Sivu 5/20
Re: Vectra GTS 3.2 V6
Lähetetty: 22 Marras 2009, 19:04
Kirjoittaja relexi
Ite en ole ikinä käyttänyt mitään joustoaineita, jos muovia maalannu. Eikä ole vielä ikinä mistään lähtenyt lohkeilemaan.
4autoa +moottoripyöriä olen maalaillut.
Tekee vaan pohjat kunnolla, että pysyy kiinni!
Lähetetty: 23 Marras 2009, 00:01
Kirjoittaja Jartsa
Tollai ne on rajattu siihen pieneen reunaan.
standoxin 2K tartunta alle ja siihen sit märkää märälle sävy ja lakka.
Ja kun tekee pohjat kunnolla niin tekee loppuun asti kunnolla ja laittaa sitä joustoainetta sekaan,se nyt niin kallista ole.
juuri maalasin omasta vectrasta sen orkkis etulipan korinväriin.laitoin 50% joustoainetta lakan sekaan,saa taitella niinku tykkää.signumista aikoinaan maalasin ja en käyttänyt joustoainetta,lähti maalit kävelemään kun pari kertaa otti hiekkatiellä kosketusta.
Lähetetty: 23 Marras 2009, 00:03
Kirjoittaja makemu
on kyllä mellevä vecculi
Lähetetty: 29 Marras 2009, 20:51
Kirjoittaja Haba
Joko Vectra alkoi kyllästyttämään vai miksi jo nyt myymässä pois?
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2944686
Lähetetty: 06 Joulu 2009, 17:55
Kirjoittaja Nieminen
Haba kirjoitti:Joko Vectra alkoi kyllästyttämään vai miksi jo nyt myymässä pois?
Ei alkanut hetkellinen opc astra kuume tuli
joka on mennyt ohitse
Lähetetty: 14 Joulu 2009, 09:15
Noniin, nyt on saatu läpät maalattua.
Ensiksi kevyt hionta 500 vesihiomapaperilla -> puhdistus muovin puhistus aineella -> päälle muovitartuna ->harmaa hiontaväri+hionta 500-800 vesissä -> massaväri ja päälle 4 kerrosta lakkaa jossa 30% joustoainetta seassa. Huoh...
Maalattuna.
Lähetetty: 14 Joulu 2009, 10:01
Pitkän odottelun jälkeen sain tuon mankan sovite kehyksenkin, Usb:lle pitäisi nakertaa reikä tuohon peitepalikkaan tai vetää johonkin sopivaan paikkaan se?
Ajotietokoneen viiksen sain hommattua Automuomilta jossa oli salaman nopea toimitus
Pitäisi vielä se ohjelmoida, kaverilta löytyisi Tech2 mutta ei ole kokemusta tuosta ohjelmoinnista. Jos joku viitisisi laittaa linkkiä jossa olisi ohjeet tuohon.
Kehys.
Viiksi.
Lähetetty: 14 Joulu 2009, 10:14
Kirjoittaja G.T.S
Itellä toi USB on nytten hanskalokerossa, mutta tarkoitus ois se laittaa joko tuhkikseen siihen eteen tai sit sinne ala koteloon et ois vähän lähempänä mut ei sit liian näkyvillä!
Lähetetty: 15 Joulu 2009, 10:22
Kirjoittaja apache
Nieminen kirjoitti:Tuli asennettua tuo uusi Pioneerin Dvd soitin (avic-f900bt)...
Tuo taitaa olla se navi-malli? Tuliko mukana vahvistin? Miten asennus, vanha pois ja uusi soitin tilalle, vai liititkö auton nykyiseen järjestelmään jollain adapterilla?
(tuo soitin houttais itseäkin, tuon kun saa liitettyä sellaisiin järjestelmiin joissa on tooosi syvälle integoitu soitin ja järjestelmä)
Lähetetty: 23 Joulu 2009, 20:32
apache kirjoitti:Nieminen kirjoitti:Tuli asennettua tuo uusi Pioneerin Dvd soitin (avic-f900bt)...
Jep navilla, Soittimessa on itsestään vahvistin eli ei ulkoisia yksiköitä kuten esim alpinessa.
Asennus on ihan Plug and play.
Ratti adapterin joutui hommaamaan että sai nuo orginaali ratin nappulat pelittään.
Lähetetty: 23 Joulu 2009, 20:47
Tuli tänään asennettua nuo roiskeläpät paikoilleen, Sävyeroa onneksi ei tullut.
Paikoillaan
Lähetetty: 01 Tammi 2010, 16:16
Tuli käytyä alkuviikosta Autobestillä tuota ajotietokoneen viiksen ohjelmointia suorittamassa, Eipä osanneet sitä ohjelmoida!!!
ja kehtasivat vielä 50e veloittaa hommasta!
Minnekköhän tuon romun veisi että saisi yhden viiksen toimii, Tech 2 löytyisi kaverilta mutta ei summassa viitsisi sählätä.
Lähetetty: 01 Tammi 2010, 16:26
Kirjoittaja Nilemma
Olisipa pitänyt itsekkin maalata roiskeläpät korinväriin ennen asennusta. Näyttää hyvältä noin.
Lähetetty: 08 Tammi 2010, 17:16
Nyt lähtee tuo orginaali Navi-soitin yhdistelmä paikoilleen niin ei tarvii tressata tuota ajotietokonetta.
Niin ja tuli käytyä sävyttämässä nuo etusivulasit(48%)
Lähetetty: 08 Tammi 2010, 18:24
Kirjoittaja G.T.S
Aika soppelin näköinen jotain se vain vaatis tohon keulalle, joko ala lippa korin väriin tai sit jokin ala helma!
