Sivu 5/16
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Lähetetty: 17 Joulu 2013, 18:16
Kirjoittaja G.T.S
No mun mielestä taas löytyy todella huonosti tuolla jaolla vanteita, tai no siis tarpeeksi leveitä joka nurkkaan. Tuntuu et kaikki bemmin vanteet on aina liian kapeita eteen ja sit leveitä taakse, sit taas jos on tarpeeks leveät niin ET luvut on ihan mitä sattuu.
Ja samaa mieltä on ton vanne asian kanssa ainoona vain et itellä pyöri vanhassa H astrassa 18" kesät talvet ja se oli just sopiva ei yhtään ois saanut olla pienemmät.
Ja sit noihin mitä nyt kateltuihin vanteisiin, niin ne tulee edestä noin 1.6mm ulommas ja takaa sit hiukan enemmän et kyllä ne vielä sisällä pysyy kun vertasin noihin viime kesän vanteisiin.Ja siis milliäkään en nosta kesäksi et alemmas ollaan menossa eikä se vielä mikään ongelma noilla vanteilla ole, jos sais vielä eteen hiukan leveämmät niin ois hyvä.
Ja kyllä tulee heti sovitus kuvia jos vanteet vain saan.
Lähetetty: 21 Helmi 2014, 23:15
Kirjoittaja apache
Onko nämä oikeasti näin halpoja, 700eur / kierros ja kuluja 80eur?
http://www.ebay.de/itm/Advance-A920-Con ... 4619689556
Lähetetty: 22 Helmi 2014, 00:38
Kirjoittaja gooskine
Kakkoslaatua tekstin mukaan, maali/lakkapinnassa sanomista.
Lähetetty: 22 Helmi 2014, 09:04
Kirjoittaja apache
Hyvä kun tulkkasit, en ymmärrä Saksaa ollenkaan. Lakkavika yms ei haittaa, ne menis maalaukseen kuitenkin.
Lähetetty: 26 Helmi 2014, 10:02
Kirjoittaja Larppe
Eihän tuo 22" nyt niin pahalta näytä.
http://instagram.com/p/dPwoasGFaY/#
Lähetetty: 28 Helmi 2014, 19:37
Kirjoittaja apache
Meniskö alle 8,5/20 ET5? Lanttolan vanteet jos ostais ja laittais 30mm limput väliin.
Lähetetty: 28 Helmi 2014, 22:21
Kirjoittaja Larppe
apache kirjoitti:Meniskö alle 8,5/20 ET5? Lanttolan vanteet jos ostais ja laittais 30mm limput väliin.
Sanoisin, että melko ulos tulee kumin kylki ja kulutuspinta, eli vaatis varmasti kapeammat kumit päälle. Tokihan löytyy jopa 215/30/20 (<-- halkaisija paljon pienempi kuin vakio) tai 225/35/20 (<-- halkaisija lähellä vakiota) kumeja, mutta mutta... Ihan kuinka tykkää ja ainahan voi kapeemmat limput tilata.
Tässä nyt mallin vuoksi inkku vanteistuksella 8,5/19 ET35. Edessä 20mm limppu eli ET15 ja takana 30mm limppu eli ET5. Kumit 235/45. Malli on OPC, mutta ymmärtääkseni niissä ei ole leveämmät lokarit?
Lähetetty: 28 Helmi 2014, 23:45
Kirjoittaja apache
Kävin vähän silmäilemässä, taakse ehkä meniskin. Edessä ahtaampaa. Pitäskö toi prkl ostaa.
Lähetetty: 01 Maalis 2014, 13:24
Kirjoittaja G.T.S
Tuo 8,5 ET5 vanne tulis 2,3mm ulommas tuollaisella 245/35/20kumilla kuin tuo mun viime kesän vanteistus et ei kyllä mikään tekemätön homma ole. Et anna mennä vain. Mullahan on nyt edessä tuollainen 8,5" vanme ET15 ja ulommas vois vielä tuoda mut kumit ei anna myöten.
Lähetetty: 01 Maalis 2014, 22:13
Kirjoittaja Larppe
G.T.S kirjoitti:Tuo 8,5 ET5 vanne tulis 2,3mm ulommas tuollaisella 245/35/20kumilla kuin tuo mun viime kesän vanteistus et ei kyllä mikään tekemätön homma ole. Et anna mennä vain. Mullahan on nyt edessä tuollainen 8,5" vanme ET15 ja ulommas vois vielä tuoda mut kumit ei anna myöten.
Tosiaan vanteen ulkokehä tulis takana 2,3mm ulommas ja edessä 12,3mm ulommas kuin sulla viime kesänä ja tuo nyt ei varmaan olekaan se kriittinen kohta. Mutta jos kumi tuo sama 245/35/20, niin se kulutuspinnan ulkoreuna tulis edessä 25mm ulommas ja takana 15mm ulommas kuin sulla viime kesänä ja ite uskon, että ainakin edessä se on jo liikaa.
Ja jos vertaa vielä tuota tuohon sun nykyiseen talvisettiin, eli 255 levee kumi takana et15 edessähän sulla taitaa olla nyt et25? jos samat limput kuin kesällä, niin niistä tuolla 245 leveellä kumilla ja et5:llä tuo kulutuspinta tulee takana 5mm ja edessä 15mm vielä ulommas.
Ite veikkaisin, että takana tulee aivan kaaren tasalla kulutuspinta ja edessä varmaan jo lähes yli. Siis nimenomaan jos pitää tuon 245 leveen kumin. Jos kumi vaikka 225 leveä, niin silloin kulutuspinta 10mm sisempänä ja vois jo mennä.
En estä kokeilemasta, mutta mulla kellot sanois, ettei tule toimimaan kuin kapeemmilla kumeilla/ohuemmilla limpuilla. Varsinkaan jos aikoo madaltaa lisää.
Mutta kuten sanottu,
jos vanteet todella mieleiset niin kaupasta saa ohkasempaa limppua ja kapeempaa rengasta vaihdossa rahaan. Niihin menee sitten taas helposti toistasataa euroa lisää valuuttaa, jotka vois käyttää mahdollisesti kalliimpien paremmin suoraan alle sopivien vanteiden metsästykseen. Käytettynä 20 tuumaisten markkinat valitettavasti ei ole mitenkään yliedustetut ja jos uutena vanteet hankkii, niin sillä rahan erolla hankkii jo aika paljon eri levyisiä limppuja. Suoraan kumien ja vanteiden puolesta sopivaa settiä voi tosiaan olla käytettynä hankala löytää, varsinkin kun yhtälöön lisää vielä sen, että pitää myös miellyttää silmää...
Se niissä taitaa lopulta olla se tärkein asia.
Lähetetty: 03 Maalis 2014, 11:58
Kirjoittaja G.T.S
Juu katos laskin takasen ET luvulla tuon eli juu takanen kyllä menis mut etunen tulee aivan liian pihalle varsinkin jos yrittää säilyttää mitenkään orkkis kumi koon päällä kun ei veny ollenkaan et antais tilaa.
Ja tuohon loppu osioon kommentoidakseni, et tottahan se on et aika vähissä on siistit käytetyt vanteet tähän autoon sopivilla mitoilla. Ja uudet sit onkin jo kalliita nimimerkillä löysin siistit ja hinta lappu on 1700€ ja silti tarttee limput
Lähetetty: 03 Maalis 2014, 20:04
Kirjoittaja apache
Joo aika pyllystä tuntuu olevan Insigniaan vanteiden hankinta. Ja kun rahaa ei ole kassit tulvillaan niin yrittää päästä halvalla. Mulla olisi siis ne 30mm limput jo olemassa, että vois niitä hyödyntää tai vaikka myydä pois jos vanne tulis valmiina sopivasti kaarelle. Jos noita Lanttolan vanteita vielä suunnittelis niin eteen sitten pitäis katsella ohuempia spacereita, en haluaisi kuitenkaan että vanteet jää kaareen sisään, nyt kun totuin tähän nykyiseen "stanceen" niin kyllä se pitäis olla seuraavienkin vanteiden kans.
Meniskö 10mm spaceri, sellainen ei keskittävä? Riittääkö navassa huullosta että vanne keskittys vielä siihen?
Lähetetty: 03 Maalis 2014, 20:28
Kirjoittaja G.T.S
Ei kyllä navassa riitä huullos mitenkään. Et keskittävät pitäis olla, mut miks et sit laittais 20mm limppua sinne?
Itelleni löysin just pari eri vaihtoehtoa vanteista joko 10,5x20" ympäri auton tai sitten 9,5 ja 11x19" setin et kattoo miten näitten kanssa käy.
Lähetetty: 05 Maalis 2014, 15:24
Kirjoittaja jrosti
Moi,
Asiaa sivuten pitäis omaan farkku Insigniaan -11 uusia kesärenkaat. Vanteet on vakiot R17 ja 225/55 kumit päällä. Nyt ois tarjolla 225/60 kumit. Mahtuuko vai ottaako kiinni?
Lähetetty: 05 Maalis 2014, 16:21
Kirjoittaja apache
Saas nähdä mutta nyt on suunnitelmissa 19" vanteet, eteen 9" ja taakse 10". ET molemmissa 48 ja laskeskelin että ei taida sopia 30mm spaceri, ET18, edessä ja takana? Ei taida mennä edes eteen?
