Vectra B i500 MYYTY
Nilemma
Re: Vectra B i500
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Minulla on Silvervision -vilkkupolttimot ja katsastuksessa eivät sanoneet mitään. Kun valo on oranssia, niin eikös se riitä?
lkanasuo
Re: Vectra B i500
Viesti Kirjoittaja lkanasuo »
riippu inssistä tietenkin mutta kuka helvetti kattelee millanen polttimo sulla siellä on ja väri on oikea...
tonttii ja pihal
Re: Vectra B i500
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
lkanasuo kirjoitti:riippu inssistä tietenkin mutta kuka helvetti kattelee millanen polttimo sulla siellä on ja väri on oikea...
Ei ne siitä niin tarkkoja joo ole. et ite katsastin auton jossa oli rekisterikilven valoina ledi lamput ja kunhan tuli valoa niin kelpas ja kunhan ei ole sininen valo.
jopp3
Re: Vectra B i500
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
olishan siellä ollut niitä silvervisioneja mutta jätin hyllyyn tuon "ei tieliikenteeseen" merkinnän takia! tarkoitus olisi sisutan valoja päivitellä ledeiksi ! karttavalon olen vaihtanut mutta ovien saattovalot vielä laittamatta :) sais tulla jo vähän lämpimämpiä kelejä että sais valot paikalleen :)
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
P. Lanttola
Re: Vectra B i500
Mulla on sellainen käsitys että nuo Philips silverivisionit on aivan lailliset ja e-hyväksytyt. Ne on ihan järkevän näköisetkin kun taas nuo Osram diadem-polttimot on tuollaiset sinertävät lasiltaan.
Sitten on jotakin halpoja kokonaan krominvärisiä polttimoita jotka oli ainakin mulla tosi himmeät valoteholtaan.
NOesc
Re: Vectra B i500
Viesti Kirjoittaja NOesc »
jopp3 kirjoitti:olishan siellä ollut niitä silvervisioneja mutta jätin hyllyyn tuon "ei tieliikenteeseen" merkinnän takia! tarkoitus olisi sisutan valoja päivitellä ledeiksi ! karttavalon olen vaihtanut mutta ovien saattovalot vielä laittamatta :) sais tulla jo vähän lämpimämpiä kelejä että sais valot paikalleen :)
Kyllä Philipsin silver visionit on tieliikenteesen hyväksyttyjä ja laillisia, (kuten Osramin diademit) jos joku jotain muuta väittää, valehtelee.
Oletko varma että kyseessä oli philipsit -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
jopp3
Re: Vectra B i500
ei tainnut olla philipsin tuotantoo...jos kuitenkin lopetetaan vilkku jauhanta :D ne nyt on siellä mitkä on ja sillä siisti -(z)-
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Re: Vectra B i500
Jos sitä hieman päivittelis tilannetta :) viime viikolla tuli käytyys rullaamassa uudet nastarenkaat alle :) bridgestonen noranza 2 205/55/r16 ja tänään tehtiin jakopäänhuolto ja vetarinkumi vaihdettiin :) nooh kunhan pihasta pääsin pois ja ensimmäistä moottorijarrutusta tekemään niin vikavalo syttyi ja taas kun veto päälle niin hävisi..nakutustunnistimen anturin liitin oli huonosti kiinni ! -(z)- sais vielä vähän lämmetä kelit niin pääsis laittaa keulaa tuoreemmaksi :) tuli myös hankittua jonkinnäköiset sumarin telineet kun kuskinpuoleinen on niin mätä että hyvä kun pysyy paikoillaan :D kunhan valot vaihdetaan niin tuo menee siinä samalla ! toki tilasin netistä sukkula malliset ledipolttimot ovien saattovaloihin, saapahan sisälle vähän tuoreempaa luukkia !
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Boah
Re: Vectra B i500
Viesti Kirjoittaja Boah »
Olikos montakin venavarren kumia irronnut? Vai pitäisikö Opelin tapauksessa kysyä 'oliko yhtään paikallaan?'
Toyota Corolla 2006 1.6 A
JJ
Re: Vectra B i500
Viesti Kirjoittaja JJ »
jopp3 kirjoitti:tuli myös hankittua jonkinnäköiset sumarin telineet kun kuskinpuoleinen on niin mätä että hyvä kun pysyy paikoillaan :D
itellä kans mätiny nuo raudat, otin valot kokonaan pois puskurin maalauksen yhteydessä. Jospa tuohon joskus sais hommattua uudet telineet.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jopp3
Re: Vectra B i500
Boah luki nyt vähän väärin :D eli siis Vetarin kumivaihdettiin (onneksi :D ) tosin toi motti on hyväs kuosissa ettei ime yhtään öljyä :) tosin kun vanha 2.0 ecotykki imi litran/1000km ennen kun vaihdatettii venankumit ! telineethän on ihan älyttömän ohutta mustaa rautaa ja joku hikinen maali päällä niin ei ne montaa vuotta tuolla puskurin takana kestä..vanhaan veccuun sain amiksessa tehtyä uudet telineet paksummasta tavarasta ja kuumasinkatusta...tosin ei ne uudetkaan telineet ole missää parhaassa kunnossa että saa laittaa vähän vahvistuksia :D
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Boah
Re: Vectra B i500
Tulipas huolimattomasti luettua, vähän ihmettelinkin ettei pitäisi olla ongelma kuutosissa. Omakaan ei syö yhtään öljyä.
N1kko
Re: Vectra B i500
Viesti Kirjoittaja N1kko »
On se ongelma, kun tulee kilometrejä tarpeeksi mittariin. Nytten +320 000km, auto ja kone tosin vuodelta -96. Jos joskus ottais asiakseen ja vaihtelis ne, voi myös jäädä haaveeksi. Mistään muualta ei tosin onneksi oo ikinä ruikkinu öljyä 3vuoden omistuksen aikana. :)
jopp3
Re: Vectra B i500
mulla taitaa olla nyt mittarissa 260 ja risat...ite kuulin joskus juttua että jotkut tietyt öljyt kovettaisi ne kumit nopeemmin kun taas toiset !
Kertokaas ja valaiskaa tyhmää miten saan kurkattua meikkipeilien valoja et millaset polttimot siellä on :D?
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
lkanasuo
Re: Vectra B i500
ota se meikkipeili kätee ni siellä takana ne on jotkut jonkun mittasen "sukkulat"
tonttii ja pihal
