Vectra C -03 z22se nykii -Ongelma ratkaistu, vihdoinkin-
Stu
Re: Vectra C -03 z22se nykii
Tänään rakennettu EGR :n huijauspiiri ja saas nähdä miten tuon asennuksen jälkeen käy. Olinhan kytkenyt EGR :n takaisin päälle...
Tuo hyvin vähäinen tarkistuslambdan jännitevaihtelu ylärekisterissä tarkoittaa, että tarkistuslambda saattaa olla vanha ja väsynyt tai ensimmäinen lambda säätää todellisuudessa mitä sattuu. Tuo korkea jännite tarkoittaa, että moottori käy rikkaalla, jos tarkistuslambda on kunnossa.Stu kirjoitti:Muuten tuossa tarkistelin tallentamaani noin minuutin pituista dataa tyhjäkäynnillä lämpimänä jälkimmäisen lambdan dataa ka 735 mV miniminä 723 mV ja maksimina 762 mV, kun anturi 1 antoi aivan toisenlaista vaihtelua.
Sytytystulpista saattais nähdä totuuden, eli jos tulpat ovat mustat , käy rikkaalla, vaalean ruskea normaali , valkoinen tai lähes valkoinen laihalla.
Misfire johtuu useimmiten liian laihasta seoksesta.
Stu
Taas putsasin huohottimen letkun hyhmästä... Tai nyt laitoin kannesta pitkän huohotinletkun kulkemaan huohottamaan vapaasti ja tulppasin ilmaputken reiän..
Stu
Tsiisus, siinäkö se nyt oli? Tänä aamuna Vekkuli ei sitten tehnyt misfireä. Täytynee seuraavalle projektilistalle lisätä huohotushyhmälle keräysastian värkkäys, nythän tuo letkun pää tuhnuttaa sen suoraan maahan ja tiedän, että pihan öljyläiköistä tulee sanomista...
Niin vielä, näin tarkemmin ajatellen, olisiko perisyy tuossa kosteuden kertymisestä öljyssä, kun eräässä reissussa lisäsin Teboilin diamondia, kun tuota normaalisti käyttämääni GM:n öljyä ei ollut käsillä?
Pistä sinne joku purkki , johon puhaltaa. Seuraavassa öljynvaihdossa vaihda Mobilin öljyt koneeseen. GM:n öljy ei tuossa koneessa useimmilla ole pysynyt sisällä. Kosteuden kertyminen öljyyn johtuu yleensä kaupunkiajosta.
Stu
Joo purkin teen kyllä apinoin mallin duunikaverin tekemästä purkista. Toi Mobil on kyllä hyvä öljy, vaan tyhmästi sitä myydään neljän litran päniköissä, kun sen 4,5 litraa menee moottoriin.
Stu
Re: Vectra C -03 z22se nykii -Ongelma ratkaistu-
Ongelma on siis ratkaistu ja kiitän kaikkia jotka avustivat minua diagnosoinnissa.
janska
Hah
eli huohotin vika
millos bisset ?
Hyvä että tuli kondikseen. Suosittelen kans tuota öljyn vaihtoa ja hyvät ölpät koneeseen. Mahdollisesti joku motorflush purkki vanhojen öljyjen joukkoon ennen öljyn vaihtoa niin putsaantuis paikat samalla. Jos ei oo ihan mahdottomia ajettu vekotin kyseessä siis.
Stu
Joo Janska kyllä sä bissen saat, jos joskus tavataan. Tuolle huohottimen moskan keruuta varten tarkoitettulle purkille katselin paikkaa... On hiukan hankalaa sijoittaa jonnekin...
janska
Eikö sitä letkua sais mitenkään "lämmitettyä " esim. nipparilla johonkin vesiletkuun kiinni ? Pysyis lämpimänä eikä siten välttämättä kertyis töhnää. Tai vois kai sitä kokeilla jollain vähän eristää ? Ei tarttis keruu purkkeja viritellä
Ei ole yleistä, että Z22SE - koneen huohotinletkuun kertyy hyhmää tai öljyn ja kosteuden sekaista möhnää. Eivät ole juuri muut moisesta kirjoitelleet.
Stu
Niinpä niin en moisesta ollut kuullut, Janskahan vihjasi Z22YH-moottorissa tuota olleen. Ja ennenkaikkea että tuon jo kertaalleen putsasin, niin se oli heti taas tukossa. Tuohan alkoi, kun keli sahasi muutaman päivän nollakelin ja parin kympin pakkasten väliä suht nopeasti. Ja sitä ennen olin lisännyt reissunpäällä Rusoilin diamondia, jonka luulen olleen virheliike meikältä. Siperia opettaa. Taitaa mennä nyt suht äskettäin vaihdetut öljyt vaihtoon. Taitaa vaihtoehtoina olla Mobil, Castrol tai Valvoline. Tuo GM:n Longlife kieltämättä ei pysy motissa ja edellisten autojen kokemuksiin perustuen Shellin öljyihin en koske... Niin Rookerille tiedoksi, että tuo tukkeutuva huohotinletku oli venttiilikopan ja ilmanputsarilta läppärungolle menevän ilmaputken välissä. Nyt venttiilikopalta menee vapaasti huohottava letku alas ja ilmaputken liitäntä on tulpattu. Vanha kikka jota on käytetty mm ranskalaisissa kulkineissa. Noita huohottimia kun jäätyi, niin moottorit sylki öljyt pihalle. Tiedänpä VWissä sylkeneen öljyn mittatikunkin pihalle...
Stu
Nuukana käytin tuota GM 5W30 longlifea ja täydennys taisi olla diamond 5W40.
Mobilia ja Castrolia saa edullisesti esim.Minimanista, Tokmannilta tai Puuilosta. Mobilia ja Castrolia voi tilata myös netin kautta ulkomailta ja tällöin voi ostaa öljyn 5 litran kannussa.
janska
Juu z22yh koneista olen huohottimia putsannut varmaan kymmenkunta kpl. Aivan tukossa töhnästä/vesipisaroista ja sytytyskatkoksista herjailevat. z22se koneessa kyllä hieman erilainen huohotus, mutta pätee melkeen autoon kun autoon. Aiheuttaa millon mitäkin oireita.
