Vannehiplailu -topic
Jumitzu
Re: Vannehiplailu -topic
Mitäs mieltä ootte, eli..
Liukupultti menee pulttireijästä mutta ei mene pultille tarkoittettuun millin syvennyyk vaan jää ns. Toiselle tasolle mutta on kuitenki pohjassa ja kirii vanteen. Liukupultit ja sovitteet (5*112)
Uskaltaako körötellä vai laitanko pultit jotka sinne uraan tippuvat?
Jos joku nyt edes ymmärsi..
Jumitzu
Tarkemmin tutkittua tuo pultinkartio menee kyllä pohjaan asti eli ei jää kantamaan mistään.. Hyvä hyvä.
jariz
Kai sielä joku valmistaja lukee jossain? Jos ei lue niin tuskin ovat kovin arvokkaat.pläsäri kirjoitti:https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 6327_n.jpg
Minkähän merkkiset sattus olemaan? steinmetzit? 17" et 35 ja keskireikä 65,1, ooppelin merkit keskikupeissa. Ovat alla koesovituksessa ja tarkotus olis ostaa pois mutta en osaa sanoa minkä arvoiset nuo on, niin en osaa pyytää (niinkuin ei vanteiden omistajakaan)
Juge127
- OCF Staff
Näillekkin alkanut tapahtua ja näyttää jopa siltä että näitä saa sovitella alle kun kelit vaan sallivat. Tällä viikolla kävivät hiekkapuhalluksessa ja maalauksessa, renkaidenkin pitäs olla paikkakunnalla mahdollisesti jo huomenna. Kuvia vois päivitellä kun alkavat olla valmiit alleJuge127 kirjoitti:Ostin siis pitkään himoitut opelin muotopellit pois kuleksimasta toiselta harrastajalta. Kaikkihan nyt tietää miltä näyttävät, mutta kuitenkin: http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... Pic699.jpg Speksit siis 6,5x16" ET39 5x110 jaolla tietysti. Kapselit tuli mukaan ja vanteet muutenkin näppärässä kunnossa, mutta eiköhän näihin joka tapauksessa jotain muutosta ole luvassa
Jumitzu
Kuinka pitkän pultin uskaltaa astra h napaan ruuvailla kiinni? Kierrettä pitäs mennä 22mm napaan, onko liian pitkä?
juzze
voisko kokeilla ilman vannetta käsikireydellä pyöritellen ja käellä levyä pyörittää ja kattoa ottaako mihinkään romuihin kiinni?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
pläsäri
Joo ei ainakaan näkynyt mitään... tai sit jääny jotain näkemättäjariz kirjoitti:Kai sielä joku valmistaja lukee jossain? Jos ei lue niin tuskin ovat kovin arvokkaat.pläsäri kirjoitti:https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 6327_n.jpg
- OCF Member 2019
varaudu siihen että sitä uutta nitromorssia saa hölvätä ihan huolella niihin...
pläsäri
Noo ohan tässä aikaa sählätäAri-S kirjoitti:varaudu siihen että sitä uutta nitromorssia saa hölvätä ihan huolella niihin...
- OCF Member 2019
vissiin joo kun monta vuotta vanhan purkin jämällä tuntu irtoovan enemmän tavaraa mitä puolikkaalla uudella matskulla..
pläsäri
justiinsa
Selvisi vanteista merkki että mallikin!! Kyseessä on MAK Energy Wheels. Kellään tietoa miten laadukas valmistaja on kyseessä? ainakaan nettisivut ei ole huonoimmasta päästä
juzze
Muuta tiiä mutta eikös ne siinä westcoastcustomsissa laika noita mak:n vanteita? Tai josaki tuuninki ohjelmassa kuitenki
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
pläsäri
paljon mahdollista, näitä saman mallisia on näyttävästi myyty n. 400e sarjalta että ihan perushintasia näyttävät olevan
Zam1z
^^Eiköhän noi Mak:it ainakin Alessio:t aina voita
Edelliselle sivulle postaamani vanteetkin on edistynyt vähän, ei mennyt se keskiötötterönsorvaus kuten elokuvissa(jos ei komediaa lasketa). Kyllästyin odotteluun ja rohkaistuin itse silpomaan, apuna rälläkkä, kolme eri laikkaa, viila, hiomapaperia ja aikaa. Lopputulos sitä mitä pitikin:
Keskikupithan tarvii jostain keksiä tohon, enäänhän ei alkuperäiset mene tuohon. Eikä taida mennä muunkaan merkkiset, eikös ne ole aika saman kokoisia kaikki?
Ajatuksena olisi sellaiset "luoti" tyyliset(hyvinhyvinhyvin hillityt) keskikupit.
Tuli hiottua hitsarille valmiiksi tuota reunaa myös, tosiaan aika olematon vekkihän tuo on mutta liian häiritsevä kuitenkin:
Yritetään josko ehtisi hitsauttaa tällä viikolla, sen jälkeen puhallukseen ja väriä miettimään(saa myös ehdotella!). Aluksi piti jotain räväkämpää väriä laittaa, mutta taidan päätyä johonkin harmaa/hopea sävyyn+"lipan" kiilloitus niinkuin alunperinkin noissa on. Jos hyvin käy, niin tulee vielä pari sarjaa retroa nurkkien täytteeksi
pläsäri
http://vannemaailma.fi/component/virtue ... ory_id=198
Tollaset lätkät bongasin, 55mm halkaisija. eks noista sais väkerrettyä oikeen komeet lätkät noihin vanteisiin?
