3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
noonakki
Re: 3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
Viesti Kirjoittaja noonakki »
kaasuläpän asentotunnistimessa on kyllä johto kiinni ja op-com ei siitä herjannutkaan.
Op-com taas toisaalta antoi vikakoodia "no rpm signal" ja maf mutta se johtuu siitä kun en omista maffia. edellinen omistaja vienyt.
Mistä rpm tieto tulee? on myös täysin mahdollista että liittyy ilmastointiin koska kennot jne putket ei ole paikallaan ja toinen on että tuo johto ei välttämättä ole edes oikeassa paikassa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voisko olla kampiakselin anturin piuha?
Kaverin -95 MV6:ssa oli tuolla kohtaa tyhjä paikka. Oliko tää minkä vuotinen?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
voi antaa vikakoodin rpm:stä kun ei pyöri.
kampuran tunnistimen piuhan pää pitäisi olla kuskin kannen taka päässä ja itse tunnistimen öljynsuodattimen luona (3-napainen).
onko toi liitin 2 vai 3 napainen
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Mulla Omegassa tuosta liittimestä menee nakutustunnistimelle johto.
Saab 9-3
Volvo V70
noonakki
hukka kirjoitti: 12 Maalis 2018, 05:57 voi antaa vikakoodin rpm:stä kun ei pyöri.
Kaksinapainen on.
Jakedti kirjoitti: 12 Maalis 2018, 08:03 Mulla Omegassa tuosta liittimestä menee nakutustunnistimelle johto.
Täytyypäs tarkistaa.
Autonkin sain eilen käyntiin vihdoin ja viimein. Moottorin maajohto oli irti :oops:
Mutta sitten taas hauskoja juttuja huomasin kun auto kävi, öljynpainevalo palaa :banghead:
Anturi on uusi ja viimeksi kun autoa käytettiin niin öp-valo sammui jo startissa. Pitääkö vaan uskaltaa käyttää tyhjää hetken että imaisee öljyt kiertoon?
Öljyä on kyllä ylämerkissä jne. Ja sitten viimeinen asia, auto käy tyhjää 3000rpm. Mitähän tähän keksisi?
hukka
Eihän se liitin ole tyhjäkäynti moottorin
noonakki
Hmm täytyypä tarkistaa. Mielestäni se on kyllä paikallaan.
noonakki kirjoitti: 17 Maalis 2018, 12:46 Hmm täytyypä tarkistaa. Mielestäni se on kyllä paikallaan.
Ettei ole mennyt 2 samanlaista liitintä ristiin? :-?
hukka
Varmin tapahan ois selvittää mittaamalla mihinkä ecun nastaan liitin menee ja kattoo ecun bin outista selitys. Joskus joutunut toisten jäljiltä selvittelemään tolla tavalla
noonakki
Nyt meen kokeilemaan taas tulille. Maffikin löyty. Toivottavasti öljynpaineet löytyy tai sitte leikkaa.
noonakki
Ei tuu öljynpaineita. Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Öljynpaineet tuli heti kun ensikerran pyöräytin kun sain koneen paikalleen mutta nyt kun talven seissy niin ei valo sammu ja kansiinkaan ei tule öljyä. Öljynpaine anturi on uusi. Auttakaa miestä mäessä. En millään viittisi enää nostaa konetta pois.
Timonen kirjoitti: 17 Maalis 2018, 17:20
Tyhjäkäyntimoottorissa oli ihan erilainen liitin. muutama muutkin liitin on irti ja ei mitään hajua mihin ne menee.
Tyhjäkäyntikin tasoittui normaaliin kun sain maffin vihdoin ja viimein.
hukka
Onko sulla muuten lämpimässä tallissa auto vai pihalla ettei ois öljy sihti jäässä.
Jos pihalla niin vois koittaa lämmittää öljypohjaa
noonakki
hukka kirjoitti: 19 Maalis 2018, 20:07 Onko sulla muuten lämpimässä tallissa auto vai pihalla ettei ois öljy sihti jäässä.
Pihallahan se tuo makaa. kokeilen huomenna kosaanilla lämmitellä öljyt.
noonakki
Jäässähän se tuo paska oli. Vettä öljyssä aivan helvetisti. tiedä sitten mistä se sinne on päässyt kun ei vielä ole edes nesteitä laitettu koneeseen.
Nooo öljy on halpaa, vaihtoon ja uutta yritystä.
