Astra H ilmastointikompuran ääntely
Nalen
Re: Astra H ilmastointikompuran ääntely
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tosiaan sanoivat, että sen vaihtoivat ja laittoivat alkuperäisen takaisin, koska ei vaikuttanut mitenkään. On kyl melko kummallinen vika, kun viittaisi vuotoon vajaaseen ainemäärään, mutta silti siellä ilmeisesti on ainetta.
Mulle siis puhui jostain putken sisällä olevasta kuristimesta. Sijainnista ei ollut varma.
Nalen
Selvisihän se sivuäänen syy vihdoin. Järjstelmässä oli vain 90g kylmäainetta ja 2g öljyä. Inhimillinen erehdys ja katkos tiedonkulussa korjaamolla syynä, etteivät olleet tehneet järjestelmän tyhjennystä. Eivät siis olleet vaihtaneet paisuntaventtiiliä. Puhui jotain jostain kompressorin paineenrajoittimesta, jonka toiminnan pystyi toteamaan ulkopuolelta. Eivät kuitenkaan veloittaneet enää ylimääräistä. Pisteet siitä, että myönsivät virheensä.
Se ylimääräinen kihinä/suhina ja kumina lähtevät käsittääkseni kompressorista ja resonoivat putkia pitkin sisälle. Kompura siis pyörii ja liikuttaa sitä pientä määrää ainetta joka sitten humppaa putkissa viilentämättä.
Lopputuloksena se, että jossain kohtaa on pieni vuoto, jota ei ilmastointihuoltolaite huomaa. Turhaa oli myöskin lähteä paineistamaan järjestelmää ja etsimään haistelijalla. On kuitenkin väriaineet sisällä ja etsiskelen itse vuotoja parin viikon päästä.
Onkohan tuosta Bilteman LED UV-valaisimesta mihinkään? Entäs minkälaiset lasit pitää olla, jotta väriaine näkyy hyvin tuossa uv valossa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä, että selvis syy. Ei ihme, ettei jäähdytä ja ääntää tuolla määrällä. Kummallista, että kompressori ylipäänsä noin pinellä määrällä lähtee pyörimään... jotenkin on mielessä, ettei pyöris enää alle 200 g ainemäärällä.
Jossain on tosiaan vuoto. Motonetista ja Biltemasta pitäis saada ihan vuodonetsintäsettiä... siinä on UV- valo ja jotkut keltaiset lasit , jos en väärin muista.
Nalen
Biltemasta löytyy kyllä uv-led-taskulamppu ja tavalliset keltaiset suojalasit. Yhteensä alta 15€. Ne ilmeisesti ovat sitten sopivat. Mietin vaan, mitä suodattimia laseissa pitää olla vai pitääkö omma mitään.
Bluebil
Viesti Kirjoittaja Bluebil »
Jatkan ketjua. Astra H 2007 farmari Z18XER. Ilmastointi ei puhaltanut kylmää. Vein huoltoon, laittoivat ainetta ja ilmoittivat ettei toimi, virrat pelaa. Syy kompressorin kela viallinen. Voiko ko. magneettikytkimen vaihtaa niin että kompressori paikallaan ilman että ainetta pääse vapaaksi eli ei joudu kosketuksiin r134a kanssa.Jos tyhjiöintiä tms. ei joudu tekemään niin yritän kytkimen vaihtoa itse jo tällä foorumilla olevilla ohjeilla. Kytkin noin 40 e, mutta huollossa maksaisi 300 e vaihtotöineen (aineen täyttö maksoi jo 90 e)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kompura kannattaa irroittaa että saat enemmän tilaa mutta letkuja ei tarvitse irroittaa.
Joten ainetta ei pääse vapaaksi.
Bluebil
Magneettikytkin vaihdettu ja nyt toimii. Naksaus kuuluu ja virrat menee (mitattu niin akusta kuin muut ). Mutta ei tuo kylmää ilmaa (ainetta pitäsi olla, kun oli huollossa pari viikkoa sitten ja ilmoittivat kelan vialliseksi, joka nyt korjattu). Testeri op-com ja ilmoitti AC Presssure 560 kpa ja jokin AC Pressure Air con 0,9V. Mitähän osaisi seuraavaksi tarkistaa :o ? Foorumin ketjuja lukenut.
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Astra H 1.9 d -07 .
Huollettu keväällä ja toiminut ok , nyt kuitenkin ongelma . Kompura lähtee pyörimään kun laittaa päälle, koitin tänään kädellä pyörittää kompuraa ja ei mitään vastinetta kuin pelkkä laakeri. Millainen on jos vastapaineventtiili jumissa vai olisiko kompura akseli poikki :o
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
jjruutiainen kirjoitti: 30 Heinä 2019, 14:55 Astra H 1.9 d -07 .
Veikkaan, että on kylmäaine vähissä.
jjruutiainen
Robertx kirjoitti: 30 Heinä 2019, 18:27
Pari kk sitten huollettu , siloin ei lähtenyt pyörimään ollenkaan kun oli liian vähän painetta.
jjruutiainen kirjoitti: 30 Heinä 2019, 19:04
Tarkistettiinko silloin mahdolliset vuodot ?
jjruutiainen
Robertx kirjoitti: 30 Heinä 2019, 19:18
Ei sen kummemmin tarkistettu , oli silloin kuitenkin painetta mutta ei ainetta tarpeeksi. Täytyy käydä tarkistamassa , kuitenkin kompura pyörii mutta ei tee painetta.
jjruutiainen
jjruutiainen kirjoitti: 30 Heinä 2019, 19:33
Kävin vilkaisemassa paineen , 520kPa pois päältä, 560kPa päällä ja noin 600 kPa kierroksilla
jjruutiainen kirjoitti: 30 Heinä 2019, 20:39
Jos tuo on korkeapainepuolen paine, niin kompressori ei tuota kunnolla painetta. Pitäisi olla yli 1000 kPa
http://rechargeac.com/how-to/ac-system-pressure-chart
jjruutiainen
Robertx kirjoitti: 31 Heinä 2019, 19:54
Minkä paineen obd näyttää , mielestäni alkupaine ok mutta ei anna korkeapainetta . Voisiko olla se vastus venttiili ,aksila ei taida poikki olla kun kuitenkin vähäsen nousee kierroksilla. Mietin että onko näitä mennyt rikki.
