostahan voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että niitä letkuja pitää rassata muutaman päivän välein. Tietenkin tulee mieleen. Voisiko syy öljyjen ulostuloon olla jokin muu? Sehän diagnosoitiin ekalla kerralla huohotinviaksi. Sapettaa.pasik77 kirjoitti:Tais sittenki jäädä herroilla letkut putsaamatta. Eihän ne voi jäätyä jos sielä ei ole mitään mikä jäätyis.
Vectra C 3.2 huohotinputki jäätynyt
HraBeigeV6
Re: Vectra C 3.2 huohotinputki jäätynyt
HraBeigeV6
Nyt on letkut irroitettu ja putsattu. Venttiilikopan tiivisteet piti tilata. Kasaavat paketin huomenna. Mitähän tiivisteet maksaa? Motonetissä näyttäisi olevan 12,90 €/kpl. Nyt pitää pahvittaa maski kyllä ja suojata etummainen huohotinputki. Jokohan sillä sitten ajaisi taas..
Jani_88
nyt ei ole juuri otsikon koneesta kyse, mutta oliskohan kellään kuvaa siitä, missä Y26SE:ssa nuo huohotinputket oikein sijaitsee? Teki saman tempun, öljyt pihalle venttiilikopantiivisteen välistä..
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
modified
Ja itselläni z20net kone ja samoja ongelmia, mutta ilmeisesti kampiakselin stefan kautta öljyä nyt tihkuu.Eli missä sijaitsee tuossa ne huohotinputket.Jani_88 kirjoitti:nyt ei ole juuri otsikon koneesta kyse, mutta oliskohan kellään kuvaa siitä, missä Y26SE:ssa nuo huohotinputket oikein sijaitsee? ..
Boah
jani88: Se huohotin on just siellä missä otsikon koneessakin, ei ole kovin kaukaista sukua tuo Y26SE. Kuvaa on ketjun alkupuolella.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
HraBeigeV6
Nakkasit solumuovia ympärille. Onko jotain tietyntyyppistä. Lienee pitää kestää kuumuutta jonkin verran..jiivee666 kirjoitti:Joo ei ollut mikään älyttömän paha homma, tosin hiukan vittumaisessa paikassa (ahtaassa) sai koplata ne klemmarit auki.,
Käsikin kun on iso kuin pannulapanen niin ei mahdu ihan pieneen rakoon. Se toinen huohotusletkuhan menee ihan siitä imusarjan takimmaisen muovin alla
jonka näkee heti kun kiskasee sen lätkän pois siitä. Paisari oli mulla kiinni sellasilla pikaklipseillä et kun sitä kallistaa ja vetää eteenpäin niin se tulee pois,
antoi hyvin tilaa hommalle. putkasin molemmat letkut ja Käärin parikerrosta solumuovia päälle, toivotaan että toimii.
Tosiaan paljon mitään ei tarvinnut purkaa jossei paisarin siitoa lasketa eikä sekään ole pakollinen jos kädet mahtuu.
jiivee666
Kait sinne jotain tietynlaista merkkikamaakin olisi ollt, mutta laitoin vain sellasta ohutta solumuovia (mitä laitetaan laminaatinkin alle)kierroksen päälle ja pakkausteipillä kiinni
Eiköhän tuo aja asiansa. ei ole ainakaan vielä sulanut/savunnut/palanut, kop kop
HraBeigeV6
Okei. Eli se ei kuumene niin paljon se venttiilikopan kohta et muovi sulaisi.jiivee666 kirjoitti:Kait sinne jotain tietynlaista merkkikamaakin olisi ollt, mutta laitoin vain sellasta ohutta solumuovia (mitä laitetaan laminaatinkin alle)kierroksen päälle ja pakkausteipillä kiinni![]()
jiivee666
En mene sanomaan, vielä ei ole merkkejä liiallisesta kuumenemisesta näkynyt. En myöskään ota vastuuta mistään jos teet niinkuin minä teinHraBeigeV6 kirjoitti:Okei. Eli se ei kuumene niin paljon se venttiilikopan kohta et muovi sulaisi.jiivee666 kirjoitti:Kait sinne jotain tietynlaista merkkikamaakin olisi ollt, mutta laitoin vain sellasta ohutta solumuovia (mitä laitetaan laminaatinkin alle)kierroksen päälle ja pakkausteipillä kiinni![]()
HraBeigeV6
Sain haltuuni solumuoviputkea. Luokitus DIN 4102 B2. Tuo lienee vaikeasti syttyväksi luokiteltu.jiivee666 kirjoitti:En mene sanomaan, vielä ei ole merkkejä liiallisesta kuumenemisesta näkynyt. En myöskään ota vastuuta mistään jos teet niinkuin minä teinHraBeigeV6 kirjoitti:Okei. Eli se ei kuumene niin paljon se venttiilikopan kohta et muovi sulaisi.jiivee666 kirjoitti:Kait sinne jotain tietynlaista merkkikamaakin olisi ollt, mutta laitoin vain sellasta ohutta solumuovia (mitä laitetaan laminaatinkin alle)kierroksen päälle ja pakkausteipillä kiinni![]()
HraBeigeV6
No nyt on viritys koneen edestä menevään huohotinputkeen tehty. Solumuoviputkea, rautalankaa, alumiinifoliota. Ei pääse putki enää jäätymään. Näyttää ihan kiusmakkarapaketilta.
pasik77
Mulle sanottii että molempien letkujen täytyy jäätyä että heittää öljyt pihalle.HraBeigeV6 kirjoitti:Soittelin aamulla huoltoon. Tosiaan, huohotinletkuihin ei oltu koskettu. Kone oli käytetty kuumaksi (mitä se sit ikinä tarkoittaakaan), vaihdettu uudet öljyt+suodatin. Kysyin, olisiko uutta vuotoa tapahtunut mikäli letkuihin olisi koskettu. Olisi se kai mahdollista kuulemma. Tuostahan voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että niitä letkuja pitää rassata muutaman päivän välein. Tietenkin tulee mieleen. Voisiko syy öljyjen ulostuloon olla jokin muu? Sehän diagnosoitiin ekalla kerralla huohotinviaksi. Sapettaa.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
HraBeigeV6
Juuri noin voisi kuvitella tapahtuvan. Etummainen on nyt paksussa peitteessä, johon ei pääse viima puremaan. Kovilla pakkasilla pitää maski kyllä vielä peittää. Oletteko muuten peittäneet koko etumaskin?pasik77 kirjoitti:Mulle sanottii että molempien letkujen täytyy jäätyä että heittää öljyt pihalle.HraBeigeV6 kirjoitti:Soittelin aamulla huoltoon. Tosiaan, huohotinletkuihin ei oltu koskettu. Kone oli käytetty kuumaksi (mitä se sit ikinä tarkoittaakaan), vaihdettu uudet öljyt+suodatin. Kysyin, olisiko uutta vuotoa tapahtunut mikäli letkuihin olisi koskettu. Olisi se kai mahdollista kuulemma. Tuostahan voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että niitä letkuja pitää rassata muutaman päivän välein. Tietenkin tulee mieleen. Voisiko syy öljyjen ulostuloon olla jokin muu? Sehän diagnosoitiin ekalla kerralla huohotinviaksi. Sapettaa.
Jani_88
jaahas, meidän omega meni tänään huoltoon ja tuomio oli, että venttilikopan kansi vääntynyt. ja minä kun luulin, että ne olisivat jo -02 vuoden omegassa alumiinia mutta ei niin ei..
Boah
Ei öljyt tule 'pihalle' tuolta venakopan välistä jos muuten on ok. Vuotavat kyllä usein hiukan. Huohotin varmasti ollut tukossa jos on kunnolla ruiskunnut pihalle,
Vain B-Vectrassa on alumiiniset venakopat kuutoskoneissa, muissa muoviset. Älä kysy miksi.
