Kysymyksiä Astra j 1,4 turbo -11
Himmeli
Re: Kysymyksiä Astra j 1,4 turbo -11
Viesti Kirjoittaja Himmeli »
IJulli kirjoitti:Olen luultavasti ostamassa Astran, joko 1.4T tai 1.6T koneella. Kävin jo yhtä koeajamassakin. Tuli tässä mieleeni pari kysymystä koskien kyseistä automallia.
1.) Ratissa oli puhelimen handsfree napit, oletin että autossa siis on bluetooth HF. Onko kuitenkin mahdollista että noi napit on aina ratissa, siitä huolimatta että onko autossa tuo handsfree vai ei. En tajunnut myyjältä tarkastaa että onko tuossa handsfree.
2.) Jos varustetaso on Sport, niin siinä on ne sporttijakkarat. Mutta onko niissä malleissa aina myös "urheilullinen" alusta?
3.) Jos autossa ei ole xenon valoja, niin onko niissä kuitenkin se päivävaloasento? Eli edessä palaa vain ne huomiovalot ja takavalot ei pala lainkaan jos on valoisat olosuhteet.
Itsellä -11 mallinen sport. Tässä yksilössä seuraavasti:
1. Ratissa on bt-napit vaikka ko. varustetta en autoon tilannut, sitä ei autossa myöskään ole.
2. Sport-alusta piti tilata erikseen.
3. Halgeenivaloissa on päivävalo-ominaisuus jolloin edessä palaa ne huomiot, takana ei mitään. Valoja ohjaa valoisuus anturi jonka toimintaan joutuu ajoittain manuaalisesti puuttumaan. Esim sumu tai sade ovat olosuhteita joissa valot joutuu päiväsaikaan "pakottamaan" päälle. Päivävalojen ollessa käytössä, mittaristossa ei ole tälle valoa, varsinaisten valojen ollessa päällä mittaristossa palaa merkkivalo joten siitä huomaa onko anturi havainnut muuttuneet olosuhteet.
Huomioitavaa on että jos valoisuus-anturi haluaa käyttää täysiä valoja, manuaalisesti ei pysty kytkemään pelkkiä huomiovaloja toimimaan. Tai siis pystyy valitsemalla parkit mutta huomiovalot palavat silloin vain himmeästi. Palaakseen kirkkaasti tarvitsevat ohjauksen valoisuusanturilta. Polttimoissa on siis 2 tehoa. En tiedä ymmärsitkö tästä mitään mutta näin omassa.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Omassa -13 Sportissa on BT.
Pelkät päiväajovalot saa päälle, kun kääntää valokytkintä vasemmalle. Tulee ilmoitus "Autom. Ajovalot pois päältä" ja tällöin palavat kirkkaana päiväajovalot, olipa valoisuuden määrä mikä tahansa. Itse pidän yleensä tässä asennossa valoja, koska tuo automatiikka on mielestäni vähän turhankin herkkä laittamaan ajovalot päälle.
IJulli
Viesti Kirjoittaja IJulli »
Kiitos vastauksista.
Tarkistin tosiaan nuo vielä myyjältä tänään. Samalla syntyikin kaupat Opelista. Tosin 1.6T malli.
Toivottavasti auto kestää eikä tule ongelmia -(z)-
Opel Astra J, 1.6T AT
Himmeli
otj kirjoitti:Pelkät päiväajovalot saa päälle, kun kääntää valokytkintä vasemmalle. Tulee ilmoitus "Autom. Ajovalot pois päältä" ja tällöin palavat kirkkaana päiväajovalot, olipa valoisuuden määrä mikä tahansa. Itse pidän yleensä tässä asennossa valoja, koska tuo automatiikka on mielestäni vähän turhankin herkkä laittamaan ajovalot päälle.
Ei helv. Täytyy kokeilla toimisiko omassakin noin. Jotenkin olen ollut uskossa että kääntämällä vasemmalle, valot sammuisivat täysin.
Täytyy tarkistaa, kiitos vihjeestä. Eihän tässä ole kuin 2 vuotta mennyt ihmetellessä miksi hämärässä vähän väliä valot syttyy ja sammuu mielensä mukaan....
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Vasemmalle kääntämällä menee ainakin oma sports tourer cosmo ihan pimeäksi
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Himmeli
Fisherman kirjoitti:Vasemmalle kääntämällä menee ainakin oma sports tourer cosmo ihan pimeäksi
Testaamisen jälkeen näin käy myös -11 mallisessa sportissa.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Omassa jää eteen päivävalot palamaan, jos automatiikan poistaa. Sitä en tiedä johtuuko vuosimallista vai afl+ valoista.
Kestääkö 5-ovisessa Astrassa nuo peruutustutkan anturit ehjänä. Vai onko tuossakin samaa ongelmaa, jota esiintyy Insigniassa ja esiintyi myös edellisessä Cruzessa. Entäs sitten mites on ollut tuon kontin avausnapin toiminta? Eli hajoaako sekin talven myötä? Tuotakin vikaa on tainut jossakin Opelissa esiintyä
Cruze oli 29kk käytössä ja 2 kertaa vaihdettiin kontin avausnappi.
Talvirenkaiksi tuli ostettua Nokian Hakkapeliitta 8 ja vanteiksi Dezent RE dark. Kuun loppussa alle, kun ensin käy liukkaan ajon harjoittelussa kokeilemassa, miten erilainen tuo Astra on Cruzeen verrattuna liukkaissa olosuhteissa.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Lepos
Viesti Kirjoittaja Lepos »
Pitihän tuota eilen kokeilla ja vuosimallin 12 cosmossa AFL valoilla jäi päivävalot palamaan valojen pois kääntämisen jälkeen. Tänään asiaa uudestaan kokeiltaessa meni auto täysin pimeäksi... :what:
IJulli
Onko muilla ollut ongelmia takajarrujen laahaamisen kanssa. Eli toisen renkaan takajarru on ihan vähän päällä kokoajan. Kun ajaa n. 50km niin levy alkaa lmpenemään ja vinkumaan.
Pitää viedä pajalle, kai ne sille antavat jotan valohoitoa ja toivovat että ongelma katoaa itsekseen. Vituttaa tietenkin jos tuon takia menee levyt kieroon ja ne eivät mene takuuseen.
cozar
Viesti Kirjoittaja cozar »
IJulli kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmia takajarrujen laahaamisen kanssa. Eli toisen renkaan takajarru on ihan vähän päällä kokoajan. Kun ajaa n. 50km niin levy alkaa lmpenemään ja vinkumaan.
Omassa oli vastaava vika. Ongelma saatiin ratkaistua vain liukutappien herkistelyllä. Tosin ihmetyttää se, että miten näinkin nopeasti pikkuvikoja tulee uusiin autoihin. Onkohan Opeli yrittänyt liikaa säästää alihankkijoiden toimittamissa osissa.
1.4turbo
Viesti Kirjoittaja 1.4turbo »
Kannattaa säännöllisin väliajoin polkee jarrua kunnolla pohjaan, jotta takajarrutkin ottaavat kunnolla. Riittää kun polkee pohjaan auton ollessa paikallaan. Päivittäisessä käytössä ei varmaan tule jarrua kunnolla poljettua, että takajarrutkin liikkuisivat kunnolla.
OPEL ASTRA Sports Tourer Enjoy 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 88kW MT6 MY2013
IJulli
Vein auton huoltoon ja vaihtoivat takuuseen takajarrulevyt ja -palat.
Toivottavasti kestävät tällä kertaa hieman pidempään.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
toinen vuosihuolto ja etulevyt meni vaihtoon.taka jarrujen kanssa ei ole ollut ongelmia.
Viive
Viesti Kirjoittaja Viive »
Alkanut meilläkin jarruongelmat tän Astra J:n kanssa :(. Keväällä piti aivan järkyttävää vinkumista ja huiollossa sanoivat että joutuivat lekalla oikein paukuttaan että oli niin takajarrut täysin jumissa. Saivat kuntoon kuitenkin. No nyt kun talvirenkaat vaihdettiin niin alkoi kuulua kuskinpuolelta hitaassa vauhdissa semmoinen jaksottainen laahamisen ääni. Aivan raivostuttava. Puolenvuoden väleinkö nyt tarvii alkaa ooppelia jarruista huollattaan? Laatu kyllä mennyt mielestäni huonompaan suuntaan kun vertaa mitä se oli joskus 15-vuotta sitten. Vetokoukun sähköt oli mitä sattu ja ne vaihdettiin kun auto oli noin ½ vuotta vanha. ja nyt sitten jarruremppaa pykkää. 3-vuotta tulis vuodenvaihteessa autolle ikää, ei tämmöisiä vikoja nyt vielä pitäisi olla.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ vaikka kerran kuukaudessa otat 100 km/h vauhtia ja sitten polkaiset jarrupolkimen pohjaan. Pysyy jarrut kunnossa.
