Ps. Jos oot soitinta vaihtamassa niin mulla olis ylimääräsenä alkuperäsen soittimen tilalle sopiva 1 din soittimen kehys ja connects2 rattiadapterisarja ylimääräsenä, lähtis halvalla!
GTS Vectra -03 "EX"
Re: GTS Vectra -03 "Maalia ja lamin äksää."
Pirun hyvältä kyllä näyttää toi etupuskurin helma korinvärisenäkin! Valkoset vanteetkin on justiin passelit tosiaan tuon punasen kanssa. Kovaa ajoa ja turvallisia kilometrejä!
Astra G 2.0 Sport
Seat Exeo ST TDI Sport
Ex Vectrat A/B/C
Ex Vectrat A/B/C
Eipä ne jää palaan muutaku siks aikaa ku luutii valot saattovaloilla.
Kiitokset!! Mukava kuulla että jonkun muunkin silmää voi miellyttää. Hei, viskaatko mulle Yv:tä että mitä hintaa noista huutelet???
Ja asiaan, eilen tilailin kalvoo vähän niinku heräteostoksena etutuikkuihin..koitetaan et miltä tulee näyttää
sitä tintti kalvoo nyt tulee ajovaloille.
Ainut mikä ei oo hyvä nois polttimoissa kiin pakkivalot kun ovat nyt lediä niin ne välkkyy koio ajan. Vaikka ei olis etes pakki silmässä..auttaskohan jos sinne laittas jonkun vastuksen eteen mikä veis sen hukkavirran ettei se polttimo välky ku pahemmassaki diskossa..
Häiritsevän näköstä nimittäin pimeellä ja varmasti setä siniset tarttuu siihen kun näkevät eli sille ois tehtävä jotain ASAP.. Ja tiesin ettei ne polttimot välttämättä toimi CAN-väyläsessä autossa, mutta halusin koittaa.
Mullakin vectrassa vilkku ne valot, tosin parkit ja ne ainaki vilahti n. 10 kertaa virrat sammuttaessa ja sitten sammuivat vaikka olivatkin canbus ledit.. Liian hienoa tekniikkaa
Astra G 2.0 Sport
Ex Vectrat A/B/C
Ex Vectrat A/B/C
Ei se mua haittaa jos välkkyis ku virrat kääntää pois mut ku ne pakkivalot vilkkuu koko ajan...
Päivitellään taas.
Ilmastointi huollossa eilen käytetty auto ja taas hönkii kylmää ilmaa, täyttöhuolto oli tarjouksessa niin oli pakko käyttää se hyväksi, 49e.
aineita oli 370g ja täytenä on 750g muistaakseni. samaan syssyyn tilasin tinttikalvoo umpioille ku autoa odottelin huollosta pois
kertokaas joku asiasta tietävä että miten normi vilkku polttimon tulee virta?
Eli saako se plussa virran sinne kantaan vai kupeeseen? Osoittautu vähän hankalaksi nimittäin jenkkiparkkien kytkentä ku ne piuhat menee umpion sisällä niin ajattelin jos siihen vilkkupolttimon kantaa sais kolvattua ne jenkkiparkkinoduulien piuhat kiinni.
Re: GTS Vectra -03 "Perushiplailua."
Höpötellääs taas.
Ne pakkivalot sai luvan väistyä ja koitan jos ne alkais toimimaan kun kolvaa vastukset sinne.
Otin taas ja vahasin auton. Perus Autoglymin kamoilla ja viimisen kerran. Tänään nimittäin lähti tilaukseen Bilt Hamberin tuotteita pitkä liuta Projechtechiltä ja muita autonhoitotuotteita samalla.
Sain nyt itteäni niskasta kiinni ja kytkin myös jenkki parkit. Kiitokset näistä käyttäjälle Oushi! Vielä kun ohjelmoi tuon niin että saa vaan parkit päälle. Niin sit on hyvä
Ku nyt ei saa parkkeja pelkästään päälle kun auto on käynnissä.
Omaan silmään tää alkaa näyttää jo ihan kivalta. Parit yleiskuvat viel.
Niijjoo, tulihan sitä lamppukalvookin mutta siitä sitte kuvia jahka saan kalvot paikalleen.
Jos saan..
Saa ne pelkät parkit palamaan op comilla, kun koodailee... Itelle koodailtiin kanssa nuo sillei että pelkät parkit palaa, sitten ajovaloasennossa ajovalot.
Juu, näin olinkin lueskellu ja täytyy tänään yrittää sitä.
Jatketaas taas.
Täydellinen jarrupaketti tilattu toissapäivänä, eli levyt joka kulmaan ja palat joka kulmaan.
Ja samalla tilattu kääntökulma-anturi. Tästä löytyy se siis hammastangosta kun uudemmissa se on CIMmissä. Varmaan juurkin tuo anturi on paskana, kun polttaa sitä ohjaustehostin häiriövaloo, ei nimittäin anna opcomillekkaan minkään sortin tietoa että missä asennossa ratti on, pelkät nollat taulussa kokoajan, eikä anna myöskään tehdä kääntökulma kalibrointiakaan.. Noh, sekin selviää että onko vika siinä, kun osa tulee briteistä mulle.
Projectechillä tuli sitten se paketti josta löyty autonhoitotuotteita reilusti.
Kuvassa siis pesukinnasta, kuituliinoja, kuivausliina, BH Surfex HD:tä, BH auto washia, BH cleanser fluidia, BH finis waxia ja BH auto-QD:ta.
Tuotteita päästiin oikeestaan heti koittamaan kun ne mulle saapui.
Ekana siis liukkari pesu, normipesu, cleanseri, finis wax x2 ja auto QD.
Liukkari pesun jälkeen paljastu että missä kunnossa oikeasti maalipinta oli...
Eli työmaata riitti. Nyt näin jälkikäteen ajateltuna olisi pitäny vaan myllyttää auto ennen kun alkaa vahailemaan, tai käydä edes jollain hiovalla vahalla(vaikka fareclan g3) auto läpi. Mutta myllyttää voi sit, kun iskee inspis harjoitella sitä myllyn käyttöä. Koskaan en oo käyttäny mutta, harjottelemalla oppii? Kontille tein vesihionnan ja kävin sen vielä ennen vahausta läpi Fareclan g3:lla, oli aurinko päivettäny ton merkin niin raakasti että oli pakko vesihioa. Olihan hinkkaaminen käsin.
Valmiista, vahatusta autosta muutama kuva.
Kuten kuvista näkee, pinnasta ei aivan priima tullut, johtuen nimenomaan siitä kun pohjat oli niin huonot. Mutta kyllä tuo pinta nyt saa välttää, aika hyvä kiilto tuli vaikka pohjat oli mitä oli
Seuraavalla kerralla ku alkaa vahailee niin käy sitte jollain hiovalla vahalla läpi koko auton, ennen vahausta.
Tuli tehtyä myös tässä viime viikolla sellanen hauska havainto, että tuo näyttö, mikä on keskellä kojelautaa, on korjannu ite ittensä.
Joskus siitä kirjoittelin että kun siinä on niitä kuolleita pikseleitä, että mitenhän sais korjattua, niin nyt ne on vaan hävinny.
Eli ennen.
Ja nyt.
Varmaan jonkin sortin kosketushäikkä niissä on, että nyt ne taas toimii.
Vielä palatakseni siihen valojen ohjelmointiin, saako sen tehtyä ihan opcomilla? Autocomilla ainaki pystyy tekemään, mutta miten? Ite yritin opcomilla, mutta en löytäny sitä valikkoo mistä se tehdään? Pitääkö sitä code indexiä muuttaa että saapi ne valot toimimaan sillee että saa parkkiasennosta parkit palamaan? Kun nythän niitä pelkkiä parkkeja ei edes päälle saa.
Eli ennen.
Ja nyt.
- janne___
- OCF Member 2017
Paljos tuli projectechin paketille hintaa? Vois melkei vastaavan paketin tilailla omppua varten
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Mielenkiinnolla ootan tämän yksilön jarruremonttia, et lähteekö taka palat yhtähelposti irti, kun itellä
Projectechin paketille tuli kaikkineensa muistaaksein vähän päälle satku hintaa. Ja nopealla toimituksella!
Ja tosi hyvin myös antovat sieltä neuvoja kun sieltä niitä kyselin samalla ku tilasin, suosittelen!!
Ei ainankaan toisella puolella ollu palojen lähtemisessä ongelmaa ku talvella vaihoin sen jarrusatulan. Toivottavasti koko homma menee kivuttomasti ku alan tekemään..
Noo sit ne lähtee helposti, mut toista se oli alkuperästen palojen kanssa...
Millos liepeen suunnalle eksyt?
Liepeellä ite asiassa vahattiin ja pestiin tuo auto niin ei oo tietoo millon taas sinne oon tulossa.
Oisit aikasemmi ilmottanu, niin ois tuonnu ton omankiTKoo kirjoitti:Liepeellä ite asiassa vahattiin ja pestiin tuo auto niin ei oo tietoo millon taas sinne oon tulossa.
