Sumuvalot astra-h
Appi
Re: Sumuvalot astra-h
Viesti Kirjoittaja Appi »
Nostetaampa vanhaa keskustelua ylöspäin. Näköjään nuo vanhat linkit brittifoorumeille ei toimi.
Miten tuo johdotus nyt sitten tehdään sulakeboksille? Itellä puuttuu johdot lampuille, mutta rele ja sulake löytyy. Lähinnä sitä että miten tuo sulakeboksi puretaan sille mallille että johdon pääsee sinne asentaan? Ei oikeen youtubestakaan löydy apuja boksin purkamiseen, eikä viittis alkaa hajottaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Appi
Akus kirjoitti: 16 Maalis 2016, 20:52
Apa kirjoitti:Semmonen päivitys tännekin, että sumuvalojen johtosarjasta varaosanumerolla 24415567 saa vähän apuja. Ainakin oikeat pistokkeet umpioille.
Asiahan ei minulle kuulu, mutta tuo johtosarja on Corsa C:hen. Sillä tuskin tekee H Astrassa yhtikäs mitään kun siinä ei tule uec:lle johtoja pinneineen.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... d-to-know)
Siinä on kuvien kera miten ja minne laitetaan ja mitä jotta saadaan sumuvaloille toimiva johdotus
Onkohan kellään tuosta johdotuksesta mitään ohjetta tallella kun tuo saitti on poistunut missä ohjeet ois ollu?
Sen verran aukaisin sulakerasiaa, että selvis että X1 liitinboksin liittimet 48 ja 49 oli sumuvaloreleen K4 lähtevät liittimet. Tyhjiä oli itellä ne paikat eli sinne pitäis saaha survottua sopivat liittimet.
Toinen vaihtoehto on että teet erillisellä releellä.
Vai haluatko elkuperäisen asennuksen?
Onko sulla siihen liittimeen sopivat pinnit/johdot jo?
Otat sen liittimen takaa vähän auki sitä lilaa osaa jotta saat työnnettyä sinne sen pinnin.
Appi
Alkuperäisiä nippeleitä ois tarkoitus käyttää mahdollisimman paljon. Pitänee romikselta ehkä katella jonku vanha liitin josta sais pinnejä lainattua, muuten taitaa mennä melko taiteiluksi.
Appi kirjoitti: 10 Elo 2025, 19:30 Alkuperäisiä nippeleitä ois tarkoitus käyttää mahdollisimman paljon.
:thumbsup:
Appi
Jees eli romikselta hain purkuastrasta etupään johtosarjan sulakeboksin liittimineen. Siitä erottelin sumuvaloille menevät johdot liittimeltä asti liitinpinneineen. Ruskea-vihreä oikea valo (X1 liitin 49), ruskea-harmaa vasen valo (X1 liitin 48). Melko tarkkana sai olla vanhasta liittimestä pinnien irrotuksen kanssa että ne sai ehjänä. Kumitiivisteet eka onkia liittimestä ja sitten klipsejä varovasti vapauttaen.
Puskuria piti raottaa että sai olemassa olevan johtosarjan kylkeen niputettua johdot. Kuskin puolen umpion käytin irti että sai ujutettua johdot saman nipun sisälle kurttuputkeen mikä sulakeboksiin meni. Laitoin samaa reittiä johdot just mitä alunperin olivat autossa josta johdot purkiin. Jääkiekkoerkkariteipillä teippailin johdot nippuun. Maat kytkin nykyisessä johtosarjassa olevien maadoituspisteiden nippuihin. Johdon väri ruskea.
Kytkimen tilasin ebaystä…tulossa. Valot säleikköineen on myös tulossa toiselta romikselta. Ohjelmointi sitten opcomilla kun valot saa paikalleen.
Ei viitti mitään patenttiratkaisuja tehdä ja kun suht alkuperäiseen makuun haluaa tehdö niin tuo johtojen veto ei olekaan niin helppo kuin aiemmissa viesteissä kehuttu.
Appi
Jees jees. Nyt on valot ja nippelit asennettu. Lamput tuli, ne ruuvasin paikalleen, ruuvit ostin Motonetistä jotku mitkälie tx20 4,8 ruuvit alimmaiset 2kpl/lamppu. Vastaa alkuperäisiä. Ylempi kiinnitys puskuriin aiheutti vähä mietintää koska puskurissa ei ollut vastakappaletta vaikkakin paikka sille oli. Ei hätää. Vastaava oranssi muovikilke lainattu sisälokarin kiinnityksestä.(uudet tilasin tilalle ebaystä)Lampun kytkin aiemmin vedettyihin valmiisiin kaapelointeihin. Kytkin tuli tänään Latviasta. Se paikalleen ja ohjelmointi. Ohjelmointi Op-comilla meinas aiheuttaa harmaita hiuksia koska ei riittänyt että otti käyttöön pelkästään etuohjausboksilta sumuvalot vaan piti sama asetus tehdä myös sisäohjausyksikölle. En nyt muista mitä nuo boksit oli mutta kahdesta paikasta piti enabloida valot. Nyt toimii.
Appi
