Sivu 5/15
Re: Vectra OPC -08 Blue Flash/white edition
Lähetetty: 12 Helmi 2012, 21:12
Kirjoittaja timok
kuinkahan kauhee kasa pitää haalia valmiiksi kamaa että jotain alkaa tapahtumaan :oops:
no soitin puolelle tulossa parannusta
-pioneer avh3100dvd asennettu
-GZ erkkasarjat eteen ja taakse
-GZ subit 2x10" konttiin
eiköhän noilla ala kuulumaan tarpeeksi :hypocrite:
ulkokuoreenkin on villit suunnitelmat kunhan vaan saan vaimon ylipuhuttua, sehän sillä ajaa :bonk:
Lähetetty: 13 Helmi 2012, 10:29
Kirjoittaja Alpha
Mustat vanteet on ajatuksen tasolla niin tylsät, mutta sopii kyllä pirun hyvin arden bluehun.
Lähetetty: 14 Helmi 2012, 18:35
Kirjoittaja M.Luukkonen
Todella komea farkku OPC :wink:
Lähetetty: 15 Helmi 2012, 22:22
Kirjoittaja timok
tänään tuli rassailtua nuo mustat roiskeläpät pois paikaltaan, jos viikonloppuna sais suihkittua niihinkin sinistä maalia...
ny kun tuo tallikin alkaa olla kuosissa, alkaa kontin suunnitelu, mahtuukohan 2x10" subit varapyöräkoteloon??
BTW taidan unohtaa toistaiseksi lastutuksen, kuluneen puolen vuoden aikana on niin monta lastutettua V6turbo vectraa särkynyt ettei tahallaan viiti ottaa riskiä... :roll: onneks tolla pärjää ihan noillakin tehoilla :yes:
Lähetetty: 15 Helmi 2012, 22:32
Kirjoittaja hudu79
timok kirjoitti: mahtuukohan 2x10" subit varapyöräkoteloon??
Helposti ;)
Ainakin jos littuelementit ja teet kotelon kuidusta ihan ääriään myöden koko aukon kokoiseksi.
Helpottaa myös jos laikkaat sen varapyörän kiinnitystapin pois. Ite en sitä poistanut ja kotelon tein puusta osittain tuon tapin ehdoilla, niin meni vähän säveltämiseksi. Mutta onpahan tuon osalta palautettavissa alkuperäiseen asuunsa, jos tarvis tulee.
Lähetetty: 15 Helmi 2012, 22:44
Kirjoittaja timok
olikos sulla 12" vai 10"?
elementit on mallia Gzrw 10 xs-al, ajattelin että jos ne sais siihen sillei vinottain toinen etureunaan vasemmalle, toinen takareunaan oikealle.... jos ei onnistu, täytyy laittaa ne takasivi poskille....
Lähetetty: 15 Helmi 2012, 23:21
Kirjoittaja hudu79
Mul on vanha Velocityn 10"
Mä kans mietin tota "takakulmaan" asennusta, mutta muistaakseni elementin syvyyv tuli mulla vastaan.
Lähetetty: 16 Helmi 2012, 09:47
Kirjoittaja vos
Miten sulla näkyy tuossa radionäytössä kolme riviä? Etäisyys, keski-kulutus ja Hetkellinen kulutus. :worship:
Mulla näkyy vain Etäisyys ja Hetkellinen kulutus.
Onko tämä 2008 vm hienouksia?
Lähetetty: 16 Helmi 2012, 11:07
Kirjoittaja kimmopa1
vos kirjoitti:Miten sulla näkyy tuossa radionäytössä kolme riviä? Etäisyys, keski-kulutus ja Hetkellinen kulutus. :worship:
Samaa minäkin katselin, veikkaampa että viimeisen vuosimallin ominaisuuksia.
Lähetetty: 19 Helmi 2012, 19:37
Kirjoittaja pekedk
joutuko paljonki pulittamaan tosta soittimesta?
kuinkas sulla toimii nyt käytännössä noi BC ja settings nappulat ajotietokoneessa? vai menikö ne sen myötä sitten :o
ittelle pitäs kans omaan opcii vaihella jossai vaiheessa :)
orggis mankkahan lähtee irti melkein itsestään, eikö?
Lähetetty: 19 Helmi 2012, 19:42
Kirjoittaja timppa1
Jaksoitko räpeltää niin paljon että laittelit rattinapit myös toimimaan tuon pioneerinkaa?
Lähetetty: 19 Helmi 2012, 20:48
Kirjoittaja Jartsa
kimmopa1 kirjoitti:
tuota keskikulutusta kun katsoo niin saisi ollakin piilossa :lollis:
Lähetetty: 19 Helmi 2012, 20:53
Kirjoittaja ata
Jartsa kirjoitti:
kimmopa1 kirjoitti:
Aika pienihän tuo on... (kaikki on suhteellista) mulla siis jotain 18.5 näillä keleillä. Tosin onhan konekin yli tuplasti isompi, että suhteessa moottorin kokoonhan mulla on reilusti pienempi kulutus...
Lähetetty: 20 Helmi 2012, 09:14
Kirjoittaja timok
kulutus on mitä on... tuohon on jo tottunut, omega vei saman verran :lol:
pekedk kirjoitti:joutuko paljonki pulittamaan tosta soittimesta?
käytettynä ostin täältä foorumilta, useamman satasen joutui köyhtymään... mukana tuli kuitenkin asennustarvikkeet vectraan...
BC valikko toimii rattinappuloilla, tuo settings valikko on vähän kysymysmerkki ett joutuuko vaihtaan alkup. radion paikalleen jos muuttelee kellon aikaa yms(eipä sitä muuhun tartte), vai onnistuuko se op-comilla....
orggis mankka lähtee itsestään irti :lol:
timppa1 kirjoitti:Jaksoitko räpeltää niin paljon että laittelit rattinapit myös toimimaan tuon pioneerinkaa?
toimii rattinappulat can sovittimella.
Lähetetty: 20 Helmi 2012, 09:27
Kirjoittaja pekedk
jostain luin että pääsis tonne settingsiin rattinappuloilla. ei kyllä ainakaan mulla mene joten taitaa olla puppua sellane.
eikös tuon kellon ainakin saa itsestään päivittymään :)
