Z22SE venttiiliohjarikumienvaihto
Undertaker
Re: Z22SE venttiiliohjarikumienvaihto
Ei kyllä tässä on nyt jostain muusta kysymys kuin venakopasta. Miten se venttiilikoppa aiheuttaisi sen että öljy menee palotilaan ja tulee pakoputkesta ulos?
Tubbe
Jos kone ei saa hengitettyä alakerran ja venttiilikopan välillä, niin alakertaan syntyy sellainen paine, että varmaan alkaa painaa öljyä jostain männän väärälle puolelle. Ja kuten sanoin niin z22se on huohotuskanava suoraan imusarjaan, eli jos kellarissa on kova paine, niin painaa öljyt suoraan imusarjaan sitä kautta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Kannattaa varmaan tässä vaiheessa pyrkiä tarkastamaan tuo Tubben aikaisemmin kirjoittamaan ohjeen mukaan, muodostuuko sinne alakertaan liikaa painetta... yksinkertaisimmillaan öljyn mittatikku ylös.
Tämä kuulostaa vähän erikoiselta, varsinkin öljynsyöntiongelmien yhteydessä.Undertaker kirjoitti:Ainut jota ei pystytty ks setistä käyttämään oli öljyrenkaiden se ritilä joka piti käyttää vanhasta sarjasta(puhdistuksen jälkeen).
Mikä siinä oli ongelmana ettei niitä sarjan mukana tulleita öljyrenkaita voinut käyttää sellaisenaan?
Undertaker
Ne olivat liian isot ettei ainakaan ilman työkaluja onnistunut saamaan pytyn sisälle vaan aina muljahti jostain ulos. Olivat liian isot halkaisijaltaan ulkokehältä mitä alkuperäiset. Mutta joo tosiaankin erittäin outoa että oli näin. Muutenkin ne olivat ihan erilaiset mitä nykyiset.Tuomas kirjoitti:Tämä kuulostaa vähän erikoiselta, varsinkin öljynsyöntiongelmien yhteydessä.Undertaker kirjoitti:Ainut jota ei pystytty ks setistä käyttämään oli öljyrenkaiden se ritilä joka piti käyttää vanhasta sarjasta(puhdistuksen jälkeen).
Undertaker
Tuntuu vähän oudolta tuo huohotusjuttu kun aikaisemmin ei moista ongelmaa ole ollut. Mutta toki kokeilen tuota heti kun töistä kotia pääsen.
Tubbe
Itelläkin oli öljyrenkaat huomattavasti isommat mitä alkuperäiset, mutta kyllä ne sinne meni kun jaksoi kauan ja hartaasti asetella. Niissähän on huomattavasti kovempi puristusvoima niissä uusissa kuin vanhoissa, joten sekin saattaa selittää sen miksei mennyt helposti paikalleen. Tässähän on nyt se mahdollista, että kun pytyt on hoonattu ja vanhoilla öljyrenkailla kasattu, niin eivät asetu enää kunnolla, vaan öljy pääsee nyt renkaan ohi palotilaan.
Undertaker
Siis nyt on käytetty ainoastaan niitä vanhoja öljyrenkaita jotka eivät osu pytyn seinämiin. Yhden männän uusi,ylin, männänrengas meni poikki asentaessa ja se korvattiin vanhalla. Kyllä ne itse männärenkaat menivät kivuitta sinne pytyn sisään mutta juuri tämä öljyrengas ei joka on alimmaisessa urassa männässä.
Johnny
Oliko teillä männärengaspuristin käytössä kun mäntää sylinteriin laitoitte?
Tubbe
Mulla ei ollut kuin pari sellaista muovikapulaa, millä painoin männärenkaat uriinsa männän molemmilta puolilta ja vähän kerrassaan ujutin mäntää paikallensa. Hidasta oli, mutta onnistui loppujen lopuksi ilman ongelmia.
akuhil
Samaa piti kysyä kanssa, helpottaa asennusta paljon.
Tubbe
Onkohan ne muutkin männänrenkaat sitten ottanut kipeää asentaessa. Kyllä tässä taitaa nyt niin käydä että uusiksi meni tuo asennus. Voi olla että ovat huonolaatuiset männänrenkaat, mitkä ostit. Omat merkkiä Yenmak tjsp. ostin trechii ltd:ltä ebaysta ja ei ole pahaa sanottavaa niistä. Ne renkaat vaikuttivat ainakin kestäviltä, eivät kyllä pitäisi aivan äkkiä katketa
Pahimmassa tapauksessahan tässä on nyt käynyt niin, että männänrenkaita on mennyt poikki ja nyt on pytyssä sitten urat
akuhil
Jos ei ollut puristinta käytössä, epäilen että olet ryssinyt asennuksen. Varsinkin jos rengas on katkennut.
Undertaker
Nojuu, täytyy purkaa toi ja katsoa mitä se on syöny. Tuo huohotinkikka ei auttanut mitään.
Rak
Alakerrasta kaasun luulis kulkeutuvan ylös kön jakoketjun ympärillä on tilaa ilmankin liikkua.
Tulpista voi hahmotella vikaa myös, jos paskan määrässä on eroa niin siitä voi kuvitella passaako vaikkapa siihen yhteen vanhaan puristusrenkaaseen.
Mullakin piti tovi sovitella uusia öljyrenkaita paikalleen mutta kun aikansa asetteli niin kaikki osat uusista sai käytettyä. Puristimella läjäsin.
