No se on aina saatava mikä mieleen juolahtaasami75 kirjoitti:itsellänikin oli juuri tuon värinen farkku vectraharmittaa kun tuli myytyä se kun iski manta kuume
B2 Vectra v6 sport STW -99
- M lampinen
Re: Tuli sit ostettua B2 Vectra v6 sport -99.
- M lampinen
Nyt saattais ilmastointi olla kunnossa venttiilit vaihdettu ja kompuran liitin korjattu.
vuoti ainakin noista täyttö venttiileistä
irYobYetaMis
sulla on yv
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- M lampinen
Nyt ois tilailtu taakse sähkölasit,tosin minun kieli taidolla ei ois onnistunut.
kiitokset irYobYetaMis
hei.. olikos sulla noi vaadittavat johdotukset valmiina? noista katkasijalta lähtevistä johdoista löyty kuva tuolta vvoc.com sivuilta missä on merkattu noi mitkä on takasähkölaseille .. eli mulla ei ollut tuolla pistokkeessa tuota valkoista piuhaa
... mut nuo 4 muuta löytyy, et onkohan suomimalleissa jotain eroa sitte johdotuksissa? tai jotn..
kuvan liitin siis siinä vaihekepin takana..
bmw 316d -13
- M lampinen
En ole vielä tutkinut että löytyykö noita piuhoja
mutta jos epäilen niin sit puuttuu multakin sama johto.mut sit se on selviteltävä,että saa toimimaan
juu.. tuo valkea johto oli ilmeisesti se et saa pois käytöstä nuo takaovien nappulat jos ny oikeen kässäsin tuosta vvoc sivuilta..
eli nämä johdot pitäisi tulla takaovien tössölle:
-blue/red - up/down
-grey/green - up/down
-white - rear window cut out wire also a live feed for the windows
-red - 12v virta
-brown/black - keskuslukitusvalvonta
edit: ilmeisesti sport malleissa on valmius.. mut mulla joutuu vetään 4 piuhaa molemmille oville 3 tuolta etukatkasijan liittimestä ja 1tulee jostain keskulukituksen sydeemistä(jonka saa vaikka etuoville menevästä piuhasta)...virtajohto sinne onneks näytti tulevan näin karvalakkimallissaki eli piis of keik
-blue/red - up/down
-red - 12v virta
bmw 316d -13
Mä voin kattoa omasta onko mulla tuota valkoista johtoa ollenkaan. Mulla on myös jälkiasennetut sähkölasit takana ja mulla toimii myös se nappula, että saa takakytkimet pois käytöstä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
- M lampinen
Tubbe kirjoitti:Mä voin kattoa omasta onko mulla tuota valkoista johtoa ollenkaan. Mulla on myös jälkiasennetut sähkölasit takana ja mulla toimii myös se nappula, että saa takakytkimet pois käytöstä.
Kurkkaapas jos kehtaat huvikses.
- M lampinen
Mulla on toi valkeakin johto tossa liittimessä
- M lampinen
Puolet mittarien valaistuksesista pimeänä
Niin tuli sit tilattua sinistä lediä sisälle vähän joka puolelle
ite just ulkoistamassa sinisiä ledejä ja isken punasta tilalle.. jos ne näkys ees vähän paremmin kirkkaalla kelillä kun siniset, näkee säätää lämpöjäkin
irYobYetaMis
sain viesti että meidän pakettimme on nyt matkalla suomeen
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- M lampinen
Hieno homma eli homma hyvällä mallillairYobYetaMis kirjoitti:sain viesti että meidän pakettimme on nyt matkalla suomeen
- M lampinen
Tehtävää vielä ois kunhan kehtaa/kerkeää
-ajotietokonen (osat hommattu)
-Takalasien sähkönostajat (tulossa)
-ledit mittariin (tulossa)
-Eteen jonkin laista alahelmaa/spoileria (suunnitteilla vasta saa tarjota)
