Pikakysymyksiä Opeleista
oppera
Re: Pika kysymyksiä opeleista
Hei,
tietääkö joku onko c vectran (2.0T wagon) parkkivalot jonkun sulakkeen takana ja jos on niin mikä on sulakkeen numero?
Hävisi toinen parkkivalo, ei tule virtaa, toinen kuitenkin toimii. Polttimot on ehjiä.
Käyttöohjekirjasta en löytänyt parkkivalojen sulaketta.
Voisko joku jeesata pikaisesti. Kiitos!
Moottoritilan elektroniikkamoduuli ohjaa parkkeja.
Välissä ei ole sulaketta.
Jokkede
Meneekö 1.6 diesel asconan vasen tolppa 1.6 16sh koneiseen asconaan kiinni ilman muutoksia?
tursas
Vaikeeks menee, mutta minkä vuoden malli toi Diisseli on ? Mutta, jos se etupää kolisee ajettaessa siellä voi olla jousi poikki.
Jokkede
Ei ole tietoa vuosimallista muutakun että C ascona kyseessä. Käytin renkaan irti ja katoin niin se "putki" on irti tosta joustintuesta/jousijalasta.
Zafira
Huollossa sanoivat, että ei saa.kadett90 kirjoitti:Muistaakseni saa.Zafira kirjoitti:Saako H-Astran automaattisen takalasinpyyhkijän pois käytöstä testerillä?
En uskonu niitä, ptää ostaa OP-COM ja kokeilla ite
jrauhala
Sanokaas joku, miten tuota a-omegan ajotietokoneen kellon aika asetetaan.
Perhana kun ei ole ohjekirjaa olemassa... Toki jos joltain sattuu löytymään esimerkiksi linkki kyseiseen opukseen niin arvostaisin suuresti.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Käyttönappien välissä on kaksi pientä reikää.
Niistä sopivalla piikillä painamalla kello menee aikaan.
jrauhala
Tacktackkadett90 kirjoitti:Käyttönappien välissä on kaksi pientä reikää.
entiset
P*2
P*2
jvmh
Miten irroitetaan b1 omegan ajovaloista korkeudensäätömoottori?
Käännetään 1/4 kierrosta myötäpäivään ja vedetään ulos.
Jokkede
Miten C asconassa ikkunanveivit lähtee irti?
Siellä on omegan mallinen lukkosokka jonka saa irti kun työntää siitä sakarasta pienellä ja pitkällä ruuvitaltalla tai vetää vaikka jollain kankaanpalalla. Pitäisi olla se omegan avoin puoli sinne vivun suuntaan eli vivusta poispäin lähtee irti, tosin mulla oli Corsassa joku sankari laittanut sen sinne väärin päin ja meni pitkään ennen kuin keksin missä vika kun ei sinne mitään näe
tursas
Ikkuna kokonaan auki niin sen omegasokan näkee sieltä kahvan juuresta kun painaa ovipahvia sisään ja nykäsee irti rautalankakoukulla.Jokkede kirjoitti:Miten C asconassa ikkunanveivit lähtee irti?
Killroy
Kankaanpalalla pyöräyttämällä se kans lähtee sititä meleko liposasti.tursas kirjoitti:Ikkuna kokonaan auki niin sen omegasokan näkee sieltä kahvan juuresta kun painaa ovipahvia sisään ja nykäsee irti rautalankakoukulla.Jokkede kirjoitti:Miten C asconassa ikkunanveivit lähtee irti?
