opel vectra b 1.8 -00 nykii eikä kiihdy.. apu olis tarpeen.
juhis_
Re: opel vectra b 1.8 -00 nykii eikä kiihdy.. apu olis tarpeen.
Viesti Kirjoittaja juhis_ »
Robertx kirjoitti:Voi sen mitata, mutta yleensä se lika estää sitä venttiiliä saavuttamasta asentoa, jossa moottoriohjausjärjestelmä haluaa sen olevan ja silloin syttyy vikavalo.
Edelleen suosittelen lukemaan ne vikakoodit. On turha putsata, jos vika ei olekaan siinä venttiilissä. Toki kokeilla saa.
no käytin nyt autoa vikakoodiluvussa ja anto viaksi p0505 tyhjäkäyntisäädin liian korkea joku... eli missä toi on koneessa?? pitäs kuulemma ottaa irti ja sen sisässä on joku muovinen hammasratas juttu eikä jaksa pyöriä... mitä veikkaatta vaikuttaako se nykimiseen ja pakokaasun päästöihin??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kun tuo P0505 koodi on päällänsä niin:
-lambdasäätö ja EVAP-kontrolli on pois käytöstä
-EVAP säädetty minimiin
-polttoaineen syötön katkaisu pois käytöstä
-kaasuläpän kulman ollessa alle 12.2 astetta 2 sylinterä on pois käytöstä turvallisuussyistä(WTF :nerd: )
-ainoastaan kaasuläppäsäätö toimii.
Et kai tuo nyt hiukan vaikuttaa.
juhis_
kadett90 kirjoitti:Kun tuo P0505 koodi on päällänsä niin:
mistä minä konehuoneesta löydän ton tyhjäkäyntisäätimen????
Siellä kaasuläppäkotelon kyljessähän se majailee.
juhis_
kadett90 kirjoitti:Siellä kaasuläppäkotelon kyljessähän se majailee.
onko toi sitten iso "palikka" toi tyhjäkäyntisäädin??
onko se suoraa kiinni tossakaasuläppä kotelossa nimittäin ei meinaa löytyä mistään.... :x
Löytyykö sieltä ton näköistä mötikkää.:
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Idle-Air ... 5d274ebd96
juhis_
kadett90 kirjoitti:Löytyykö sieltä ton näköistä mötikkää.:
on mulla toi kuva mut ei osu silmään konehuoneessa. :o
Taitaakin tuossa 1.8 olla integroitu säädin.
juhis_
eli?? :o
Vähän niinku sillai et se on osa sitä kaasuläppäkoteloa ja näin olle ei ole vaihdettavissa kuin koko kaasuläppäkotelo.
juhis_
kadett90 kirjoitti:Vähän niinku sillai et se on osa sitä kaasuläppäkoteloa ja näin olle ei ole vaihdettavissa kuin koko kaasuläppäkotelo.
just eilen ostin uuden kaasuläppäkotelon ja laitoin paikalleen...
No hö :o
juhis_
kadett90 kirjoitti:No hö :o
mut miten vikakoodi näyttää joutokäyntisäädintä jos se on kerta kaasuläppäkotelossa itsessään ja kotelo on tuliterä??? :O
Viesti Kirjoittaja Timonen »
juhis_ kirjoitti:
Liitin on kiinni? :D
juhis_
Timonen kirjoitti:
juhis_ kirjoitti:
kyllä se kiinni on.. :)
mistä tiedät että siinä on integroitu säädin??
