Mikä vikakoodi Vectra C 3.2 GTS V6 vm -04
Re: Mikä vikakoodi Vectra C 3.2 GTS V6 vm -04
Tankata. Tankissa on ollut liian vähän bensaa ja siitä syystä pumppu on saanut ilmaa tai liian vähän bensaa, eikä ole ollut riittävää bensanpainetta.
Tomba-80
Moi!Robertx kirjoitti:Ihmetyttää nuo niemisen koodit... auto silti käynnistyy, käy ja kukkuu , vaikka tulee ajoneston vikakoodeja ??
Mulla rupes kanssa vectra polttelemaan auton kuvaa jonka päällä on jakari. Vikakoodit kun lukee niin tulee P1614-50. Virrat kun laittaa päälle niin tuo vikavalo vilkkuu/jää palamaan mutta sammuu kun auto käynnistyy. Kummallisesta vialta kuulostaa kun viittaa kuitenkin tuonne ajoneston puolelle. Jäädään seuraamaan tilannetta, vai onko jollain tietoa että mistä vikaa kannattaisi etsiä? Autona toimii Vectra C 3.2 V6 Stw Vm.2004
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Oisko jossain jotain kosketushäikkää tai akkujännite alhainen... ajoneston koodihan tuo on... P1614 Wrong transponder key.
Toki voit kokeilla myös toisella avaimella.
Jos vikavalo vilkkuu niin:
P1614 Käynnistyksenestolaite vastaanotti väärän signaalin
Yhteysvirhe CIM :n ja moottorin ohjainlaitteen välillä.
Jos palaa yhtenäisesti niin:
P1614 Väärä lähetin/vastaanotinavain
Vastaanotettu väärä vastaus transponderilta.
tai
Ympäristön tunnistus epäonnistui.
Kummassakaan tapauksessa auton ei pitäisi käynnistyä.
tai
