Paikallinen Opeli olisi työstä osineen veloittanut 1300-1500e
280tkm ajettu Z22SE. Kiristin ongelmia?
AMP
Re: 280tkm ajettu Z22SE. Kiristin ongelmia?
Tämä Zafira tapaus ajokiellossa, kuten sanoin ja viety lavetilla lähimpään pikkukorjaamoon molempien ketjujen vaihtoon.
Ok. Hyvä niin, että vaihtoon meni. Tosin 100% varma ei voi olla siitä, että ääni ketjusta tai ketjuista tulee ennenkuin purkaa.
No huh, huh. Missähän päin kyseinen Zafira majailee ?? Nuo ovat pääkaupunkiseudun hintoja. Tosin, Opelilla ne osatkin ovat kalliimpia kaiketi, vaikka ovat samoja kuin Motonetissa.
AMP
Savonlinnan Opeli oli tuollasen "tarjouksen" antanut
Gts03
Itse kans jakopään rempan hintoja kyselly atoy jakopää + tasapainoakselinketjut ja pien tarvikkeet 928€ töineen, sveitsinportti sama homma noin 1020€ sveitsinportti jakopää+tasapainoakseliketjut + laturinhina ja kiristin noin 1200€ halpaa verrattuna moottori rikkoon. Saa vinkata hyviä pajoja ja suht edullisia vantaalta 100km säteellä
hudu79
- OCF Member 2022
Koitas tätä ny ainaki: www.oplia.com/Gts03 kirjoitti:Itse kans jakopään rempan hintoja kyselly atoy jakopää + tasapainoakselinketjut ja pien tarvikkeet 928€ töineen, sveitsinportti sama homma noin 1020€ sveitsinportti jakopää+tasapainoakseliketjut + laturinhina ja kiristin noin 1200€ halpaa verrattuna moottori rikkoon. Saa vinkata hyviä pajoja ja suht edullisia vantaalta 100km säteellä
Huolto-ohjelmiston ohjeaikojen mukaan tuo molempien ketjusarjojen vaihtoon menis n. 7,5 tuntia. Osat taitaa maksaa Opelilla siinä 700 - 750 euroa. Työn hinta vaikka 75 e/h.
Työt 562,5 e
Ovat kyllä Savonlinnassa heittäneet rankasti yläkanttiin.
Käsittääkseni molemmat ketjut vaihtaa oikeasti alle 6 tunnin työllä.
Työt 562,5 e
Osat Motonetista:
25-6320 Jakoketjusarja Opel Z22SE Hinta 199.90 €
2,2i Z22SE 108kW 02-> Jakoketjusarja (sis. ketjun, kiristimen, ohjaimet, ketjupyörät+pultit, alkuperäinen Opel, ei sisällä tasapainoakselin ketjun osia)
25-6334 Tasapainoakselin ketjusarja Opel Z22SE/Z22YH 89.90 €
2,2i/2,2i Direct Z22SE/Z22YH 108/114kW Ketjusarja tasapainoakselille (sis. ketjun, kiristimen, ohjaimet, kampiakselin ketjupyörän+pultit)
Työ ?? Oplia on halpa, mutta aiemmin joskus eivät ole noita jakoketjunvaihtoja suostuneet tekemään.
Gts03
Nyt lähti kyselyt seitsemään puljuun tässä lähellä. Kyl mä meinaan laittaa noi kaikki samalla kertaa jakopää + tasapainoakselinketjut ja laturinhihnan kun on muutenkin toi laturinhihnan vaihto ajankohtainen viimeks neljä vuotta sit vaihdettu ja tieenkin tulee öljyt siinä samalla
Moni varmaan ihmettelee miks "vanhaa paskaa" huoltaa näin isolla rahalla mutta kun
AMP
Joo, tuo Savonlinnan hinta on kyllä aikas kova, en tiedä miten kallis heillä on sitten tuntihinta ja onko osat kullattuja.
Nyt tulee osat Motonetistä ja vaihto pikkupajalla 55e/tunti.
Kannattaa tosiaan vaihtaa ne kaikki hilppeet kerralla. Jatkossa sitten taas noiden osalta paljon huolettomia kilometrejä.Gts03 kirjoitti:Nyt lähti kyselyt seitsemään puljuun tässä lähellä. Kyl mä meinaan laittaa noi kaikki samalla kertaa jakopää + tasapainoakselinketjut ja laturinhihnan kun on muutenkin toi laturinhihnan vaihto ajankohtainen viimeks neljä vuotta sit vaihdettu ja tieenkin tulee öljyt siinä samalla
Eihän tuossa mitään ihmettelemistä ole, jos haluaa hieman vanhempaa autoa hyvässä kunnossa pitää.
Voihan se olla , että Savonlinnan merkkiliikkeessä eivät vain halunneet niitä ketjusarjoja vaihtaa... pistivät hinnan niin ylös, että karkottivat asiakkaan. Savonlinnassa ei pitäis tuntihinnan olla pääkaupunkiseudun luokkaa, vaan huomattavasti halvempi.
Parempi on tosiaan teettää muualla... ketjusarjojen vaihto ei ole rakettitiedettä.
Iro
Viimeks kun kyselin niin, niillä ei ollut työkaluja, ...hudu79 kirjoitti:Koitas tätä ny ainaki: http://www.oplia.com/Gts03 kirjoitti:Itse kans jakopään rempan hintoja kyselly atoy jakopää + tasapainoakselinketjut ja pien tarvikkeet 928€ töineen, sveitsinportti sama homma noin 1020€ sveitsinportti jakopää+tasapainoakseliketjut + laturinhina ja kiristin noin 1200€ halpaa verrattuna moottori rikkoon. Saa vinkata hyviä pajoja ja suht edullisia vantaalta 100km säteellä
AMP
Tuokin on mahdollista ja asiakkaan karkotus onnistui tuolla hintaa ainakin.Robertx kirjoitti:Voihan se olla , että Savonlinnan merkkiliikkeessä eivät vain halunneet niitä ketjusarjoja vaihtaa... pistivät hinnan niin ylös, että karkottivat asiakkaan.
Tänään kävin Joensuun Motonetistä alkuperäisen ketjusarjan ja FAI autoparts tasapainoketjusarjan hakemassa Zafiraan.
Niinpä. Kun kerran Hyvinkään merkkiliikkeessä (Sveitsinportti) tekevät saman noin 300-500 euroa halvemmalla , niin kyllähän tuossa on karkotuksen tai törkeän rahastuksen makua. Ei meinaan ole Zafiran ja Vectran ohjetyöajoissa juurikaan eroa.
Noinhan tuo kannattaa tehdä, että ostaa itse edullisesti ne osat.
Kuke
Mulla vaihdettiin nuo samat omaan B-vectraan Z22Se mottorilla+ sit suosittelen että vaihdat samalla sen kampuran stefan+pultin kun siellä suunnalla muutenkin myllätään, muistaakseni tuo pultti+stefa oli alta 20 euron osien hinnoiltaan. Mulla tuota ei vaihdettu jakopäärempan yhteydessä, ja eipä menny kun vajaa viikko kun alkoi vuotamaan, ja ruiski mukavasti puolet alustasta+ koko konehuoneen latureita myöden öljyyn.
