Opelin 2.2l mylly, huono?
Jartsa
Re: Opelin 2.2l mylly, huono?
0W-40 Mobil on paras vaihtoehto kyseiseen moottoriin.
BSport
Kesällä purin yhden 2.2 koneen joka oli nukkunut pois öljynpuutostilan takia.
Diagnoosi oli, että öljyrenkaat niin veltot että öljy karannut palotilaan ja sitä rataa sitten. Ja tällä oli takana n.140 tkm.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Tubbe
Kyllä alkaa usko oikeasti loppua näiden ecoteccien kanssa, aina saa tuon öljyn kanssa olla takkuamassa. Täytyy kokeilla tuota Jartsan ehdottamaa Mobilia tuonne.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
lindroos
Itsellä kuluttaa kyseinen motti öljyä n. 0,4-0,6 l öljyä tuhannella kilometrillä... Erilaisia öljyjä on kokeiltu mutta vaikutusta ei suuremmin ole ollu... Mitenkäs tuo Forte käsittely voi parantaa asiaa?
Soittelin asiasta metroautoon ja siellä sanoivat että tuon ketjukoneen kanssa ei pitäisi ongelmia olla kulutuksen kanssa. Sanoi kuitenkin keskustelevansa Saabin huoltomiehen kanssa asiasta tarkemmin. Saapa nähdä! Ohjureitten kumeja ei kuulemma tuohon koneeseen ole juurikaan vaihdettu.
Onko ihmiset kokeillut Castrolin öljyjä tuohon koneeseen? Ja mitä öljyä Castrolilta sinne pitäs laittaa?
JP
JP
Tubbe
Ohjurinkumit eivät pääse nousemaan pois paikaltaan, koska ovat puristuksessa venttiilijousen alla, joten sitä ongelmaa ei tuon koneen kanssa ole.
Layer
Juuri oma Vectra B 2.2 ketjurempassa,ajettu 170 000. Päälle tonnin lasku tulossa
Nyt löysin sen Field Remedyn, jossa mainitaan männänrenkaiden yhteys öljynkulutukseen. Tosin sen mukaan koskisi vuosimallien 2003-2004 2.2 litran koneita. Hieman epäilen, että vois olla samaa vikaa aiemmissakin vuosimalleissa...
mahdollisesti ei vain ole tullut riittävästi valituksia.
Tuossa :
Field Remedy: 1713
Subject: Engine Z22SE, Z22YH - High oil consumption
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2003...2004,Zafira 2003...2004,Astra-G 2003...2004,Astra-G Coupe 2003...2004,Speedster 2003...2004,VX220 2003...2004,Signum 2003...2004 Z22SE| Z22YH,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22YH
Complaint: High oil consumption.
Cause: Tangential force of piston rings and plating out of specification.
Production: Piston rings with correct tangential force have been introduced as of the following engine no's: Z22YH: Engine-no. 11 384014 Z22SE: Engine-no. 11 379771
Remedy:
In case of complaint, carry out oil measuring procedure according TIS 2000
first (document 00030907).
If oil consumption exceeds the specification:
Z22YH engine: Replace piston rings on complaint engines.
Z22SE engine: Engines in the engine-no. range 11 300883 - 11 378500 please
carry out TSB 1791 first. If the oil consumption does not decrease please
change in addition the piston rings.
Spare-Parts: Part-No.: Catalog-No.:
Piston ring set, Z22SE 9194704 06 30 569
Piston ring set, Z22YH 93174528 06 30 122
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 09 - High Consumption
Trouble Code: None
Tuossa :
Field Remedy: 1713
Remedy:
Trouble Code: None
thimberr
Tuli hommattua tollanen 2.2 astra vuosimallia 2002, ja huomasin tänään että rivakammin kiihdyttäessä ainakin kakkos- ja kolmosvaihteella kun polkasee kaasua kovemmin niin kone täristää pikkasen ja "miettii" ennenku lähtee kiihtymään kovemmin.. mistähän mahtaa johtua ? ketjun kiristin on juuri vaihdettu.
Astrafobia - ukkosen ja salamoinnin pelko
terokimmo
- in memoriam
onko bensasuodatinta vaihettu milloon,saattaaa tukkosuutta olla.thimberr kirjoitti:Tuli hommattua tollanen 2.2 astra vuosimallia 2002, ja huomasin tänään että rivakammin kiihdyttäessä ainakin kakkos- ja kolmosvaihteella kun polkasee kaasua kovemmin niin kone täristää pikkasen ja "miettii" ennenku lähtee kiihtymään kovemmin.. mistähän mahtaa johtua ? ketjun kiristin on juuri vaihdettu.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tb74
Mulla sama juttu 2,6 V6 kanssa. Siihen just vaihdettu kaikki suodattimet ja tulpat, ja jakopääremppa tehty, mutta samaa tekee vieläki, ominaisuus?thimberr kirjoitti:Tuli hommattua tollanen 2.2 astra vuosimallia 2002, ja huomasin tänään että rivakammin kiihdyttäessä ainakin kakkos- ja kolmosvaihteella kun polkasee kaasua kovemmin niin kone täristää pikkasen ja "miettii" ennenku lähtee kiihtymään kovemmin.. mistähän mahtaa johtua ? ketjun kiristin on juuri vaihdettu.
Aavistuksen miettiminen on ominaisuus sähköisellä kaasulla, jos painaa kaasun nopeasti pohjaan.
Kun on huimat yli 100 kW tehot kyseessä
, niin onko sitten riittävästi pitoa... eli puuttuuko luistonesto peliin.
Tuosta tärinästä kun saisi hieman paremman kuvauksen... ei ole itsellä tullut vastaan muuta kuin tuon luistoneston myötä.
Yksi tapaus oli vissiinkin sellainen, että oli ketju pykälllä pielessä... senkin jälkeen , kun oli kiristin vaihdettu.
Sitten siellä on vielä tasapainotusakselien ketju...
terokimmo
- in memoriam
Vajaa käyntisyyttä aattelin lähinnä ite.
Jeps... saattaa olla bensapuolen vika, kuten Terokimmo kirjoittaa.
V6 - koneissa on ollut ainakin muutamalla täällä foorumilla ongelmia bensansyötön kanssa. Lähinnä vajaalla tankilla.
Ilmeisesti johtuu tankissa olevasta imuputken altaasta jotenkin.
JS34
Tossa meän Vectrassa pikkuhiljaa alako tehot katoamaan ja tuntu että menee päivä päivältä laiskemmaksi, kone välissä tossa kans nukahti ja mietti liikkeelle lähtöä.thimberr kirjoitti:Tuli hommattua tollanen 2.2 astra vuosimallia 2002, ja huomasin tänään että rivakammin kiihdyttäessä ainakin kakkos- ja kolmosvaihteella kun polkasee kaasua kovemmin niin kone täristää pikkasen ja "miettii" ennenku lähtee kiihtymään kovemmin.. mistähän mahtaa johtua ? ketjun kiristin on juuri vaihdettu.
Vikaa kartoittaessa vaihdon muutaman anturin kokeeksi kun ei vikakoodejakaan antanut ulos.
Imuilman anturi, ei vaikutusta, imusarjan MAP-anturi, ehkä vähän parani kulku, mut ei kuitenkaan merkittävästi.
Bensanpaineensäätimen alipaine putki rikki monesta kohtaa (joka mutkasta vierivierestä halki), putken korvaaminen 10cm letkulla paransi jälleen asiaa.
Sit aattelin että jos se rikkonainen alipaineputki ois saanu kosteutta paineensäätimelle ja se ois pakkasella jäätynyt, rikkonut/pilannut säätimen.
Bensanpaineensäätimen vaihto herätti koneen taas henkiin, nyt löytyy taas kaikki tehot ja kulkua löytyy myös.
Osat vaan näyttää olevan niin syötävän kalliita merkkiliikkeessä...
Oisko tästä apua murheeseen?
whathifi
http://www.nettiauto.com/opel/zafira/2415176
tässähän lienee tämä direct kone, kenelläkään kokemuksia enemmän näistä?
Sakemannilsta himottaisi opc zafira mutta suomestakin tuntuisi saavan näitä zafiroita ok hintaan, ei vaan urpomoottorilla löydy kyllä.
Vectra C Estate -07
