Veit jalat suustaniJumitzu kirjoitti:pk:lla kehä 1 vai kehä 3:sen sisällä asustaakin porvarit joilla on millä parannella joka osa-aluetta.. täälä korvessa joutuu tekemään valintoja..
Astra H -08 1,9cdti OPC-line
Re: Astra H -08 1,9cdti OPC-line
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Hyvin sanottu siellä takanaJumitzu kirjoitti:pk:lla kehä 1 vai kehä 3:sen sisällä asustaakin porvarit joilla on millä parannella joka osa-aluetta.. täälä korvessa joutuu tekemään valintoja..
Ilman jumitzua ei ois pioneerin midit vaihtunu dls:iin... bongas mokoma halavalla ne mulle ni pitihän ne lunastaa pois
Tässä on tosiaan kuvia siitä mitä oon itte saanu aikaan... Jumitzu saa värkättyä nuo peilikolmiot valmiiks ni laitan niistäki kuvaa... niistä kun ei nyt tartte sen kummemmin välivaiheita tän enempää kuvailla ku herran omassa projektissa on kattavasti kuvattu koko operaatio. Kiitän sit ku ne on valmiit
Tuossa yks päivä mietiskelin, että kuinkahan paljon rahaa näihin vermeisiin on meikäläiseltä menny ni on ehkä just ja just tonni menny rikki tarvikkeineen... Pitkällä aikavälillä tosin. Soitin tuli ostettua joskus 4 vuotta sitten, vahvistimet kulkeutu tutulta kolmisen vuotta sitten jnejne... vahvistimet tosin on oudon merkkiset, mutta hyvin on toiminu ja tehoakin tuntuu irtoavan.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Kehä 1:sen sisäpuolella asustaa porvarit.Jumitzu kirjoitti:pk:lla kehä 1 vai kehä 3:sen sisällä asustaakin porvarit joilla on millä parannella joka osa-aluetta.. täälä korvessa joutuu tekemään valintoja..
Yllättävän halvalla olet päässyt kun kuitenkin löytyy poppia,vannetta ja alustaa. Kateeksi käy, vaikka on sitä itsekin tullut joskus löytöjä tehtyä, mm. bitone 100€tuikki kirjoitti: Tuossa yks päivä mietiskelin, että kuinkahan paljon rahaa näihin vermeisiin on meikäläiseltä menny ni on ehkä just ja just tonni menny rikki tarvikkeineen...
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Niin siis tuohon ei ole laskettuna kuin hifit... vanteet ja alusta on nielassu toisen mokoman...
-19 Astra 1.6T
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
kesä lähestyy
-19 Astra 1.6T
opelisti77
- OCF Member 2018
Hienot vanteet
Sopinevat hyvin h-astraan (ulkonäöllisesti siis)
Onko mitkä noiden speksit?
Veikkaus 8.5x18 et 35??
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Hyvä veikkaus... Ne on just noin.
Tuli vaan pikku ongelma ku mulla olevat liukupultit ei sopinu upotuksiin noissa vanteissa... Pitäis keksiä milli tai pari siitä holkin kehästä pois... Ja soviterenkaatki täytyy hommata.
niin ja voishan tuohon ne kumitkin hommata
-19 Astra 1.6T
nappivalinta vanteet!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Pysyy ne normipulteillakin.tuikki kirjoitti:Hyvä veikkaus... Ne on just noin.
Tuolta saa edukkaasti soviterenkaat ja varmasti löytyy oikee koko http://www.soviterenkaat.fi/?gclid=CMKw ... mAodTmGgHg
ite tilasin talvivanteisii 66.1-65.1 sovitteet ei täristä enää
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
En laita... vaikka se ei olekkaa kuin 0.5mm vinossa niin se on silti vinossa. Väännättää ja aiheuttaa turhaa rasitusta.Gts03 kirjoitti: Pysyy ne normipulteillakin.
Soviterenkaat saa kyllä hommattua, mut pidetään tuo osote mielessä.
-19 Astra 1.6T
Pyyhkäse epäkeskopulttien kannoista rälläkällä halkaisijaa pienemmäksi ni menevät, tosin onnistuu vain jos ihan milleistä kiinni
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Koitan ensin jos saisin isäukon sorvaamaan niitä... saa helpommin sen pari, kolme milliä sillon pois.jarkkis kirjoitti:Pyyhkäse epäkeskopulttien kannoista rälläkällä halkaisijaa pienemmäksi ni menevät, tosin onnistuu vain jos ihan milleistä kiinni
Niistä kartioholkeista tulee sitten mallia irto
-19 Astra 1.6T
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Tjaa... parin yrityksen jälkeen renkaat varattu... päädyin lopulta siihen, että otetaan vianorilta gt-radialit. Ja samalla sieltä sit sovitteet keskireikiin... Vielä pitäis liukupultit kattella jostain, luultavasti tilaan vannetukusta.
Alusta on kanssa menossa uusiksi TA:n tolppien pettäessä koiranluun kiinnityksestä... ihmeen paskaa laatua kun ehti olla jonkun 7000km/4kk alla.
Onneks tässä on vielä aikaa kun kesärenkaita ei vielä viitsi alle veivata... tulee kuitenkin sen vertta ajeltua sivuteilläkin ja vielä näkyy nuo varjoiset pätkät olevan niin jäisiä, että kesärenkailla on varmasti mettässä.
-19 Astra 1.6T
