Sivu 5/13
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 06 Touko 2012, 21:55
Kirjoittaja Ab3
Kyllä, haluan ne ovipahvit.
Kyllä, ajoin about niitä aikoja siitä ohitse, katselinkin että oli 2kpl vectroja parkissa, ja muistin että tänään olisi ollut miittipäivä, mikä menikin hyvin pitkälti kaverin tallilla sierraprojektin kimpussa.
Katsastus on talvella, eli siitä ei ole huolta, pitää vaan toivoo että ei poliisi kiinnostu tuosta vanneratkaisusta.
Kaarien mankeloinnista lähetetty kysely JPtuning:ille, sitä odotellaan, ja kaarimankelia tiedustelee muutama ystävä, ja toivon että täältä fooruminkin puolelta joku auttaisi
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 06 Touko 2012, 22:00
Kirjoittaja zaptori
Katoin oikein sitten
En muista nähneeni kenelläkään muulla etuovissa tarroja.
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 06 Touko 2012, 22:06
Kirjoittaja Ab3
zaptori kirjoitti:Katoin oikein sitten
Juu, vaan eipä nekään siinä kauaa ole kun kokeilen hakea tyylisuunnaksi vähän ''kliinimpää'' ulkonäköä.
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 07 Touko 2012, 19:29
Kirjoittaja gish
Taittaa mennä peltitöiks niinku vähä jo ennustelinki
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 07 Touko 2012, 23:05
Kirjoittaja Ab3
näin taitaa käydä, kyselinkin tuossa jo paikan valmiiksi.
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 11 Touko 2012, 19:47
Kirjoittaja Ab3
vannehommat vähän roilottaa, uusia tuulia noitten Brockien suhteen. Jos saan vaihtokaupat aikaiseksi, niin
Dezent Type S, 17''/8'' ET 25 tulee alle.
mutta, Illan piristykseks vähän muuta tapahtumaa;
Kaiutinasennusta
Vakio kaiutinritilöiden päälle liimasin soviterenkaan uudelle erillissarjalle, ja alareunaan 19mm pultin, joka korottaa/kohdistaa soviterengasta vähän ylöspäin.
Soviterenkaan sisältä ''muoviritilä'' kolvilla sulatellen pois, ja koko ritilän päälle vaimokkeen sukkahousut.
Maanantaina käyn lisää tarvikkeita, ja levitän hartsin sukkahousujen päälle.
Idea on vanha, joku muukin on näin tehnyt. Aikoinani tallensin asennuksesta kuvan koneelle, en kuollaksenikaan muista oliko OCF vai maxboom foorumilta.
Mutta tämännäkönen viritys siitä pitäsi tulla. Pahottelen kuvan pienehköä kokoa..
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 11 Touko 2012, 20:17
Kirjoittaja Rizla^^
Eikös tuo ole mm. nimimerkillä Jumitzu:n käyttämä asennus B vectra:ssa aikoinaan. onhan noita toki muillakin ollut/on
Ei mut jaa. Jumitzulla tuo pahka olikin muistaakseni maalattu I500:sen sinisellä (arden blue? tms?)
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 15 Touko 2012, 10:38
Kirjoittaja Ab3
juupa, vanteet tulee tänään alle !
Mutta kaiutinsovitteet sain viimeyönä tehtyä, kun sain emännältä muutaman tunnin ''tallivapaata''.
Kuidutusvaihe
Päätin että en jaksa ruveta hiomaan tai tekemään pintakäsittelyä sen kummemmin, ja lykkäsin sovitteeseen verhoiluhuovan, mielestäni hyvä väin.
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 15 Touko 2012, 16:17
Kirjoittaja Rizla^^
Siistiä jälkeä.
Itsellä kans paljon kuidutushommia mut ei jaksa alottaa tai jatkaa aikasemmin alotettuja
kannattaa pakkeli tuohon vetää että saa pikkusen jämäkämmäks. itellä ainakin oli pelkkä sukkahousu/hartsi ja se hajos painamalla niinku munankuori.
Kuinkahan tukeva tuo on kun on suoraan "pahviin" tehty? vai ruuvataanko tuo osa ihan ovipeltin kiinni?
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 15 Touko 2012, 16:57
Kirjoittaja Jumitzu
Heh, nyt elementti on kiinni pelkässä muovissa/vaneririnkulassa...
Tuossa mun kuvassa ne näyttää samalta mutta sielä on itseasiassa +60mm korokerenkas ovipellis kiinni ja sen päällä vain tuo sukkahousu/muovi paneeli=tukevampi.
Sukkahousun ja tuon ovipahvin muovin välissä on ainoastaan midien muovirinkula johon tuo elementinsuojaritilä tulee kiinni.
Mut ok noinki, tosin nyt vissiin hönkii ovensisään ja ovipahvin väliin jolloin bassotoisto midillä ei ole niin hyvä.
Mutta siisti toki.
Mulla oli myös sinisenä ne ja noin kuin tuos mun kuvassa.. puolihimmeämusta ja hilelakka päällä.
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 15 Touko 2012, 17:06
Kirjoittaja Rizla^^
Jumitzu kirjoitti:Heh, nyt elementti on kiinni pelkässä muovissa/vaneririnkulassa...
Mutta siisti toki.
Juur tätä ajoin takaa. mutta asennus on kyllä muuten kaikinpuolin siististi tehty.. itse olisin ehkä pikkusen suuntausta tehnyt yläviistoon kuskille tai ristiin (kuskin puoli apparille ja apparin puoli kuskille) mut hyvä noinkin
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 15 Touko 2012, 21:06
Kirjoittaja Ab3
No minä en tiennyt tarkempia speksejä sinun asennuksestasi, itselle hyvä noin. 3 kerrosta on hartsia, ja minun makuun sopivan tukeva, ekan hartsikerroksen jälkeen oli vähän semmonen ''kananmunankuori'' efekti havaittavissa.
Ovipellistä vedän sen midin aukon umpeen vaimennusmatolla, tai vaihtoehtosesti ovipahvin umpeen, se osio on vielä ratkasematta.
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 15 Touko 2012, 21:14
Kirjoittaja Rizla^^
Ab3 kirjoitti:No minä en tiennyt tarkempia speksejä sinun asennuksestasi, itselle hyvä noin. 3 kerrosta on hartsia, ja minun makuun sopivan tukeva, ekan hartsikerroksen jälkeen oli vähän semmonen ''kananmunankuori'' efekti havaittavissa.
Tekemällä oppii
mullakin onnistu jumppasen avustuksella vasta kolmannella kerralla nuo peilikolmiot. tai noh, kolmannella kerralla jumitzu nuo teki niin heti alko natsaamaan
Oven sisäpellistä kaikki mahdolliset aukot umpeen parilla-kolmella kerroksella mattoo että tulee jämäkkä ettei pääse tulemaan akustista oikosulkua. ja muuten sitten piisaa kerros-pari. ite laitoin midin kohdalle oveen enemmän mattoo midin taakse ja ympärille sekä ovipahvin ympärille
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 15 Touko 2012, 22:49
Kirjoittaja Ab3
Toiselta puolen aikoja sitten nypätty tarrat pois, kuskinpuolelta en kerenny kun piti saada teille tänne kuva ihailtavaksi.
Tiedossa vielä spaceria ja alustasarja !
Tractorlook
Sumarin ritilä/peitelevy puuttuu, asia korjattu loppuviikosta kun tulee sumarit, joihin suunniteltu ''kusikalvoa'' ..
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 15 Touko 2012, 23:01
Kirjoittaja Jumitzu
Juup, Anteeksi jos kommentoin. Foorumeilla täytyy kestää kritiikkiä. Mielestäni annoin neuvon en muuta.. Pääasia että itelle kelpaa, ei niitä muille tehdä.
