Vectra B 1.6 16v 1998 päästöongelma
Isosulka
Re: Vectra B 1.6 16v 1998 päästöongelma
Joo o... pitää toivoo et jompikumpi löytäis sen vian niin saatais autot kuntoon. Ihme autoja on perkele kun ei saa millään kuntoon.
Tarde
Katselin jostain kuvasta, että nokka-akselien merkkien linja olisikin akselilinjan yläpuolella.
Onko näin? Apupuva!
Onko näin? Apupuva!
Tarde
Tarde
Eihän noi merkit tossa kuvassa ole kohdallaan? Eikö niiden kuuluisi olla kiinnitysruuvien keskilinjalla?
Tarde
Merkkien tulee olla vastakkain ja kannen yläreunan kohdalla.
Tarde
Onko kannen yläreuna = Akselien keskilinja?kadett90 kirjoitti:Merkkien tulee olla vastakkain ja kannen yläreunan kohdalla.
Tarde
Isosulka
Vikakoodit luettu ja herjas lambdaa ja egr venttiilin toimintaa vaikka molemmat on uusia... Nollauksen jälkeen ei enään syttyny vikoja uudestaan mutta silti lambda ei toiminu koneen mukaan oikein, heitteli koneen mukaan 120-960 välillä, voltteja en muista. Bensan seos oli 13,6 jos oikein osasin katsoa... pistin moottorin oman lambdaa tulevan piuhan poikki ja lambda johdon ja laitoin piuhat yhteen niin pikkusen parani, ei heitelly niin paljoa eli oli varmaan juuresta poikki tai rispaantunu. Senkään jälkeen ei näyttäny kovin hyvälle kone näytti että käy liian laihalla seoksella eikä rikastanu vaikka anto kaasua, motonetista haettu uusi map anturi(edellisen map anturin ostin romikselta autosta millä oli ajettu alle 200tkm, tai niin ne ainaki väitti) ja seos muuttu 14,6 eli oli siinä vanhassa mapissa pientä häikkää vissiin. Edelleen näytti tyhjäkäynnillä että seos laiha mutta kun anto kaasua niin näytti silloin aina sitä rikastavan. Nyt rupes vähän jo männänpäät näyttää paremmalta ei enään ollu niin märkinä bensasta kuin aikasemmin, näytti siltä että ei enään sais sinne ylimäärästä polttoainetta tai sit toi on taas väliaikaista. Onko jollain tietoa paljonko ton seoksen pitäis oikeasti olla? ihan ku olisin jostain katsonu että se on jotain tota 14,6 luokkaa mut enhän mä enään löydä koko sivua mistään
kari.rautio
Jos lambdan jännitte elää arvojen 120-960 mV välillä, niin se on kunnossa. Juuri noin sen kuuluukin toimia. Kun jännite elää, niin se kertoo, että myös seossäätö toimii.Isosulka kirjoitti:Nollauksen jälkeen ei enään syttyny vikoja uudestaan mutta silti lambda ei toiminu koneen mukaan oikein, heitteli koneen mukaan 120-960 välillä, voltteja en muista. :
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
temetsy
14.7:1 on optimaalinen afr lukema palamisen kannalta. Eli sulla näyttää aika hyvältä tuo nyt
Jos tarkoitat tuota ilma/polttoainesuhde livedata-arvoa niin ohjearvo on 14,5.....14,7 kun:Isosulka kirjoitti: Onko jollain tietoa paljonko ton seoksen pitäis oikeasti olla? ihan ku olisin jostain katsonu että se on jotain tota 14,6 luokkaa mut enhän mä enään löydä koko sivua mistään
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
Isosulka
Joo just sitä eli se arvo olis ihan jees... mut siltikään ei meinaa oikein toimia tulee vielläkin jostain syystä bensaa liikaa kun nelospytyssä oli taas polttoainetta vittu kohta menee hermot
Jos viellä jotain uutta keksis mikä siel vois olla paripäivää lainassa opelscanneri kaverilta... muuten täs ei muu auta kun hävittää tuo auto.
Tarde
No nyt on jako tarkastettu ja edelleen on kohdallaan.
Sain kaverin päästömittarin lainaan. Konetta huudattamalla pakoputki punaisena kun konetta käyttää ja sen jälkeen päästää tyhjäkäynnille. Arvot on hetken aikaa ok, mutta alkaa hetimiten nousemaan yli sallitun. Mikä vittu tossa voi olla? Miten kaasuläppäkotelo vaikuttaa päästöihin? Se on vielä vaihtamatta.
Tarde
Onko sulla ne pakokaasuarvot ylhäällä, et voit tänne lisätä ne?
Tarde
Tyhjäkäynnillä Kierroksilla
CO% = 0.67 0.62
CO² = 13.8 13.4
HC ppm = 257 255
O² = 0.8 1.2
Lamda = 1.03
Voikohnan sillä olla mitään merkitystä näihin juttuihin, että lämmityslaitteen puhaltimen maajohto oli palanut poikki.
Kun liitin johdon uudestaan, alkoi polttamaan sulaketta. Erillisellä uudella maajohdolla puhallin toimii moitteetta.
Luulisi kyllä, ettei tuolla ole mitään tekemistä moottorinohjauksen kanssa.
CO% = 0.67 0.62
CO² = 13.8 13.4
HC ppm = 257 255
O² = 0.8 1.2
Lamda = 1.03
Tarde
Isosulka
Sulla näyttäis olevan päästöt samaa luokkaa kuin minulla... muutaman päivän olen pitäny vapaata tosta auto remontista jos sitä sais uusia voimia ja ideoita että mitä seuraavaksi tekisin... Joku yksinkertainen vika sen on pakko olla, mutta kun keksis että mikä niin olis viisas ihminen
Mut jos sä satut löytämään vian niin kerro tänne palstalle se niin mäkin saisin ton rotiskon liikennekelpoiseksi
