Omega -01 2.2Dti tehoton+vikavalo
3.Opel
Re: Omega -01 2.2Dti tehoton+vikavalo
Viesti Kirjoittaja 3.Opel »
No niin, anturi vaihdettu, ja Omena toimii taasen! Isot kiitokset jjvirtan,6power ja Juho M-P
Nyt voinen mainita, että kun kävin paikallisessa Opel liikkeessä kysymässä viasta, niin kehoittivat tarkastamaan polttoainelinjat, epäilivät vuotoa... , no toisaalta sopisi tuohon käyntihäiriöön, mutta ei rinkimittariin. Sanoivat, että luultavasti latausjännite niin heikko, ettei rinkimittari toimi.
Ei oikein vahvaa kuvaa tuosta firmasta kyllä antanut, vai oliko vaan niin, että tiesivät, mutta halusivat auton sinne rahastettavaksi? :-? Olisi ollut helppoa rahaa nääs :wink:
Dirty Harry
Viesti Kirjoittaja Dirty Harry »
Päivitystä ongelmaan... Englannista tilattu tehdaskunnostettu pumppu vaihdettu ja Omppu toimii. Vika ei tosin koskaan selvinnyt, mut ilmeisesti sieltä harvinaisemmasta päästä kuitenkin.
Lisätään vielä, että pumppu maksoi englannissa PfJones liikkeessä rahteineen 530£ eli noin 620€
En minä, mutta pojat....
moskwits
Viesti Kirjoittaja moskwits »
Hei
Ostin Omega 2.2Dti -01:sen, vikavalo paloi ostettaessa ja auto oli vikatilassa...
Luulin ratkaisevani ongelman helposti kun on itellä toi Auto.com testeri, mutta vikakoodeja ei pysty lukemaan millään testerillä, kävin mm. Bosch testerilläkin....
Mistä alan etsimään vikaa, olen tarkistanut jo sulakkeet, ei ollut palanut.
En tiedä liittyykö tämä mihinkään mutta sähkölasit/peilit eivät toimi ollenkaan.
Kaikkiin muihin järjestelmiin pääsen (ABS,Airbag ym...)
Timo
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No Opcom voisi vian näyttääkkin,se on paras Opeliin.
Ei lukija kuitenkaan kaikkea tee,yleensä alipainevuodon joutuu ihan letku -letkulta etsimäään kun vikakoodi ensin jäljille johtaa.Koodinumeron kuitenkin tarvitsee että tuosta on helppo jatkaa vianetsintää..
moskwits kirjoitti:Hei
Timo
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
moskwits
Ei tähän nyt kyllä auta edes mikään opcom kun ei kerran saa yhteyttä, auto.comilla eikä Bosch:illa.
Olihan täällä jollain ollut tämä sama ongelma, et ei saanu yhteyttä moottorin ohjaukseen....
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Sarjassamme epätoivoisia kokeiluja. Irrota Eberin iso töpseli, jos siinä sattuu olemaan alkuperäisen lisälämmittimen johtoon kytketty normaali Eberi. Vectrassa mielestäni sain hävitettyä yhteyden moottoriin tuolla keinolla ja lisäksi ulkolämpömittari sekosi.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
moskwits kirjoitti:Ei tähän nyt kyllä auta edes mikään opcom kun ei kerran saa yhteyttä, auto.comilla eikä Bosch:illa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p1972317
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
jjvirtan
Varmaan kannattaa käydä merkkiliikkeessä luetuttamassa,ei tuosta muuten pääse eteenpäin.Yleensä ne kyllä saa luettua jos akussa riittävä varaus ja osaava kaveri lukijan kanssa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
moskwits
En vaan oikein ymmärrä et hyppiikö se opcomi jollain multiufo säteillä sinne boxiin, jos ei kerran ole yhteyttä.
Kun olen kans kouluttautunut näihin hommiin ja pyörittänyt korjaamoa 10v.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
No homman ongelma voi olla se että kokeillut testerit ovat OBD2 yhteensopivia.
OBD2 tuli bensa-autoissa pakolliseksi EUssa 2001 ja dieseleissä vasta 2004.
Näin ollen jos se 2001 mallin diesel Omegan pää puhuu ulos muuta kuin OBD2 standardin mukaista tarinaa, ei OBD2 laite sitä kättelyä välttämättä ymmärrä ja yhteyttä ei synny.
Sen sijaan merkkikohtainen diagnostiikkasofta joka ymmärtää käytetyn kommunikaation voi lukea koodit oikein sujuvasti.
Se että siellä on samanlainen pistoke kuin OBD2 vehkeissä ei takaa mitään.
Esimerkiksi minulla on '98 G-Astra josta standardi lukia ei saa mitään ulos, mutta OPCOM tai merkkiliikkeen TECH2 kyllä kaiken.
Sama pätee myös '95 940 Turbo volvoon, töpseli on saman mutta vasta '97-'98 malleissa sieltä tulee ulos OBD2sta.
moskwits
Nostivat Merkkiliikkeessäkin kädet pystyyn..... ;)
waredz
Viesti Kirjoittaja waredz »
moro mulla 2001 2.2diesel omega oli kanssa ongelmaa merkkiliikkeessäkään päästä autoon moottoripuolelle no vika löyty 4 tunnin etsimisen jälkeen . virtalukon alla oleva sirun lukijan liitin oli huono . vaihtoivat sen ja pääsivät käsiksi autoon tietysti korvausta vastaan :d
Misla
Viesti Kirjoittaja Misla »
Mulla tällähetkellä samat oireet ku dirty henryllä.
Paikallinen autoguru veikkaa venynyttä jakoketjua.
Ketju venynyt ja pumppu täten myöhällä
Olisiko mahdollista??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Näissä ei ketju veny. Johtuen siitö että moottorissa on kaksi lyhytyä ketjua joista pumpoua pyörittävä on vieläpä kaksirivinen. Kestävät todistetusti yli 700tkm.
Misla
Olen saanut samanlaisen käsityksen mutta tämä guru vain on usein oikeassa.. auto siis huuta p1631 vikakoodia,mutta pumppu ei anna koodia. Ja vika valo syyttyy nollauksen jälkeen heti kun virrat laittaa päälle,ei tarvi edes startata.. käyntiin lähtee kuin unelma,ei ylimääräisiä ääniä,vika tila vain kokoajan päällä..
