b2 omegan puhallin
Mr_Bisnes
Re: b2 omegan puhallin
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Miro.Simounen kirjoitti:Itelle ilmestynyt tässä pientä ongelmaa B2 Omegan "automaattiilmastoinnin" kanssa.
Eli ongelmat:
-Puhallin ei lähe aina päälle heti, vaan käynnistyy jossain vaiheessa itestään määrittelemättömän matkan jälkeen.
Tuo on ominaisuus eikä vika. Automaatilla puhallus alkaa vasta kun puhallettava ilma on lämpimämpää kuin sisätiloissa sillä hetkellä oleva ilma. Eli jäähdytysneste on lämmennyt tarpeeksi, jotta siitä irtoaa lämmintä. Näin muistaakseni lukee myös ohjekirjassa.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa »
MItehän tuo painelaakeri antas ääntä. Kun veto päällä ei oikeastaan tule ääntä mutta päästää kaasulta jalan niin alkaa kuulumaan. Pääsisköhän tuo painelaakeri jotenkin kuivana ääntämään?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vanhemmissa vaijerivälitteisissä kytkimissä saattoi painelaakeri ääntää ja ääni muuttui, kun poljinta painoin. Eikös tuossa kuitenkin ole hydraulinen kytkin ?? Kannattaa varmaan siinäkin kokeilla, muuttuuko ääni kytkintä poljettaessa.
kustaa
Vaikuttas siltä että kun kytkimen painaa pohjaa niin ääni loppuu tai ainakin heikkenee.
Siis eikös tuossa pitäs olla nestekytkin? Kytkin polin kun ihan ylhäällä niin kuuluu kun hiljaa painaa sellanen narskunta, samalla lailla kuin jossain olisi vaijeri kytkin ja vaijeri olisi kuiva.
Siinä tapauksessa johtunee kytkimestä se ääni.
Nestekytkin mielestäni siinä pitäis olla, eli sama kuin hydraulinen kytkin.
Narskunta kuuluu todennäköisesti polkimen palautusjousesta.
kustaa
Painelaakrille ei varmaankaan voi tehdä muuta kuin vaihtaa uuteen?
Ainakaan itse en tiedä muuta tapaa ääntelyn poistamiseksi kuin vaihtaa se painelaakeri uuteen.
Miro.Simounen
Mr_Bisnes kirjoitti:
Eli ongelmat:
no ei se sentään ominaisuus voi olla, ainakaan moista ominaisuutta ei ole aikasemmin ollut. Hyvä lähtee liikkeelle jos ei toimi huurteenpoisto ohjelma edes..
vikakin tuli paikallistettua puhaltimen "regulaattoriin" puhallin lähtee päälle kun rassaa johtoja, toivottavasti siis vain liitin vika. Uusi osakun maksaa mansikoita
http://www.worldcarparts.co.uk/CarParts ... fault.aspx
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Eli ongelmat:
Kyllä se on ominaisuus. mutta vikaa on jos ei huurteenpoistolla tai laittamalla puhallin täysille toimi
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Täytyy sanoa, että jossain määrin erikoinen ominaisuus.
Miro.Simounen
Itellä näyttäs olevan jonkin sorttinen kosketushäriö tossa tehonsäätimessä, puhaltimen miinus johtoo vääntämällä lähtee puhallin päälle ja toimii sitten satunnaisen aikaa "normaalisti"
katotaas jos tuon mokkulan sais ehjänä auki
Joillakin on ollut vika siinä tehonsäätimen liittimessä. Ovat korvanneet liittimen abikoilla ja toiminut sitten normaalisti.
Miro.Simounen
Robertx kirjoitti:Joillakin on ollut vika siinä tehonsäätimen liittimessä. Ovat korvanneet liittimen abikoilla ja toiminut sitten normaalisti.
kyll se osa oli selvä, juotin johot suoraan sen pienen luukun alta paljatuviin tappeihin ja toimivuus oli samanlaista, osan vaihtamalla alko pelaan.
edit: periaatteessa tuo osa on korjattavissa, jos jaksaa vaan kaapii tuon mämmin ensin pois ja alkaa sitten ihmetteleen.
Tämä selvä. Vika sitten säätimen sisällä oli. Jos tarkoitat niiden transistorien vaihtamista tuolla korjaamisella, niin ovat jotkut niitä vaihtaneet.
Miro.Simounen
Robertx kirjoitti:Tämä selvä. Vika sitten säätimen sisällä oli. Jos tarkoitat niiden transistorien vaihtamista tuolla korjaamisella, niin ovat jotkut niitä vaihtaneet.
taitaa olla jotain muuta, koska tehon säätö pelas sillon kun puhallin lähti päälle. Eli ohjauspuolella oli tuo vika melko varmasti.
bw. tohon puhaltimen päälle lähtemiseen, kyllä itellä lähtee päälle vaikka ei ole lämmöt/puhallus max asennossa tai huurteenpoisto ohjelmalla ja kone on kylmä.
