Signum ei starttaa...naksahtelee vain
Iro
Re: Signum ei starttaa...naksahtelee vain
Apuvirtaa voi antaa huoletta.
jrauhala
Minusta ohjekirjassa oli oikein oma osionsa, että miten starttaillaan apuvirralla. Voit koittaa myös ladata akkua hetken aikaa, jos vaikka se jännite siitä nousisi.Voiko tän ikäisiä autoja ihan huoletta käynnistyskaapeleilla startata?
Itse eilen nostin akun sisälle tunniksi-kahdeksi, niin johan tärähti käyntiin.
Tuo on aivan turhaa, sillä tuskin on mitään vaikutusta.Tai kannattaako kokeilla startata useampaan kertaan / pidempään (naps naps naps naps naps) vai voiko tuosta olla jotain haittaa?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
papuusi
Pitikö tehdä mitään erikoista tuon jälkeen kun akku oli ollu irti? Vähän esim. tähän viitaten: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &p=1575417jrauhala kirjoitti:Minusta ohjekirjassa oli oikein oma osionsa, että miten starttaillaan apuvirralla. Voit koittaa myös ladata akkua hetken aikaa, jos vaikka se jännite siitä nousisi.
Itelläni ei oo alkup. mankkaa autossa joten ei varmaan ainakaan mitään koodeja tartte syötellä...
Eipä lähtenyt toisesta autosta apuvirran kanssakaan, nyt startti pyöritti mutta ei lähe käyntiin.
edit: Akkuhan siitä meni vaihtoon.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
orthas
Samaa ongelmaa kuin aiemmilla täälläkin, Vectra C -06 Z18XER. Eli naksahtaa kerran, mutta ei pyöri. Vaihdoin akun kun tiesin että vanha rupeaa olemaan tiensä päässä. Uusi 62Ah, vanha 54Ah, pitäisi koon puolesta siis riittää. Uutta akkua en kuitenkaan saanut vielä ladattua ja sillä siis jatkui sama ongelma. Käsitin että aiemmista viesteistä että C-Vectrassa tämä voi johtua liian alhaisesta jännitteestä. Tilanne oli kuitenkin sama myös apuvirran kanssa. Osaako kone olla käynnistymättä kaapeleillakin jos oma akku on liian tyhjä?
Onko jotain muita solenoidi/starttimoottorikikkoja joita kannattaisi yrittää? Lataan akkua tänään jos se auttaisi.
pepper
Pitäisi pyöriä apuvirralla eli vika on muualla esim startti...orthas kirjoitti:Samaa ongelmaa kuin aiemmilla täälläkin, Vectra C -06 Z18XER. Eli naksahtaa kerran, mutta ei pyöri. Vaihdoin akun kun tiesin että vanha rupeaa olemaan tiensä päässä. Uusi 62Ah, vanha 54Ah, pitäisi koon puolesta siis riittää. Uutta akkua en kuitenkaan saanut vielä ladattua ja sillä siis jatkui sama ongelma. Käsitin että aiemmista viesteistä että C-Vectrassa tämä voi johtua liian alhaisesta jännitteestä. Tilanne oli kuitenkin sama myös apuvirran kanssa. Osaako kone olla käynnistymättä kaapeleillakin jos oma akku on liian tyhjä?
orthas
Jees kiitos varmistuksesta. Pitää koittaa roudata sitten vaan huoltoon että saa startin vaihdettua. Se ei kuitenkaan taida olla homma jonka tekee kivasti pihalla pakkasella.
orthas
Ja hommahan ratkesi huolellisella jarrukenkien putsauksella ja voitelulla. Halvemmaksi tuli kuin startin vaihto.
Jarrukenkien?
orthas
Vähän väsymystä ilmassa, jarrulevyt ja -palat menossa vaihtoon pian. Eli siis akkukenkien tietysti.
pekkakin
Kiitoksia, tämä ketju auttoi. Siskon Vectra C -03 naksutti vain starttia. Laitoin akun sisälle yöksi älylaturiin ja hyvin lähti käyntiin.
Pekka
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
