ScanMyOpelCAN
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lurttinen kirjoitti: 15 Syys 2018, 11:58 Jos siirsit sovellukset ja asetukset vanhasta puhelimesta uuteen käyttäen puhelimen toimintoja, niin melko varmasti sait sovelluksia jotka eivät toimi kunnolla.
Poista SMOC väliaikaiset tiedostot/välimuisti ja poista sovellus. Sen jälkeen asenna uusiksi Playsta.
Ai, minuako tarkoitit?
Luuletko, että uudelleen tätä paskaa asennan ja maksan siitä, kun se ei toiminut edellisessäkään puhelimessa :evil:
ddude
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja ddude »
Aargh... Insigniassa ei toimi takaluuukku ja kirjoittelin siitä jo tuonne toiseen ketjuun:
viewtopic.php?f=10&t=225851&start=30
Mulla on OP-com lukija jota yritin saada tulille WIN10 kanssa siinä onnistumatta.
Sen jälkeen sain vinkin tästä ohjelmasta.
No, eihän se toiminut omalla 2.1 Elm327 pulikalla.
Kinkiltä siis 1.4 version pulikkaa tilaukseen: Ei toimi vieläkään, herjaa jotain adapteri testin epäonnistumista.
Enkö vain osaa vai onko kinkki myynyt jonkun muun kuin 1.4 pulikan?!?
Alkaa jo omat konstit loppumaan...
Jokergowild
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja Jokergowild »
Hei ongelmaa tuon motonetin kapulan kanssa? Mikähän vois olla ku torgue saa yhteyden mutta scanmyopel ei?
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Jokergowild kirjoitti: 21 Tammi 2020, 16:28 Hei ongelmaa tuon motonetin kapulan kanssa? Mikähän vois olla ku torgue saa yhteyden mutta scanmyopel ei?
Onhan torque sammutettu, eikä jäänyt taustalle?
Pitäs lähettää logit sinne kehittäjälle.
Mulla oli joskus sama ongelma, mutta kun toinen softa toimi ja toinen ei niin ei voinut olla palikassa vika.
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Lurttinen kirjoitti: 21 Heinä 2021, 22:52
Puolitoista vuotta myöhässä tuo viesti :lol:
Mutta asiaan....
Käyttääkö joku tätä softaa edelleen?
Itselläni se lakkasi aikoinaan vain yhtä äkkiä toimimasta. En enää muista tuliko siihen jokin päivitys vai mikä ja sitten ei enää toiminut. Lähetin viestiä kehittäjälle, mutta mitään järkevää vastausta sieltä ei tullut, sitä jonnin joutavaa diipa daapaa vain :evil:
Maksullinen sovellus vielä oli, joten lopetin sen "tilauksen" samantien.
Palikka kyllä toimii, koska se toimi aiemmin tämän (pas**n) kanssa ja toimii edelleen muiden sovellusten kanssa esim. Torque, OBD Doctor.
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Onhan mulla toi tilaus tähän. Lähinnä sen takia, kun ei ole läppäriä Op-Comia varten. Aika vähän on kuitenkin käyttöä, että katsellaan jatkoa kun seuraava tilauksen jatko tulee eteen.
Ei saa esimerkiksi Insignian tutkista mitään tietoa ulos.
Vähän kyllä kyrsii tuo, että on maksettu ohjelma, mutta silti ruudun alaosassa pyörii mainoksia.
Yleensä näistä maksetaan, että pääsee eroon mainoksista. :roll:
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
UP!
Vika on edelleen päällä, eli mainoksia näkyvissä.
Jännä juttu..
