Hartsan Opc line Myynnis,äkkiä kottero jollekki.
Jumitzu
Re: Hartsan hastra farkku 07
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
En viel saanu otettua pahveja irti kun tuosta ulkoisesti tutkailin niin näytti että se elementti ei tulis kokonaan sen ritilän kohdilta pihalle vaikka suorilla korokkeilla laittais kun näytti että se ottais ovipahviinki kiinni ei siihen ns. ovipahvin iroitettavaan osaan misä elementin ritilä on..
tulipa sitte pestyä ja heitin korrekin kestarit niskaan, löysin sisältä kans korrekin kestari ni ei tarvinu sitä jäätynyttä litkua ooppeliin laittaa... saa sitä laittaa fordiin.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Jumitzu kirjoitti:En viel saanu otettua pahveja irti kun tuosta ulkoisesti tutkailin niin näytti että se elementti ei tulis kokonaan sen ritilän kohdilta pihalle vaikka suorilla korokkeilla laittais kun näytti että se ottais ovipahviinki kiinni ei siihen ns. ovipahvin iroitettavaan osaan misä elementin ritilä on..
Jos se menee ohi niin senhän saa tehtyä ohuilla korokkeilla silleen et siirtää koko aika pikkusen sitä lähemmäs sitä kaiutinritilän kohtaa että tulee oikeesta kohdasta ulos. If you know what I mean?
Kaverilla ehkä on jääny nuot suojaritilät niin informoin niistä kun se ehtii käyrä kattoon
Jumitzu
jooh, no auto tuli sitten koneen kera kiillotettua muttei hyvää ilman pahaa..
Laikka vei takalasinpyyhkimen mukanaan, onneksi ei naarmuja/jurmuja tullut.. pyyhkimen varsi meni poikki, en halua edes ajatella kuinka kallist tuokin on.. :D
Ajattelin tehdä sen korokekauluksen samalla systeemillä kuin diskanttipaikatki, eli se midipalikka mikä tälhetkel on ovessa niin siihen muutama kunnollisempi puupalikka kuumalimma heppiin ja suuntaus mitä tarvii ja sitte ruuveilla tikut ja toinen midirinkula kiinni, näiden ympärille sukkista parikerrossta ja hartsia ja joku 5mm kuitumattoo ja sitte sisäpuolelle viel vaimennusmatosta suikaleet. Sitte ovipahvista se kaiutinrilä palikka irti poraamalla/tinaamalla ja isonnan siihen reijän josta ovessa oleva midipalikka mahtuu läpi, sittekö hyvä niin se ritilä takasin kiinni ovipahviin, sitte foliota ovessa olevaan midipalikkaan tiukasti ettei paina mistään kuha vaan suojaa ettei tartu kuiduttaessa ovipahvi hässäkkään kiinni, ovipahviin kaitsaripaneelin sukkahousu ja väliin ängetään tämä midin muovinen asennusrinkula, ovipahvi paikalle ja hartsit niskaan ja kun kuivunu niin sitte laminoidaan mattoa sopevasti et tulee sen verta kova et kestää joidenki jalkojen kopasut. siinäpä se.. huomena irrotella ja tutkailla tilanne.
Rizla^^
Jumitzu kirjoitti:jooh, no auto tuli sitten koneen kera kiillotettua muttei hyvää ilman pahaa..
No nythän se on sitte hyvä poistaa koko pyyhin ja tulpata se reikä :wink:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Mä en oo tuota ymmärtäny, et miksi se takapyyhin pitäis poistaa... Kyllä se on mukava siitä taustapeilistäkin taakse nähdä.
Meikäläisenkin takaluukkuprojekti on aika pientä vaille valmis :D kansi on saranoitu ja se toimii, mutta vielä pitäis pintamateriaali kehittää ja joku lukitus sille kannelle...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
Lueskelin tuossa netin ihmeellistä maailmaa ja löysin sieltä yhden jutun jossa käsiteltiin tuota midiasennusta ja siinä tuumattiin että midit toimisi paremmin jos olisivat suunnattuna alaspäin, jolloin se ääni kulkis pitemmän matkan kuuntelijan korvaan.
En tiiä pitääkö tää paikkaansa, ja ei niinkään hienon näköinen asennus jos tuodaan ovipahvista läpi ja suunnataan lattian suuntaan :D
Jumitzu
Tällähetkellä siis midit sijaitsee ovipahvien takana ja hönkii puolittain ovipahvin ja ovipellin väliin ja tämä hiukan vaivasi itseäni joten päätin ottaa härkää sarvista ja tuoda midit hönkimään kabiinin puolelle..
Ja tästä tulen tekemään kuvallisen projekti jutun.
Siinä rinkulat sahattuina..
Rinkulat kiinnitettyinä toisiinsa ja asennosta josta näkee vähän nousua ja suuntausta.. erittäin lievästi
Ja rinkulat kiinnitettyinä ja upotettuina hartsiin sekä emännän sukkahousuihin.. :lol:
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku 07
Nonniin, pahkat tuli kuiduteltua itse maton kuidutteluista ei ole kuvia mutta tässäpä seuraavia..
Pari kuvaa vänkärin ovipahvista ja yks kuva kuskinovesta kun kuskinovea tehdessä unohtui työnvauhdissa ottaa kuvia ja rizla muistutti vänkärin ovea laittaessa nyt niitä kuvia.. tai muuten ei kirjotella tänne! :director:
Huomena kuidutellaan pahveja niistä sitten kuvia..
Kiitokset avusta rizlalle! :peukku:
Pahkoihin n.5mm paksusesti 400g mattoa,pahkat enimmiltä törspöiltä siistitty, ovessa kiinni ja päällä foliota ettei jää ovipahviin/midin muoviseen asennuskaulukseen kiinni joka tulee kiinnilaminoitua ovipahviin..
Ovipahvissa reikä isonnettua että ovessa oleva pahka mahtuu tulemaan läpi, ovipahvin taskunkohdalta pintaa karhensin kulmahiomakoneella+lamelilaikan avulla.
Ovipahvi paikoillaan ja emännän paidan varastin ja kiskasin ovipahvin päälle, pahvi paikoillaan ja foliolla suojatun midipahkan ja paidan välissä muovinen asennuskaulus johon saa sitte midien ritilän nätisti kiinni.
Rizla^^
Re: Hartsan Opc line farkku 07 S.5 midipaikkoja kuvineen
Vanhus ehti ensin :peukku:
Hyvältä se näyttää. ihan selvästi mun työnjälki näkyy tuossa. voin kaikille sanoo että puoliks mun aikaansaannosta ja sun rohkasua että kyllä sen uskaltaa sahata rikki sen pahvin :lol:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Asiallisen näköistä jälkeä :peukku:
vissiin joskus kolarikorjattu kun viininpunanen loistaa :roll:
Rizla^^
Jartsa kirjoitti:Asiallisen näköistä jälkeä :peukku:
Viininpunanen oli molemmissa ovissa ja se jäi siitä kosteusmuovitsydeemistä. mietin sitä itekki ja jouduin kysymäänki :nerd:
Jumitzu
Juu eipä tule itselleni sellaista kulkinetta joka on kolarikorjattu, ei ainakaan ykkös kulkineeksi.
Nyt kuidutteleen..
Rizla^^
Miten edistyy?
Onko jo ovet hartsissa ja auto pahan hajunen :lol:
Jumitzu
Paneelit ovat nyt kuidutettu suurinpiirtein vielä joutuu kuiduttaan hiukan lisää ohkasimpia kohtia johon mahdollisesti koipi voi osua..
Molemmat paneelit lähtivät helposti pois paikoiltaan, ovat pikku laminointia vaille valmiita kitattaviksi..
Tältä ne näyttää irrallaan..
