Sivu 5/5
Re: Vectra C sisustan LED-modaus
Lähetetty: 27 Touko 2009, 20:32
Kirjoittaja G.T.S
KapanderMaster kirjoitti:G.T.S kirjoitti:crisse kirjoitti:Ei muuta ku näyttö irti ja auki, niin ei tarvi arvailla
Arvaappa vain uskaltaakos näillä nakkisormilla alkaa avata sitä...
Rohkeasti vain. Ei se satu!
Paitsi sit kun se on rikki
Lähetetty: 27 Touko 2009, 21:49
Kirjoittaja G.T.S
No mut pistäkääs nyt sit vinkkejä siitä miten toi avataan niin yritän viimeistään perjantaina avata sen ja katsoa et mitä sieltä löytyy ja jos samalla sais katottua vähän muutakin!
Lähetetty: 27 Touko 2009, 22:48
Kirjoittaja enne
Onko teidän pakko "keskustella" kaikki asiat yleisesti.
YV viesteillä tämäkin topik pysyisi varmasti mielenkiintoisempana.
Ja erittäin hieno on ledi konversio
Lähetetty: 28 Touko 2009, 11:53
Kirjoittaja crisse
Takaosa on kiinni 4 klipsulla, kampeet ne vaan varovasti rukarilla auki. Ohkaset lättykaapelit saat irti, kun painat liittimen päissä olevia pieniä mustia tappeja ulos päin ja vedät sen jälkeen kaapelit varovasti ulos. Se pieni valkoinen liitin mistä lähtee 2 valkoista johtoa lähtee ihan kampeamalla irti.
Sit taivutat piirilevyn päissä olevia valkoisia hakasia varovasti oluspäin ja nostat piirilevyä samalla, näin saat päällimmäisen piirilevyn pois. Alempi piirilevy lähtee samalla tavalla taivuttamalla päissä ja keskellä olevia hakasia ulospäin. Sain just käsiini vuoden 2003 näytön ja siinä näytti olevan 4 nastaa per ledi. Olisiko sitten uudemmissa näytöissä ne 2 nastaa, ehkä kannattaa kuitenkin tarkistaa.
Lähetetty: 28 Touko 2009, 16:55
Kirjoittaja G.T.S
Nyt kun joku vielä laittais vinkit et miten toi näyttö saadaan tosta keskikonsolista irti niin sit voikin alkaa tutkia mitä sieltä löytyy!
Lähetetty: 28 Touko 2009, 17:34
Kirjoittaja KapanderMaster
Eli se lista joka on näytön alapuolella lähtee ihan vetämällä. Avaa hanttarin ovi ja vedä listaa sen päästä vaan reippaasti ulos. Se on siis kiinni sellasilla metallikiiloilla. Kun eka klipsu on kolostaan lähtenyt niin lista lähtee jo helposti. Listan alta paljastuu neljä torx-ruuvia ja koko muistaakseni T-20. Ruuvit auki ja näyttö kehyksineen irtoaa. Sit vaan näytön johto auki ja hommiin. Näyttö tais olla kehyksessä kiinni neljällä pienemmällä torxilla.
Lähetetty: 08 Maalis 2010, 13:20
Kirjoittaja Mono
Päivää. Ihan piti tämän takia kirjautua sivustolle
Olisin kysellyt että, osaako joku sanoa tarkempaa määrää noista valoista ja niiden kirkkauksista. Tarkoituksena olisi tehdä sama kuin KapanderMaster on tehnyt. Se oli todella tyylikäs. Toki ei varmaan kukaan enää muista näin pitkän ajan jälkeen niitä tarkasti.
Lähetetty: 08 Maalis 2010, 13:31
Kirjoittaja G.T.S
Katoppas tuolta ekan sivun linkin takaa siellä on jotain määriä mitä sinne minnekkin tulee...
Kuitenkin silleen mun kohdalla kävi et noita ledejä tilattiin useita eri kirkkauksia ihan vain sen takia kun jokainen väri on vähän erillainen kirkkaudeltaan niin pitää aina vähän säätää niitten kanssa ettei tule liian kirkasta.
Lähetetty: 12 Maalis 2010, 10:01
Kirjoittaja emsii
Onks kellää mitää hajuu mahtaako Astrassa olla suunnilleen samanmoiset noi ledit?
Lähetetty: 12 Maalis 2010, 10:07
Kirjoittaja G.T.S
emsii kirjoitti:Onks kellää mitää hajuu mahtaako Astrassa olla suunnilleen samanmoiset noi ledit?
On samanlaiset. Määrästä vain ei sit tiedä, ja et just et onko siellä esim ajotietokoneen näytössä kaks vai neli napaisia ledejä kun niitä on erillaisia jo näissä vectroissakin
Lähetetty: 26 Huhti 2010, 05:42
Kirjoittaja H3P4
On kyllä todella komian näköiset
Omaankin jo pitkään haaveillut samanlaista ratkaisua mutta vaan tuolla sininen/valkoinen/punainen-teemalla, itseäni on rajoittanut nuo huonot juotostaidot ja tuo meidän kolvi joka ei satu olemaan kynämallia vaan sellainen pistooli jossa on muuten aika iso tuo pää niin sillä ei ole mitään asiaa noin pieniin kohteisiin
Eli joku jolla kolvi pysyy kädessä niin mulle vaan ilmoitusta et paljonko pyytää siitä työstä kun mä tuon palikat ja ledit
Lähetetty: 27 Loka 2013, 19:28
Kirjoittaja Jopaa
Mitenkä nuo mittariston neulat saa irti? Koitin vetää niitä suoraan ylöspäin, mutta tuntuu että jos yhtään kovempaa vielä vetää niin jotain särkyy. Onko niissä joku jippo miten ne saa pois?
