eg1992 kirjoitti:se lähtee kun pyöräyttää jompaan kumpaan suuntaan ja painaa alaspäin muistaakseni, sen kierretangon päässä on pallo umpion sisällä mikä on ns. kuopassa. voimaa vaan kehiin niin se pullahtaa irti, säätömoottori samalla tavalla takaisin vain.
http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... SWO01GXB_2 Umpioiden kanssa kun en ole juuri koskaan tekemisissä ollut, niin auttakaa naista hädässä. Tarviiko noitten umpioiden kanssa muuta kun lyödä vanhojen tilalle, johdot kiinni ja toimii? Vai tarviiko jotai erilaisia polttimoita tms mitä pitäisi ottaa huomioon?
Vanhat pois ja uudet tilalle. Muistaakseni siinä keskellä umpiota on ainakin yksi kiinnitys pultti mikä pitää irroittaa. Muuten ne lähtee ihan hyvin irti. Johtoja ei tarvitse muutella mihinkään.
Muistelisin että joku ois sanonu että puskuri tarttee irrottaa ensin, mutta ei ilmeisesti ole ihan mahdoton tehtävä. Tuleepahan senkin anatomia tutkittua.
Mä vaan tossa sorsassa huomasin sen pointin, että etupuskin pitää irroittaa valojen vaihdon vuoksi. Täytyy nyt omalla kohalla tsekata että täytyykö koko etupää nostaa pukeille, että saa fillarit ja sisäloksut pois että pääsee käsiksi puskurin pultteihin käsiksi. Voipi olla että jää pian omalla kohalla vaihtamatta. Ei oikein kiinnosta purkaa puolta autoa moisen pienen homman vuoksi. Umpiot nimittäin on jo ollut irti, mutta eivät sitten suostuneen muljahtamaan pois ilman puskurin poistoa.
Täällä foorumilla oli joskus hyvät ohjeet puskurin irrottamiseen, ei kuulostanut kovin hankalalta hommalta. Täytynee metsästää ne ohjeet jostain ja tutkia ennenkun alkaa tilata noita valoja jos sitten osoittautuukin hankalaksi
Teija.T. kirjoitti:Täällä foorumilla oli joskus hyvät ohjeet puskurin irrottamiseen, ei kuulostanut kovin hankalalta hommalta. Täytynee metsästää ne ohjeet jostain ja tutkia ennenkun alkaa tilata noita valoja jos sitten osoittautuukin hankalaksi
Pyöräkoteloista 2 torx-ruuvia auki, puskurin yläosasta kaksi kiinnikettä, alaostasta kolme kiinnikettä ja puskuri on irti.
Tai ei noita alaosan kiinnikkeitä tartte irrottaa jos vaan umpiot vaihtaa.
