oisko kansi rikki
Spirit_
Re: oisko kansi rikki
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
TJT kirjoitti:
Spirit_ kirjoitti:Itse kyllä jättäisin alfamerin korjausoppaat kauppaan. Monista rempoista sanotaan, että vie korjaamolle tai sitten neuvotaan purkamaan puoli autoa ihan turhaan. Itsellä on oopelia varten Opelin TIS.
Ei sitä tissiä kaikille jaella(eikä kaikki jaksa warettaakaan).
Kyllä tuo korjausopas on ihan oikeasti hyödyllinen apuväline ja samasta kirjasta on muittenkin mallien kohdalla hyötyä.
Itsekin olen kadettin korjausopasta hyödyntänyt calibrankin kanssa.
Ei ne opelin omatkaan ohjeet aina järkevimmästä päästä ole.
Esim. calibran taka-apurungon kumityynyjen vaihtoon pitäisi purkaa putkisto, jarruja yms. ja tiputtaa koko takakelkka alas.
Kuitenkin onnistuu puoli kerrallaan purkamatta mitään ylimääräistä...
Ei mikään opas tietenkään täydellinen ole, mutta kyllä alfamer on hypistelemistäni oppaista heikoin. Mainitaan nyt pari esimerkkiä, takailmajousen vaihdon kohdalla todetaan, että vie korjaamolle (ei opel), erään toisen auton (ei opel) jarrurempassa kehotetaan irroittamaan napa jarrurummun irroittamista varten jne. Jokainen toki käyttää sitä minkä itse kokee hyväksi. Toki tuo alfamer on parempi kuin ei korjausopasta ollenkaan, itse vaan valitsisin jonkun muun.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Valitettavasti E-kadettiin ei oo paljolti valinnanvaraa. Ja noin vanhaan autoon Alfamer osaa kyllä hyvin neuvoa.
pappa1963
Viesti Kirjoittaja pappa1963 »
kirjasta ja palstalaisilta saatu suurta apun :D Mutta ei vieläkään kunnossa 15 min ajon jälkeen leuhkat höyryt pakarista,kiristetty oikeessa järjestyksessä uusilla pulteilla+uudella tiivisteellä oikeilla asteilla,itte epäilen että on syöpymiä alemmassa lohkossa,siltä vähän näytti.otampa taas auki kun menee jo silmät kiinni ja länttään sellaset tiivistys massat sinne .jos vielä temppuilee niin otan rälläkällä katun pois ja teen emännälle kukka penkin siitä :evil: ihan mukava kokemus itse availla ja koota tuota autoa :lol:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
pappa1963 kirjoitti:itte epäilen että on syöpymiä alemmassa lohkossa,siltä vähän näytti.otampa taas auki kun menee jo silmät kiinni ja länttään sellaset tiivistys massat sinne .
Siis jotain tiivistemassaa kansipahvin kaveriksi?
Ei tule pitämään.
Jos siinä lohkon tasopinnassa on syöpymiä, se tarvii plaanata ihan samalla tavalla, kuin sylinterikannen tasopinta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
harvemmin lohkossa on syöpymiä, ettei oli vettä putkessa mikä höyryää kun moottori lämpeää.
opel vectra c 2,2 gts
pappa1963
Empä usko ,vesi putkeen joku siinä vastustaa.
lmb-58
onko sitä kantta koeponnistettu, ettei olis halki jostain.
pappa1963
ei ponnistettu.tuli mieleen voisko kun tonne kaasarin alle menee joku vesi?putki siellä olla jokin tiiviste/halkeema mistä vesi menis imusarjaan.tuli vaan mieleen?muutenkin en ole noista pikku letkuista onko oikeissa paikoissa.
pappa1963
Sainpa toisen kannen ,mutta pitäisi vaihtaa venttiilit vanhasta tuohon uusvanhaan ,millä saan noin jouset puristettua kasaan irrotusta varten ja toi nokka akseli pitäisi saada myös irti toista vanhasta kopasta kun joudunn vaihtamaan myös sen kun vanhasta lohkesi kulma, ?
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765040/ ... yleismalli
mtonet hakua peliin, hakusanojen kanssa vaan tarkkana, kuukle tosin ajaa saman asian!
pappa1963
TAAS täällä,laittelin tossa uutta nokkakoppaa,sitten huomasin että siinä on ylimääräinen reikä tohon vanhaan verrattuna eli nokka pyörän puolella,laturin puolella on jokin ? letkun paikka kahella 13mm pultilla mistä näkyy nokka akseli.vanhassa sama kiinnitys paikka mutta reikä ummessa voiko sen tukkia jollain peitelevyllä???????
asialla olisi kiire.kiitos.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se reikä on kaasutinkoneen mekaaniselle bensapumpulle eli sun koneessa täysin turha. Voi ja pitääkin tukkia peitelevyllä.
pappa1963
Tuomas kirjoitti:Se reikä on kaasutinkoneen mekaaniselle bensapumpulle eli sun koneessa täysin turha. Voi ja pitääkin tukkia peitelevyllä.
kiitos :D
pappa1963
NYT loppu usko.laitoin toisen kannen ja äläkös taas vuotaa jostain palotilaan että höyryt vaan nousee pakarista.mikä pe....e tässä teen väärin .asentanut noilla ohjeilla mitä täältä saanut.mutta ei vaan onnistu :evil: :evil: :evil: :evil: .venttiilit hioin tällä kertaa kun piti ottaa vanhasta tohon toiseen vanhaan,voisko olla että toi alakerta olisi niin kuprulla että johtuu siitä ei siellä näkynyt kuin pari tummaa kohtaa oisko ne syöpymiä. :bonk: onko mahollista että pääsis ton imusarjan kautta kun sielläkin on joku perkeleen vesi letku.
Imusarjahan voi olla syöpynyt puhki ja vesi tulee sieltä.
