Astra F MV6T 510nm 340hv @ 0,6bar
CaLis
Re: Astra F MV6T(kuvalinkit 1. sivulla) 1. säätöyritys takana
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Mut ei ne nakutusanturit estä konetta ottamasta kierroksia, vaikka just miten ois paskana/puuttuu kokonaa. Voimat vaan häviksissä jos niistä herjaa. Nokan ja kampiakselin anturit kyllä aiheuttaa tollaset oireet ainakin. Kampiakselin anturi ei välttämättä edes jätä koodia muistiin.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Joo eikö tuo tarkota että on varaohjelmalla ku kierrokset jää alle 4000rpm. Ja kampuran tunnistin jos menee niin sillonhan se ei lähe ees käymään muistaakseni.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Juu näinhän se on ,kyllä pitäs silti kiertää tappiin asti vaikka nakut ois paskana...
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Miten jaksaa paikat noilla väännöillä? :-?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
eihän tuommonen F28 laatikko sano vielä mitään tuommosista väännöistä
Nieminen
Re: Astra F MV6T projekti (kuvalinkit 1. sivulla) AUTO KÄY
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
teukka77 kirjoitti:http://kuvablogi.com/nayta/2393139/
Millais tuo bypass venttiili toimii noin päin? periaatteessa kai ihan samanlailla vaikkei "männän" alle paine tulekkaan, purkautuuhan se noinkin päin pois
Oikein päin tuo näyttäisi olevan.
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Omassa ex turbo 440 volvossa oli just toisinpäin ja muistaakseni cossussa ja s3 audissa on toisinpäin... :roll:
edit. Pikku googlettamisella löysin kans aiheesta paljon keskustelua ja ilmeisesti noitakin on 2 eri mallia tai ainakin suuri epäilys tuli siitä. esim. forgen bypass:in tulee paine alhaalta ja sivusta ulos
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Nieminen
teukka77 kirjoitti:Omassa ex turbo 440 volvossa oli just toisinpäin ja muistaakseni cossussa ja s3 audissa on toisinpäin... :roll:
Vagin kulkineissa ainakin on kuvan mukaisesti bypass asennettu tehtaalta lähtiessään, Evo mitsuissakin on tuo pässi kuvan mukaisesti paitsi jotkut ovat kääntäneet niitä toisten päin kun ovat alkaneet vuotaa "isommilla paineilla"
Eikä tuolla ole niin suurta merkitystä miten päin sen laittaa kunhan vain ei sakkaa pahemmin tai vuoda.
teukka77
Juu ei kai sillä merkitystä ole
Calibra R6
Viesti Kirjoittaja Calibra R6 »
Vähän OT mutta mistä oot löytäny kk-laakerit siihen ku katoin että olit niitä vaihellu... On muuten härski projekti...
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
pisti silmään tommoset ku tuos selailin e baytä.. eli jonku näköset h kanget kolmilitraseen.. :D
http://www.pureperformancemotorsport.co ... 52&sort=2a
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
1STgear
Viesti Kirjoittaja 1STgear »
iHenkkaZ kirjoitti:pisti silmään tommoset ku tuos selailin e baytä.. eli jonku näköset h kanget kolmilitraseen.. :D
http://kuvablogi.com/nayta/2418667/ täsmälleen siis tuon näköiset :wink:
KK-laakereista joku kyseli: niitä on kerätty ajankanssa hyllyyn standardista puolenmillin alikokoon, ja sitten on vielä joitain riittävän lähelle sopivia, joihin joutui vievejä vähän työstämään :-).
1STgear
Re: Astra F MV6T +500nm 328hv @ 0,6bar
No niin, nyt on saatu astra jotakuinkin kuntoon, ja säätöihinkin. eli tavoitteemme oli 300hv 400nm, joka meni suhteellisen helposti rikki, koneen kestävyyttä ajatellen laskimme ahdot 0,8:sta 0,6:een ja kierrokset rajoitettiin 6000rpm tuntumaan, vetoja tuntuu olevan aivan alhaalta saakka, ja kun autossa on 6 pykäläinen laatikko katsoimme parhaaksi rajoittaa nuo kiekat noin alas, käppyröiden mukaan yli 5500rpm kierrättäminen on turhaa.
300nm vääntö menee rikki reilussa 2000rpm ja huippu vääntö n 500nm on 3700rpm kohdilla. huipputeho saavutetaan vähän alle 5500rpm.
Kone kesti säädön hienosti, ja ainoa juttu mikä tuli esiin oli se että cooleri vois olla isompi, jossakin säädön vaiheessa imuilman lämmöt nousi hieman liikaa. Nyt vaan pitäis jaksaa odotella kesää että näkis miten tuo kiulu liikkuu käytännössä, ja käydä kiskasemassa varttimaili jossain niin sais vähän osviittaa tuosta kulkupuolesta.
varsinaista vikaa ei muuten löydetty, siihen miksi kone ei kiertänyt alkuun kun sen n3500rpm, joten karsittiin kaikki ylimääräinen häiriötekijä moottorin ohajuksesta pois.
joitain kuvia laitan piakkoin tuonne etusivun linkkien alle, mm käppyrän jossa on samassa taulukossa vapari let männillä ja ahdon jälkeen.
e: http://kuvablogi.com/nayta/2451649/ tuosta ei tartte selata ihan niin paljoa kuvia
e II: typot
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
pakosarjaan keraaminen pinnoite tai lämpönauhalla suojaus, turbolle lämpötakki päälle (auttaa myös heräämään aikasemmin) ja se isompi cooleri niin auttaa jo aika hyvin lämpötiloihin :)ilmanotonkin kun suojais muusta konehuoneesta vähän paremmin auttais. Näin mun mielestä mutta kohtahan täällä on taas joku guru vääntääns "ettei tollasia tartte ihan turhaa touhua ja kikkailua) :lollis:
1STgear
pakosarjat on thermotecillä suojattu, eikä tuon tarvitse yhtään aikaisemmin herätä. Ongelmana on juurikin tuo pienehkö kuuleri jonka takia ennakkoa on jouduttu ottamaan pois aika rajulla kädellä. viileetä imuilman saantia/suodattimen suojausta parannetaan vielä. Kokeillaan nyt kuitenkin miten tuo liikkuu tuolla kuulerilla ennenku lähdetään vaihtamaan.
